На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  Далі
 Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
Зоркое ухо написав:
Ну, а какие впечетления от работы двигателя теперь? Что с расходом? Что с работой КПП? Думаю за 4 дня уже можно что то сказать.
После ТО расход бензина с "диких" 13 литров вернулся на "старые" 10,5 - видимо сказалась замена свечей.
Это радует, но не очень - хотелось бы получить "паспортные" 7 литров по городу, про 5,2 в смешанном режиме (на сайте написано) даже не заикаюсь.
Машинка стала работать тише, особенно заметно это на холостых - наверное ХАДО :D
Более уверенно реагирует на педаль газа.
Еще обнаружился интересный факт - в кукушке нету фильтра салона - именно поэтому в систему вентиляции могут попадать разные мелкие гадости и тарахтеть при включении обдува.
Переключение передач, особенно сверху на первую или вторую стало ГОРАЗДО легче, видимо тоже ХАДО :-D
Молдинг не прицепили - не понятно как это лучше сделать - на скотч я и сам могу. Как вариант - купить новый молдинг с целыми клипсами, покрасить и прицепить - только дорого выйдет наверное. Эх, где мои глаза были при покупке? :(
Кулису не отрегулировали - еще не знают как это делать, возможно в скором времени научатся.
Что делать с расходом - не знаю.
Как только поставлю БК, буду проверять датчики:
http://multi-set.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=31
Сер листопада 28, 2007 10:58 WWW
Повідомлення ТО-0, масло, свечи и остальное
Сто при заливке Хадо требуют кассовый чек и фабричную упаковку или нет. Потому ,что на фирменом сервисе Хадо имею скидку но у них только в бочках.
Чет листопада 29, 2007 9:48
Повідомлення Re: ТО-0, масло, свечи и остальное
Gulliver54 написав:
СТО просто делает запись в сервисной книжке о том, что залито масло клиента. В ХАДО-Центре масло не только в бочках, но и фасованное в жестянках по 4 и 1 литру, равно как и куча другой химии. В бочках, конечно, гораздо дешевле. Скидка есть и у меня - 12%.
О том, что в масло ХАДО, нужно еще лить присадки ХАДО - это, ИМХО, перебор. Масло уже содержит все необходимые присадки и ревитализаторы, о чем понятно написано на упаковке. Хотя для любителей есть бутерброды "сало с салом" - можно попробовать :-D
Чет листопада 29, 2007 10:20 WWW
Повідомлення Технічні рідини для Chery QQ
Я виділив з інфи Джека табличку, яка стосується об'ємів і типів технічних рідин в Чері КуКу.
Думаю наразі ця інфа буде доступна і корисна багатьом КуКушКоводам, а не лише сервісменам. ;)
Сер грудня 12, 2007 13:01
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Спасибо! Весьма полезная информация. ;)
Сер грудня 12, 2007 14:12 ICQ
Клубная карта №: 72
А в чем попроще ..типа текстового документа нет?
Козьма Прутков
Чет грудня 20, 2007 18:05
Повідомлення to Весельчак
Звідки ця інфа? Представник салону Експрес-Авто повідомив, що в двигун всіх Chery на заводі заливають 10W40.
Чет грудня 20, 2007 18:11 ICQ
Вообще то эта информация доступна в инструкции по эксплуатации, которая идет с каждой кукушкой.
Или русские мануал не читают? :-D
Чет грудня 20, 2007 18:15 WWW
Ги, так може в нас різні мануали? Сумніваюсь...
В моєму мануалі відсутньо багато інфи щодо класу і об'єму технічних рідин в КуКу.
Чет грудня 20, 2007 18:50
Весельчак написав:
Вот что можно увидеть на 71-ой страничке инструкции:
Чет грудня 20, 2007 22:39 WWW
Клубная карта №: 72
хм..а на внутренней части крышки бензобака написано,что октановое число..не ниже 92..в отличие от инструкции....
Козьма Прутков
Чет грудня 20, 2007 22:53
Валькирия написав:
На самом деле, на 70-ой странице написано, что бензин должен быть не ниже 92-го. Вот такая путаница. Скорей всего это связано с тем, что есть как минимум три разных двигателя для кукушки. Двигатели разные - а крышечка лючка бензобака - одна. :-D Видимо это и смутило переводчиков и составителей инструкции.
Чет грудня 20, 2007 23:44 WWW
ManOwaR написав:
Очам своїм не вірю!!! Значить мануали по Чері переробили! В перших мануалах такої інформації не було. Доводилось добувати інфу по крупинках з різних джерел.
Радий за нових КуКушКоводів!
П'ят грудня 21, 2007 9:40
Маразм крепчает! На лючке бензобака написано - лить только 93-ий неэтилированный. Хотел сфоткать, но тут в галерее нашел фотку. И про давление в шинах - два, это оказывается мало!
П'ят грудня 21, 2007 22:57 WWW
Повідомлення Re: to Весельчак
mini написав:
Мне вот интересно откуда менеджер это знает. Проводил химический анализ масла? Или он лично заливал из канистры масло на заводе?
Суб грудня 22, 2007 0:52
Клубная карта №: 72
В Николаеве честно сказали,что теоретически должно быть то,что в сервисной книжке написано,а практически..они не знают.Но..болт из сливного отв.масла на магнит берется(что и было продемонстрировано).Т.е. стружка ,особенно во время обкатки,собирается на этот магнит.
Козьма Прутков
Суб грудня 22, 2007 9:28
Пишу может и не сюда ,но к слову в Тавре рекомендованое давление в шинах - 2.0
Чет грудня 27, 2007 9:58
З нами з: П'ят листопада 16, 2007 18:41
хто підскаже які свічки ще крім NGK BKR5E можна ставити на кукушку?
П'ят січня 11, 2008 16:56
якщо хтось міняв на інші напишіть маркування будь-ласка.
П'ят січня 11, 2008 16:57
dimakp написав:
Еще можно DENSO K16PR-U. Сам не ставил, но это аналог NGK BKR5E, которая нормально у меня работает. Есть еще DENSO K16PR-U11 - это аналог NGK BKR5E-11. Циферки 11 - скорее всего означает зазор 1.1мм. И скорее всего, такие свечи будут более подходящими для кукушки.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет січня 17, 2008 21:47, всього редагувалось 1 раз.
П'ят січня 11, 2008 17:31 WWW
 [ 554 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  Далі
