vovannovig
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52 Повідомлень: 145 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Re: Таблица проверки пружин для нашей QQ
о_О=МАЛЫШ=О_о написав: у меня 40 тыс прошла, мои размеры пойдут. Если да завтра померяю. У меня тоже 40,померяйте пожалуйста и я свои выложу - уже будет с чем сравнить (отдельно померить надо правую и левую сторону линейкой или... от середины ступицы-ступичной гайки до крыла) Может еще у кого есть размеры новых пружин?Тоже буду очень благодарен
| Пон березня 14, 2011 18:52 |
vovannovig
Померил сегодня свою Передок 345мм как с права так и с лева Зад с таврийскими пружинами 395 слева и 375 с права(просевшая  ) Жду Ваших размеров что бы было с чем сравнить! Заранее спасибо!
| Вів березня 15, 2011 9:23 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
З нами з: Вів лютого 01, 2011 0:05 Повідомлень: 407 Звідки: Киев
Автомобиль: Кукушка
У меня перед левая 338мм а правая 340  в шоке но на сто там глянут, а зад у меня обе 390
| Вів березня 15, 2011 21:26 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Это тебе должно больше помоч, это аналоги  и размеры родные  Пружины: Задняя пружина QQ сделана из прута диаметр- 11 мм, высота пружины 30 см, наружный диаметр нижнего витка 105 мм. KAYABA RC2133-перед; KAYABA RH6064-зад; LESJOFORS 40-177-08-перед; LESJOFORS 40-177-07-зад;
| Вів березня 15, 2011 21:44 |
vovannovig
о_О=МАЛЫШ=О_о написав: У меня перед левая 338мм а правая 340  в шоке но на сто там глянут, а зад у меня обе 390  По сравнению с Вашим передком у мня еще повыше выходит,вот бы узнать сколько у новой машини или еще дополнить для статистики...(собираюсь ставить новые пружины на перед,но не хочется в кризис тратить 600 грн. на пружинки Каяба если разница не будет) Может сверху передних пружинок можно проставку резиновую какую поставить? А зад у Вас тоже с Таврийскими пружинами?(мне эта переделка нравиться,но думаю вернуть на родное т.к. очень стремно когда поднимают машинку и задняя подвеска опускается настолько что ограничивается только тросами ручника + тормозными шлангами которые могут и лопнуть + все таки устойчивость при прохождении на скорости поворотов должна при более равномерной нагрузке и ниже опущенном центре тяжести быть лучше )А Вас не пугает такая ситуация?(что ограничивается только шлангами и тросами ручника которые в свою очередь блокируют колесо что может не благоприятно воздействовать при попадании в большую яму или при наезде дорожного наплыва когда машинка взлетает...)Как по мне если бы подобрать задние стойки с меньшим вылетом штока и оставить Тавро пружины - было бы супер!ФОРУМЧАНЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОМЕРЯЙТЕ ВАШ РАЗМЕР ПО СХЕМЕ http://chery-club.org/forums/away.htm?http://www.kybcom.ru/springs.html И ПОДЕЛИТЕСЬ ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА
| Чет березня 17, 2011 11:58 |
vovannovig
вот нашёл ПРУЖИНЫ http://www.a-inside.ru/catalogs/?brid=649&mdl=3890&mdf=17234&spid=10213В самом низу SUPLEX 47056 Место установки: передний мост,Толщина: 10,1 мм,длина: 376 мм,Внешний диаметр: 102 мм,параметр: AC,Вес: 1,84 кг, SUPLEX 47009 Место установки: задний мост,Толщина: 10,5 мм,длина: 292 мм,Внешний диаметр: 112 мм,параметр: CC,Вес: 1,55 кг Полагаю на эти размеры можно ориентироваться при диагностике уже снятых пружин
Востаннє редагувалось vovannovig в Нед березня 20, 2011 17:39, всього редагувалось 1 раз.
| Чет березня 17, 2011 22:57 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
ого так это выходит , что задок конкретно ниже сядит ?
| Чет березня 17, 2011 23:16 |
vovannovig
Для размышления Амортизаторы JAPANPARTS MM-W0002 Место установки: передний мост слева,давление газа,мин. длина: 365 мм,L макс.: 510 мм,Ø поршня цилиндра: 18 мм, Амортизаторы JAPANPARTS MM-W0003 Место установки: задний мост,давление газа,мин. длина: 300 мм,L макс.: 420 мм,Ø поршня цилиндра: 38 мм
Как можно заметить длина стойки = длине пружины
| Чет березня 17, 2011 23:20 |
vovannovig
о_О=МАЛЫШ=О_о написав: ого так это выходит , что задок конкретно ниже сядит ?  Да получается сильно
| Чет березня 17, 2011 23:23 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
А это нормально для езды будет, она по ходу дела при езде с 4-мя людьми будет подкрылки тереть ?
