На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Далі
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Повідомлення Re: Как выключить свет в багажнике?
Он должен жить по тем же законам, что и подсветка в салоне в положении "Авто". Если светятся оба, то ищи неисправный концевик (хотя при этом бы и сигналка выделывалась). Сашун поступил радикально - он установил выключатель для света в багажнике.
Нед жовтня 19, 2008 21:45 WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
работают отдельно. при чем освсем как-то не закономерно.
Главное вычислить когда он горит не возможно!
Это может многим посадить акум, и они даже не догадаются по чему... Так как его при закрытом багажнике не видно. Может надо переделать под выключать самому. у меня как раз плавфон с лампочкой от Славуты остался, там есть выключатели.
Нед жовтня 19, 2008 22:07 WWW
Клубная карта №: 44
Беда твоя в не плотном запирании двери багажника.
машина не роскошь...
Пон жовтня 20, 2008 9:18
OldCat написав:
Вроде как плотно! Даже усилия прилагаю для закрытия.
Помню есче на драге месяцев 6 назад, тоже светился. Я подумал что глюк, так как полка снята и оно как то может влиять.
Недавно читал что у одного знакомого на логане та же проблема, но типа свет выключаеться сам через 1,5 часа. Бред!
Я вчера поздно вечером выгуливал собаку, и опять то же самое, свет горит. Выключился он от того, что я начал двери в разном порядке закрывать. Помогло. Вопрос, на долго ли...
Пон жовтня 20, 2008 9:43 WWW
Клубная карта №: 44
Попробуй,когда горит,вручную придавить крышку багажника(с достаточным усилием).
Наверняка убедишся.Если не сработает(в чём я сомневаюсь)-концевик.
Пон жовтня 20, 2008 9:57
OldCat написав:
пробовал!
А где этот концевик?
Пон жовтня 20, 2008 10:02 WWW
Повідомлення Re: замена противотуманок
ManOwaR написав:
А где именно ты там обитаешь? Я дважды в день там проезжаю и тебя не вижу... :sad:
и кима на парковке перед Ирвой стоит :D и светофор травмоопасный тоже там)))
Пон жовтня 20, 2008 10:06
Модэрн написав:
Такая чёрная выступающая "пипеточка".
Пон жовтня 20, 2008 10:13 WWW
поменял противотуманку, результат - 0
недоходит минус до неё...
может у когото варианты есть????
Пон жовтня 20, 2008 11:45
З нами з: П'ят січня 25, 2008 14:19
Автомобиль: Джагсик зелёный
У меня тоже периодически свет не выключался. Приходилось лампу вытаскивать перед уходом, но тогда начинались проблемы с сигнализацией. Потом лепили кусок резинки чтоб выключатель контактировал. В конце концов поехали на то и за 5 минут поставили новый выключатель абсолютно бесплатно.
Пон жовтня 20, 2008 12:04 ICQ
Вот, и был у меня случай с сигналкой на днях, типа багажник открыт. я еще подумал че вдруг заорала. первый раз в ее жизни.
Пон жовтня 20, 2008 12:12 WWW
Клубная карта №: 44
[quote="krl"]поменял противотуманку, результат - 0
может у когото варианты есть????[/qu
Искать тестером.
Или в тупую(если уверен,что это именно масса),кинь массовый пробод противотуманка-любое место на кузове.Хотя это "в тупую".
Пон жовтня 20, 2008 14:47
пробывал, работает, решил найти причину, полез по цепочке дальше....
в раёне левой противотуманки стоит какойто огромный металический блок, и 2 разъема...
1-й левая лампа,
2-й правая лампа
пробывал менять местами, результатов нет
Пон жовтня 20, 2008 21:15
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Клубная карта №: 226
OldCat написав:
krl написав:
а по моему нормально...
10 грн за лампочку и 40 за то что ктото всё сделает...
ямы у меня нету, а земля холодная...
Приезжай на Радищева с лампочкой.Я тебе за 30 поменяю!
а для учасников клуба скидки будут??? :-D :-D :-D
Вів жовтня 21, 2008 11:31 ICQ
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Боря , у тебя выпендривается концевик багажника или капота. Концевик на багажнике надо смазать чтоб не заедал в открытом положении (распространенная болячка ЛаноСенсов) А концевик капота проседает и срабатывает на малейший перекос капота (например на дуновение ветра). Диагностируется постановкой на охрану (пауза) и попыткой приподнять капот со стороны концевика , лечится наклейкой из 5 копеек на крышку капота над концевиком.
Вів жовтня 21, 2008 12:42
Диагнозист написав:
Это кстати не только для концевика полезно, но и для крышки капота: в месте контакта с концевиком стёрлась краска и появилась ОНА! :wizard:
Вів жовтня 21, 2008 12:44 WWW
где в багажнике концевик в упор не вижу!
Подкрутил ьдве резинки которые как стоперы работают, вроде не горит. На славуте концевик был такой пимпачкой, тут я его не вижу!
Вів жовтня 21, 2008 12:58 WWW
Клубная карта №: 44
Могу взять пивом :-D
Вів жовтня 21, 2008 13:22
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
Я тоже искал, жал на все пимпочки - не нашол!!!
Хотя проблем с выключением не было. (Проверил - снял крышку заднюю и лампу хорошо видно)
Так где же он?
Вів жовтня 21, 2008 13:44
У нас в джагги на двери задней когда открываешь получается вверху слева
Вів жовтня 21, 2008 15:32 ICQ
 [ 427 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Далі
алеx
157
43964
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
162895
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
