ManOwaR
mini написав: Смотри, доездишся!!! Воздухозабоником грамм 200-300 черпанёшь и всё!.... Кирдык!!! Гидроудар. Пи"дец двигателю! Там такая хитрая конструкция, что для того, чтобы в движок вода попала, нужно в лужу такой глубины заехать, чтобы вода до капота доходила. Если просто будет волна на капот - то ничего страшного.
| Суб червня 14, 2008 17:43 |
Модэрн
Самый модный модератор
З нами з: Суб січня 19, 2008 17:36 Повідомлень: 1356 Звідки: Киев, печерск
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
пипл, у меня уплотнитель с наружней стороны двери неплотно прилегает, а точнее просто видно как туда вода льет, т.е. по стеклу и в дверь.... Чем это может грозить, может что-то залить? ЦЗ например?
| Суб червня 14, 2008 21:30 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
У меня тоже видно как сочится вода. На ЦЗ вроде попасть не должна, просто стечь вниз и вытечь через отверствия внизу. Дверь внутри обработана, так что особо не беспокоюсь.
| Суб червня 14, 2008 21:45 |
ManOwaR
Модэрн написав: ЦЗ например? Он герметичный.
| Суб червня 14, 2008 21:59 |
Модэрн
понял, спасибо, теперь буду спать спокойно, а то льет и льет....
| Суб червня 14, 2008 23:10 |
bob7777
Главное, чтобы водостоки в дверях не были забиты. А то будет там аквариум (с рыбками, но без Гребенщикова  ).
| Нед червня 15, 2008 9:35 |
leva
Dimon написав: Фигасе... действительно рановато для колец... На диагностику, бегом! Маслице, кстати, не кушает?
Масло в норме - слежу постоянно!
| Нед червня 15, 2008 9:57 |
leva
Данила написав: 2 leva - поменяй свечи и не переживай по поводу колец. Это свечи накрылись, особенно если они родные
Вчера ТО прошел - поменял свечи - им смерть была, исче не понял, прошло или нет.... сегодня исче покатаюсь.... тока ошыбку сделал, менял свечи на СТО, поставили такие же, и блин за 130 грн свечи и почти 50 за работу!
| Нед червня 15, 2008 9:58 |
leva
dimakp написав: Гримить на ямах рульове, уже декілька разів затягували рульову рейку, проходить місяць і знов те саме. Після "підтяжок" рейки руль тугіше повертається. Хто підскаже як з цим боротись. Кажуть в ланосах є аналогічна проблема.
та же фигня.... проходил ТО 14.03, гремела, не подтянули - небыло ключа, вчера ТО 14.06, ключа до сих пор нет, опять рейку не подтянули - сказал, чтобы готовились мне ее в ближайшем будущем менять!
| Нед червня 15, 2008 9:59 |
leva
kosta написав: В дождь запотевают окна, а обдув не помогает, а наоборот увеличивает влажность (создается такое впечатление). Кто как с этим бриться? И у всех ли так? Включается скорость без выжатого сцепления у всех ли так? И с чем это может быть связано?
Стекла - обдув на лобовое стекло, переключатель на вертение воздуха внутри салона - и включаешь кондей - минута-две и все стекла чистые и сухие, если холодно, можно к кондею добавить немного теплово воздуха - вреда не будет никакого, а эффект положытельный таки будет
Скорости - нифига не понял!
| Нед червня 15, 2008 10:24 |
leva
Весельчак написав: Пізніше виявили, що гримлять карданчики рульової колонки в салоні. Я впервую очередь полез их проверять - впервый раз все так и было, када через время загримело опять - затягивать было уже некуда....  Весельчак написав: Можуть також гриміти направляючі супортів, пружини і амортизатори (все обговорювалось тут недавно).
