На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Далі
 Кондиционер
Повідомлення Re: Прочистка системы кондиционирования!
Anton Oprya написав:
но как профилактика раз в полгода подойдет и такой способ
Как профилактика - вполне. Это как если бы дома полы не подметать и не мыть, а просто сбрызгивать пол водой, чтобы пыль прибить.
Сер вересня 02, 2009 16:33 WWW
не совсем корректное сравнение
а еще точнее попросту глупое :)
Сер вересня 02, 2009 17:18 ICQ
Хорошо, я полностью разбирал два не новых пылесоса, и знаю сколько там внутри пыли. Это при том, что в пылесосе есть фильтр! А теперь представь себе пылесос без фильтра... Сможешь ли ты его "почистить", побрызгав куда-то там в отверстия пены? :-D :-D :-D
Так что по опыту работы с кондиционерами и пылесосами, могу сказать только одно - чтобы почистить, нужно всё снять, нанести моющее средство, дать откиснуть и промыть.
Точно так же, как и если из подмышек плохой запах, то лучше помыться, чем побрызгать дезодорантом... :eek:
Сер вересня 02, 2009 17:55 WWW
у меня стоит Фильтр, да там прилично грязи но за 10 000 км, там не насобирается грязи даже с мою горсть :)
Сер вересня 02, 2009 21:46 ICQ
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:38
Повідомлення Кондей и мощность.
Добрый день всем.
Короче сразу по делу - когда еду на 4 или 5 при этом разгоняюсь и нажимаю кнопку включения кондея - машина как в кинофильме "Форсаж" делает весьма ощутимый рывок в разгоне как будто бы я нажал газ до полика, но газулька на месте. И наоборот, при разгоне выключаю кондей - наблюдается резкое замедление. Это у всех так? Прикольно, вообще!
Чет жовтня 15, 2009 16:55
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Это у меня так или у всех?
по идеи наоборот, незнаю как у тебя наблюдается обратный эффект?????
Ведь кондей просто крадет мощность!
Чет жовтня 15, 2009 17:03 WWW
А может просто ЭБУ поднимает оборыты сильно в момент включения кондея!?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чет жовтня 15, 2009 17:47 ICQ
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:02
У меня тоже самое
я спрашивала на станции - говорят, при перепаде мощности такое бывает, в этом абсолютно ничего страшного нет :cars:
Чет жовтня 15, 2009 19:18
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Фантастика.... У всех наоборот... Завидуем! Можно постоянно с кондеем ездить... Топлива меньше тратится.... Круто! :)
Чет жовтня 15, 2009 19:29 WWW
Модэрн написав:
Вот что характерно - когда стою на месте, на холостых, то так и есть - включаю кондей и резко падают обороты. А вот в движении наоборот. Может действительно, в движении, при включении кондея ЭБУ, зная о провале мощности, делает искуственный впрыск дополнительного топлива?
Чет жовтня 15, 2009 19:45
Евгений О. написав:
На механике точно наоборот.
Чет жовтня 15, 2009 19:52 WWW
Приезжай на друг, включишь кондей и всех порвешь! ;)
Чет жовтня 15, 2009 19:57 WWW
Модэрн написав:
Я вот думаю - надо попросить товарисчей посмотреть не вырывается ли пламя из выхлопа при включении кондея! Может быть мне попался замаскированый китайский трансформер?
Чет жовтня 15, 2009 21:06
На Амулетах при включении кондиционера обороты резко вырастают. Происходит компенсация потери мощности генератора. Как у всех других они могут падать - загадка :?
П'ят жовтня 16, 2009 11:53
Повідомлення Где выходит дренажный патрубок кондея?
Вот собственно и вопрос.
Сорри если повтор, но мне поиск не помог.
В принципе, я понимаю где он должен быть, но на яме все пересмотрел очень внимательно, но так и не нашел
Суб листопада 14, 2009 22:20
Повідомлення Re: Где выходит дренажный патрубок кондея?
Дело в том что как такового выхода патрубка не увидишь с "ямы", например на Амулете, под бардачком патрубок в районе моторного отсека с помощью пластикового переходника, переходит к металлической пластине, по ней конденсат плавно стекает вниз.
У меня была теч как-раз в районе , перехода патрубка к пластиковому переходнику и мет. пластине, конденсат тек под пассажирский коврик. В итоге снял и выбросил пластиковый переходник , удлинил патрубок , конденсат теперь капает в моторный отсек в районе полуоси, не знаю насколько это плохо. Но в салоне сухо, и все работает.
Суб листопада 14, 2009 23:46
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Внизу слева под пассажирским бардачком. Трубку видно, если отогнуть коврик. Кстати там трубка мягкая, она запросто пережимается и слетает. А под днищем трубку сразу не увидишь, она там закрывается то-ли защитой, то-ли еще чем-то.
Нед листопада 15, 2009 13:38
Спасибо
Бум искать
Нед листопада 15, 2009 16:03
Повідомлення предохранительный клапан кондиционера
Всем привет.
Ребят может кто сталкивался, на генераторе кондиционера, есть такой болт с пружинкой - называется предохранительный клапан. Вот заправил кондер фрионом, на следующий день жена услышала шипение, открыла капот и увидела что через этот клапан выходит фрион. Приехал к заправщикам - они при мне заправили снова систему - завел двигатель и снова этот клапан стравил весь фрион, причем давление в системе в норме. Запращик сказал, что видать клапан, т.е. пружинка видать старенькая поистаскалась вот и травит.
Попытался найти такой клапан на рынке - ничего похоже нету, обратился в магазин, кто возит, запчасти для чери, они сказали, что от поставщика идет этот предохранительный болт, только в сборке вместе с генератором (гы-гы 12 тысяч - бред отдавать за болт с пружинкой).
Нед січня 10, 2010 22:24
Повідомлення Re: предохранительный клапан кондиционера
Hatab написав:
Всем привет.
.... Вот заправил кондер фрионом, на следующий день жена услышала шипение, открыла капот и увидела что через этот клапан выходит фрион. Приехал к заправщикам - они при мне заправили снова систему - завел двигатель и снова этот клапан стравил весь фрион, .... Запращик сказал, что видать клапан, т.е. пружинка видать старенькая поистаскалась вот и травит. ...
т.е. проблема появилась после перезаправки?
так и вопросы надо задавать "заправщикам"....
что за бред - "поисталкался".... они его видимо трогали/крутили и накрутили.
авто уже не гарантии? если есть гарантия то пусть и меняют за 12 штук сами.
если гарантии нет и ТО типа не при делах, то может быть обратиться к кулибиным кто специализируется по автокондеям - наверняка что-нибудь придумают...
Нед січня 10, 2010 22:40
 [ 239 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Далі
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
