На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Далі
 Датчики.
Повідомлення Re: Вакуумный эконометр
stepelton написав:
Все в этом мире относительно.
Эт точно, кому-то и брызговики Sparco лошадей добавляют! :D А насчёт приборов, то как для меня - чем больше, тем лучше. Было бы интересно видеть и разрежение, и напряжение бортовой сети, и время впрыска форсунки. Но производителям видней: сейчас и тахометр редкость. Может это и правильно: среднестатистический водитель не должен знать что такое разрежение - оно ему нафиг не нужно, едет машина - и хорошо, не едет - на сервис. Это мы, совки, такие продвинутые (не от хорошей жизни), что сами лазим под капот и ковыряемся там, а я лично столкнулся с тем, что там, для некоторых водителей, залить омывайку - проблема...
Суб листопада 07, 2009 21:56 WWW
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Согласен. Многие автолюбители(встречал даже из старой гвардии) стараются особо не париться по поводу ремонта и регулировки своей лошадки. Встречал даже таких ,которые буквально разбираются только в том ,когда машина едет или не едет. Но считаю элементарщину знать нужно.
Суб листопада 07, 2009 23:12 ICQ YIM
З нами з: Сер квітня 02, 2008 8:15
Повідомлення Датчик температури на панелі приборів
Хтось стикався з такою проблемою - збився з початкового положення датчик температури двигуна. Дуже він піднявся уверх при холодному стані, а коли машина прогріта то стрілка упирається у датчик бензобака.
Прикріпляю фотографії, як можна рішити цю проблему. На фото положення при витягненому ключі.
В кого які пропозиції?
Вів листопада 24, 2009 16:59
З нами з: П'ят липня 24, 2009 19:53
Повідомлення Re: Датчик температури на панелі приборів
Все очень элементарно - там в панельке стрелочки пластиковые сидят на металлических валах с насечками. Была похожая проблема со спидометром. Треснула пластиковая фиговина, которая на вал насаживается и стрелка упала. Снимается передняя панель (так которая черная, 6-7 винтиков и грубая сила), откручивается и снимается с разъема приборная панель, раскурочивается корпус (нужна определенная сноровка чтоб сразу несколько защелок нажимать, я разбирал при помощи 5-ти отверток :)). Теперь можно глянуть в чем дело: если действительно лопнула стрелка, то достаточно залить клеем и посадить на вал, засохнет и будет работать (только до сборки проверить надо). А если вал сам себя так ведет, то дальше панелька уже неразборная. Можно менять, можно забить, что тоже не хорошо (она конечно разборная, но я что-то туда глянул и офигел, там черт ногу сломит и обратно не соберет)
Чет листопада 26, 2009 20:09
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
http://cheryclub. com. ua/forum/index.php?showtopic=10397
только пробелы убери!
почитай и поймешь в чем может быть проблема!!!!!
панель разбираеться отлично, только сложно снять стрелки. Надо пинцет и иметь нехилую ловкость рук.
шаговики там 4 и все как один. Вот проблема скорее всего в нем, точнее в одной из катушек.
У меня тахометр зашкалал аналогично. Жаль не сфоткал 8-) .
а за саму панель зарядили - 1200-1600 грн.
Пон листопада 30, 2009 10:40
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
Повідомлення Re: Калибровка датчика уровня топлива
Прошел ТО на теремках:
на фефекты датчика уроня топлива было сказано что он конструктивно внедрен в топливный насос, а гарантия на него закончилась так что: "подождите пока сдохнет целиком и поменяете -- недорого 900 насос +100 работа"...
Ладно... пожуем документацию и сделаем сами, если появится свободное время на праздники...
https://foss-ua.com
П'ят грудня 04, 2009 14:06
З нами з: Пон листопада 30, 2009 12:34
Автомобиль: qq люксори
Клубная карта №: 13
Bierhoff написав:
у вас датчик температуры на масе ,надо просто посмотреть может просто разём отошол и всё
всё будет хорошо ,но не в этой стране и не сейчас
Вів грудня 08, 2009 17:25
Сьогодні усе перевіряв і розбирав, дивився увесь механізм датчика води, там мабуть усе нормально - нічого не поломано і 3 голки стоять на місці.
Знову підключив панель приборів до живлення(але без захисного скла), підключив акумулятор і знову теж саме - стрілка не стоїть на нулю а передвигається уверх і в любе положення. Пробував після того пальцом накрутити на нуль і знову відключив і підключив акумулятор теж саме - хоть куди стає.
А процес встановлення стрілки при підключенні акумулятора - значить перше шо робиться стрілка починає рухатись у верх до упора до бензинового датчика, 2-потім знову вертається до нуля(нижнього упора) і 3-рухається знову уверх і виставляється куда попало тільки не на нуль. Тобто при самотестуванні (коли підкл. акумулятор) стрілка датчика рухається 3 рази.