Все проверено, все в полном порядке - гремит таки рейка..... блин где в Харькове ее можно подтянуть? просто уже напрягает сильно!
| Нед червня 15, 2008 10:26 |
ManOwaR
Во время установки светодиодов в передние габариты, наконец-то понял, почему в ку-кушке болтаются фары головного света: конструктивно предусмотрено крепить их на три болта - слева, справа и снизу. Но нижнее крепление так неудобно расположено, что сборщики, видимо, забили на него, собственно, я тоже не придумал, как же туда добраться. Более того - у меня с завода левая фара вообще на одном болте держалась. Чтобы хоть как-то скрасить картину, и уменьшить гигантские щели между фарой, бампером и крышкой капота, я обклеил внешний край фары двойным резиновым уплотнителем для дверей. Получилось и красиво, и меньше воды будет залетать, и меньше болтается фара.
| Пон червня 16, 2008 0:52 |
rebus
я грыбу
| Пон червня 16, 2008 20:03 |
Весельчак
З нами з: Пон червня 04, 2007 10:00 Повідомлень: 766 Звідки: Івано-Франківськ-Київ
ManOwaR написав: Получилось и красиво, и меньше воды будет залетать, и меньше болтается фара.
Фото, брат! ФОТО!!!!
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пон червня 16, 2008 20:06 |
leva
а у миня есть вопрос
сегодня вечером у нас ливень, ставил машыну, и перед тем как глушыть, посмотрел назад, на выхлопную - дым белый, и как бы сильно дымит, погазовал - дымит.... при солнечной погоде такого не замечал, кто знает - это нормально (ведь там катализаторы, нейтрализаторы...), или есть повод для волнения?
| Пон червня 16, 2008 20:41 |
Y.A.K.
ManOwaR написав: Во время установки светодиодов в передние габариты, наконец-то понял, почему в ку-кушке болтаются фары головного света: конструктивно предусмотрено крепить их на три болта - слева, справа и снизу. Но нижнее крепление так неудобно расположено, что сборщики, видимо, забили на него, собственно, я тоже не придумал, как же туда добраться. Более того - у меня с завода левая фара вообще на одном болте держалась. Чтобы хоть как-то скрасить картину, и уменьшить гигантские щели между фарой, бампером и крышкой капота, я обклеил внешний край фары двойным резиновым уплотнителем для дверей. Получилось и красиво, и меньше воды будет залетать, и меньше болтается фара.
А у меня не болтается и на 3 болта фара прикручена. Получается что только у люксах на 2 ?
| Пон червня 16, 2008 22:56 |
ManOwaR
Y.A.K. написав: А у меня не болтается и на 3 болта фара прикручена. Получается что только у люксах на 2 ? Во-первых оверквотинг. А про люксы - не знаю, но я понял, как её можно закрутить - нужно просто снять бампер...
| Пон червня 16, 2008 23:30 |
bob7777
leva написав: Все проверено, все в полном порядке - гремит таки рейка..... блин где в Харькове ее можно подтянуть? просто уже напрягает сильно!
На встрече харьковчан озвучивался адрес СТО, куда можно подъехать, он есть в харьковской ветке в разделе "партнёры". Адрес въезд Ващенковский, 4. Ходовика зовут Андрей. Нужно предъявлять клубную карту.
| Вів червня 17, 2008 0:22 |
bob7777
leva написав: а у миня есть вопрос сегодня вечером у нас ливень, ставил машыну, и перед тем как глушыть, посмотрел назад, на выхлопную - дым белый, и как бы сильно дымит, погазовал - дымит.... при солнечной погоде такого не замечал, кто знает - это нормально (ведь там катализаторы, нейтрализаторы...), или есть повод для волнения?
Конденсат. Пар. Не дым. Всё ОК.
| Вів червня 17, 2008 0:24 |
RedFox
З нами з: Сер квітня 30, 2008 12:25 Повідомлень: 1302 Звідки: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Водичка в двери
Y.A.K. написав: У меня тоже видно как сочится вода. На ЦЗ вроде попасть не должна, просто стечь вниз и вытечь через отверствия внизу. Дверь внутри обработана, так что особо не беспокоюсь.
Я бы все-таки немного побеспокоился бы и если водостоки так же "покрыты", то вода может оставаться в двери.
А Вы сами знаете к чему приводит вода - к коррозии. Может все-таки попытаться заказать новые уплотнители (если конечно машинка не больше, чем на пару лет)?
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вів червня 17, 2008 9:17 |
Vitja |
49 |
16779 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
12337 |
inko
sobur2000 |
16 |
9450 |
Styx
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
Мутабор |
192 |
51729 |
Вів червня 30, 2020 10:03
skifus
