На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 45  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Повідомлення Re: Амортизаторы
Зря вы замену ищите родным оригинальным деталям. У Каябы для матиза шток короче, а значит меньше ход колеса вниз. А значит стучат будет сильнее, когда в ямки клубокие будете заежать. На днях убедился, что лучше оригинала от CHERY ничего нет. А дебилам с улыбками - нужно сочуственно тоже улыбаться.
Сер травня 05, 2010 12:51 ICQ
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
А по мне так сильнее штатных с пробегом в 65тык, стучать не будет. Тем более отзывов о KYB прочитано бесконечное множество и это первый такой - что "штатные китайские аммо- лучше". :o
Сер травня 05, 2010 13:08
Зоркое ухо написав:
Хорошо, видать, погулял... :-D
И как же убедился?
Сер травня 05, 2010 14:04 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Блин, этож надо было такое ляпнуть :) Кайаба всяко лучше, лично проверил! Сосед у меня уже запарился менять стоковые по гарантии. Задние стоковые ходят тысяч пять, а кайабовские - 30. У меня так получилось. Задним уже пиндык :( Передние кайабы еще живы, кажись... Думаю задние менять. Но сток в качестве варианта замены даже не рассматривается...
Сер травня 05, 2010 14:40
Это я к тому, что - Вечно вы замену ищите деталюшкам. То ВАЗовские, то МАТИЗОвские , то еще хрень знает какие. Но всеже лучше оригинала нет, как по качеству пластика и в целом тоже. Не знаю как по стойкам у меня после 30 тыс. пробега нормальные, правда мягкие они с завода. Конечно, всеже тюнинговые от фирм по стойкам имеют разные характеристики интересные, но всеже стойки должны быть для Ку-ку т.к. КУКА всеже немного тяжелее Матиза и пружины у нее немного мощнее и ход поршня для КУ-КУ всеже больше (по отзывам). Хотя надо сравнивать вживую реально. А более длиный шток это лучше при приодолении больших ям т.к. этим определяется ход колеса вниз. А если будет короче, то при упирании штока в крайнее розжатое положение будет раздаватся громкое БУМ.
И про ушко: Для Авто с АВС - должно быть 2 ушка на 1ой стойке: одно для крепления тормозного шланга, второе для крепления провода АБС. На стойках обычных без крепления проводка АБС - ОДНО УШКО - для крепления шланга тормозов.
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в Чет травня 06, 2010 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Чет травня 06, 2010 13:50 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Ну... Если бы я не знал, что бывает лучше, я бы тоже думал, что родные нормальные :) Только у меня на родных амиках после 10000 пробега стало просто стремно ездить. Попробуй поменять на что-либо приличное, и сразу почувствуешь разницу. Я вот думаю, как бы наколупать денюшек и поставить Бильштайн... Кайаба хороша, но тоже не сильно живучая.
Чет травня 06, 2010 14:32
Таперича знаем ;)
Суб травня 08, 2010 20:21
Dimon написав:
ПлюсАдин! В мене спереду Більштайни відкатали біля 40 тис. км - і добре себе почувають!
Суб травня 15, 2010 20:21
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52
Автомобиль: Fiat Qubo
Кто-то интересовался возможно ли у нас переделать передние стойки под вкладыш?
Очень хочу поехать на переделку но надо какой-то чертеж или хотя бы подойдет какой-то вкладыш туда или нет???
Принцип - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=13528&start=300
Пон травня 17, 2010 8:41 ICQ
Неужели никто не искал вкладыши под наши передние стойки????
пытаюсь узнать есть ли подходящие размеры,... ???
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет травня 20, 2010 23:56, всього редагувалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Чет травня 20, 2010 10:52 ICQ
Зачем искать какие-то вкладыши (что это? знаю в жевачках такие были!) и что-то переделывать, если можно купить качественные передние амортизаторы, и некоторое время наслаждаться работой подвески!
Чет травня 20, 2010 23:59 WWW
Суть в том что тоже самый комфорт достигается при условии не 700 грн. амортизатора каяба с абс,а за приблизительно 400 грн.
+ можно увеличить клиренс за счет поставки при этом не как не влияя на вылет штока амортизатора,его рабочие параметры...
Считает
2*700=1400+250=1650 грн.
2*400=800+350(токарные)+250(установка)=1400 грн.
Итого - экономия при первой же инсталляции и в дальнейшем экономия приблизительно 40% на цене стоек ...
Возвращаемся к вопросу,кто-то знает как подобрать вкладыш?может есть сайт где указаны их параметры?
или как-то антологию провести с Джаги...???
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед травня 23, 2010 16:27, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят травня 21, 2010 19:06 ICQ
Всё равно не понимаю что такое вкладыши. Это просто амортизатор без "аксессуаров" в виде двух "ушек" и креплений? Почему ты думаешь, что эту штуку можно найти существенно дешевле, чем нормальный амортизатор? Выбор амортизаторов под Матизку очень большой, я когда себе выбирал, то из 12-ти доступных вариантов. Если ждать под заказ, то их ещё больше. Амортизатор от немецкой SCT стоит ~320грн. Масляная каяба стоит около 450грн. Где экономия?
Нед травня 23, 2010 16:40 WWW
Автомобиль: QQ lux мех
В этой теме есть мануал как переделать передние стойки под картриджи с таврии , поищи внимательно. Сам хочу переделать. Экономия думаю всетаки будет, особенно при второй замене амиков, т.к. маслянные амики под разборные стойки на таврию стоят до 100 грн/шт., каяба около 200 грн., а менять их 10-15 минут на каждый.
Вів травня 25, 2010 10:13
З нами з: Суб серпня 30, 2008 22:33
Автомобиль: M11
Повідомлення ПРУЖИНЫ!!!
Кто нибудь подбирал передние пружины с друго машины???
С чего можно подобрать, кроме МАТИЗ???
Нед червня 06, 2010 23:05 ICQ
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: ПРУЖИНЫ!!!
Пока еще не кто не менял. Ты хочешь машину сделть выше или сильно они просели? Для большей жесткости можно аммо поменять на газомасленные. Будет достаточно жестко.
Пон червня 07, 2010 13:40 WWW
Автомобиль: M11
Стойки у меня KYB, но пружины сильно просели.
Родные стойки мне один мастер сделал разборными и по жесткости, как газ-масло. Теперь хочу подобрать пружины и поменять стойки.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Пон червня 07, 2010 21:00, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон червня 07, 2010 15:00 ICQ
Лучше от кукушки поставь. У амтиза вроде как еще слабее пружины. Или можно к ходовикам, они поищут аналог по твоей снятой пружине. потом расскажешь от чего подошло и сколько витков отрезал или стало идеально.
Пон червня 07, 2010 15:14 WWW
Автомобиль: qq
Sprinter написав:
а подробностей не знаешь,тоже хочу разборные
Вів червня 08, 2010 20:25
Автомобиль: M11
Поменял внутренности стойки.
А для резьбы тела стойки было мало, напресовали втулку и нарезали резьбу, чтоб накрутить гайку. Сфоткаю, выложу фотки.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Пон червня 14, 2010 22:15, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів червня 08, 2010 21:41 ICQ
 [ 895 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 45  Далі
Lisa
589
133780
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
Novohatsky
1072
177360
Суб листопада 10, 2018 20:50