Інші датчики прокручуються але стоять на місці-на нулю.
Можливий варіант шо накрився датчик температури(катушки індуктивності унутрі?), або бортовий компютер збився у памяті?
Суб грудня 12, 2009 17:00
то же самое было с тахометром....
Не вздумай отключать-подключать разъем при заведенной :( - загорелась пиктограма подушки.
99,9% одна с катушек накрылась - плохой контакт.
Разбери панель и померяй сопротивление на контактах - оно должно быть равное, если нет - разбирай шаговый двигатель и пропаяй волоски к контактам (они не паяные, а клееные!!!!!!!)
Пон грудня 14, 2009 10:06
Автомобиль: Чери Е5
Проверь все контакты на панели приборов - симтомы похожи на то, что из-за плохого контакта возникает паразитная емкость...
Пон грудня 14, 2009 14:34
эта ошибка вполне конкретно указывает на неисправность самого датчика или его цепей
Проверь цепи
связь с прогревом прямая.
егр начинает работать только на прогретом двигателе, датчик его монитора тоже
П'ят грудня 18, 2009 13:01
Повідомлення Датчик температуры. ХЕЛП )))
Купил вот жене QQ чтоб ездить научилась. И вот столкнулся с таким глюком :
Когда машина стоит в пробке или на месте с работающим двигателем, то через некоторое время резко (быстро) температура двигателя поднимается до максисмума (по стрелочному датчику....), и начинает блымать лампочка перегрева. Но при этом вентилятор крутится, жидкость есть и не кипит. И после минуты работы вентилятора все становится на свои места. ЧТО ЗА ГЛЮК? У кого то такое было?
Когда шарашиш по трассе (проехал 300 км за раз с места покупки), никаких глюков не было.
Суб березня 13, 2010 18:59
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:38
Повідомлення Re: Датчик температуры. ХЕЛП )))
1. Заменить ОЖ
2. Заменить термостат
Суб березня 13, 2010 20:04
Автомобиль: qq
машина на гарантии если,то к афициалам,пусть ищут,возможно датчик температуры который относится к приборке,термостат легко проверить-у нагретой машины(стрелка термодатчика на приборке стоит горизонтально) все патрубки отходящие от термостата горячие,охлаждающяя жидкость не причём
Нед березня 14, 2010 18:04
Ну термостат не причем я думаю. Если бы он - яб уже кипел давно..... С закрытым термостатом не проедите далеко даже зимой.
Грешу на датчик.
Только вот еще вопрос. За включения вентилятора отвечает тот же датчик что и на приборку выдает данные или там отдельное термореле для вентилятора.
Бо на форде я даж не знаю где оно все находится а вот с чери уже начинаю понимать что к чему )))))))
Вообще машинка ничего, особенно за свои деньги, но для города........ Исключительно..... ))))
Нед березня 14, 2010 19:35
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
1. Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке.
2. Прокачать систему от воздушных пробок.
Печка греет нормально?
Сер березня 17, 2010 15:55
Датчик поменяли. Печка греет.
Но все тоже самое.... Стрянно (.
Прикол в том что не плавно растет а быстро. Тоесть за 5 - 10 сикунд до упора поднялась температура. И через пол минуты назад.....
Суб березня 20, 2010 0:19
titus_fst написав:
Термостат. ИМХО!
Пон березня 22, 2010 19:49
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Второй раз стал врать датчик уровня топлива. Вылечили. Надолго ли - не знаю. Разобрали топливный насос и шкуркой 1200 зачистили дорожки платы. Пока все ок. Уже три полных бака выкатала.
П'ят червня 18, 2010 12:10
QQ 1 год (10 тыс.). Показаниями датчика не обременен. Заливаю всегда полный и обнуляю пробег. Езжу по средним показателям расхода (со временем высчитал). А так скажу, четверть бака - ставлю машину на хорошем склоне мордой вниз, через время завожу - горит лампочка и (практически всегда) сколько не едешь (по городу в среднем до часа) лампочка не тухнет пока не заглушишь и не заведешь машину снова. Если на оборот - паркуешся морой вверх, то показывает половина, а то и более бака и таже ситуация. да еще у меня электронное табло.
Поэтому если вначале было "стремно" ездить на лампочке, то потом привык. С ремонтом не обращался, т.к. знаю, что ни кто ничего не знает.
Вів серпня 10, 2010 12:23
 [ 205 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40203
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, разъёмы, переключатели
inko
42
10689
Нед листопада 03, 2019 14:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Концевики, датчики, переключатели
24
6365
Чет січня 22, 2015 10:38
spikerlg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики.
Vadim lvg
28
5940
Вів серпня 24, 2010 22:28
Сармат Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 0 гостей