| Чет березня 17, 2011 23:28 |
vovannovig
о_О=МАЛЫШ=О_о написав: А это нормально для езды будет, она по ходу дела при езде с 4-мя людьми будет подкрылки тереть ? если на родных размерах то нет,но так как у меня стоит R13 175*70 то думаю такая вероятность есть при полной загрузке... Идеальный вариант это подобрать стойку с вылетом который был бы среднее значение между родным и Нива. Т.е. 300- и длину НИВО стойки (я её не знаю) + тавро пружинку(тогда и нет подвеска будет вниз уходить и средняя вісота центра тяжести будет)... Если на СТО возумутся переделывать передок под вкладыш буду ставить наперед вкладыш и тем самым подниму передок - тогда нет смысла опускать зад,просто надо определить с амортизатором на зад с меньшим вылетом штока. ( http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=13189&page=4 - по вставкам в переднюю стойку с тавтофорума http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=197075#p197075 с нашего форума)
| Чет березня 17, 2011 23:50 |
vovannovig
http://bkv.narod.ru/SJ/Amort.htmНИВА - Задний: * длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) - 310,5 мм; * ход- 181,5 мм; * диаметр штока - 11 мм; * диаметр резервуара - 41,5 мм; * диаметр кожуха - 50 мм; * тип присоединительного конца, его диаметр: - верхний - проушина, 25,5 мм; - нижний - проушина, 25.5 мм; * усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80...100 мм и частоте 60...80 циклов в минуту): - при отбойном ходе - 114...146 кГ; - при ходе сжатия - 22...36 кГ.
| П'ят березня 18, 2011 22:10 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Ты когда поставишь, сможешь фотки кинуть ?:) хочу глянуть как оно выглядеть будет  а то покамись боючь ниже ставить
| П'ят березня 18, 2011 22:16 |
vovannovig
Если все таки получиться подобрать что-то среднее по задку,не только сфоткаю но еще и поделюсь информацией и номерками Может у кого будут соображения по задним стойками - буду рад любой помощи  тем более что размеры стоек уже есть ... может и пружинки подберем по оптимальней (все таки внутренний размеру тавро пружинки немного поменьше будет чем надо - чем родная) По передку нацелен на переделывание с установкой вкладышей,но не знаю мастеров толковых и не уверен что возьмутся те у кого собираюсь делать.
| П'ят березня 18, 2011 22:34 |
vovannovig
Наши размеры стоек на задок я уже писал,вот поискавши увидел следующее: http://www.osa.in.ua/catalogs/index.htm ... spid=10221JAPANPARTS MM-85523 - Место установки: задний мост, давление газа, мин. длина: 310 мм, L макс.: 470 мм, Ø поршня цилиндра: 38,5 мм Если брать что у наших максимальная длина 420 а у нивы 490 то получается 470 как раз может быть той самой золотой серединой Если ничего известнее не найду мне нравятся KYB 553049 (т.к. 55я серия довольно таки интересная у меня на форде,универсал,4х4 стоит именно она)
| П'ят березня 18, 2011 23:21 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Я как на СТО поподу, тогда смогу сказать, если они подсели то я поменяю сразу с АММО  Хотелось бы чтоб зад и перед на одном уровне были  а не так как сейчас
| Суб березня 19, 2011 2:43 |
stepelton
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11 Повідомлень: 72 Звідки: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
 Передние аммортизаторы
Пробег 40 тыс. После зимы заглянул на передние стойки. Левая вспотела, а правая откровенно потекла. Требуют замены. Что посоветуете поставить взамен умерших. Можно ли заменить только вставки или меняется стойка в сборе?
| Суб березня 19, 2011 20:49 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Передние аммортизаторы
Ставь Боге, Кайабу или Бильштейн - остальное не сильно отличается от стока...
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Суб березня 19, 2011 22:21 |
vovannovig
Сегодня более детально произвел все замеры. (оговорюсь стразу что детально не значит точно - мерил линейкой,но с ямы и более внимательно) (Все замеры делал под собственным весом авто т.е. если в авто садятся пассажиры можно только представить насколько уменьшается клиренс...) Передок: Длина пружины в обычном состоянии порядка 190 мм. Длина стойки(мерил не от конца штока,а от кузова) порядка 420 мм.
Минимальный размер клиренса это гофра глушителя до нее примерно 140мм. (хочу заметить что у меня резина 175*70 и она увеличивает клиренс на 21 мм.!!!) до переднего стабилизатора 160 мм. до картера двигателя 180 мм. до нижней точки коробки 145 мм. Вывешенные передние колеса --- пружина примерно 245 мм. --- стойка примерно 490-500 мм. В поднятом состоянии от центра ступицы до крыла примерно 420 мм.(т.е. стойка ограничивает на этом - и хочу заметить что даже в этом положении перед не идеально ровно заду,но уже почти красиво\ровно) После опуска машины(может не совсем села) от центра ступицы до крыла примерно 365 мм.
Задок:
Длина пружины в обычном состоянии порядка 270 мм. Длина стойки(мерил по центрам) порядка 400 мм.
Минимальный размер клиренса это до резонатора примерно 200мм. (хочу заметить что у меня резина 175*70 и она увеличивает клиренс на 21 мм.!!!) до задней балки по середине примерно 215мм. до бака примерно 240мм. до глушителя примерно 240мм. Вывешенные задние колеса --- пружина примерно 360 мм.(пружинка искривленной становиться,нижние витки отходят от основания) --- стойка примерно 475 мм.
Толщина амортизатора 415 мм (внешний диаметр) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
таким образом KYB 553049 будут впритык на задок ... Если Ваши показатели по схеме "от центра ступицы до крыла" меньше моих - наверняка у Вас просевшие пружинки ...(думаю что и мои просевшие т.к. минимальный клиернс должен быть 125,а у меня без нагрузки в пересчете на стоковую резину 124мм)
| Нед березня 20, 2011 17:20 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
хреновенько
| Пон березня 21, 2011 1:56 |
