На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Далі
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Повідомлення Re: Как выключить свет в багажнике?
Концевик багажника встроен в верхнюю часть замка двери. Если присмотритесь внимательно - там видно проводочек. Первое, что рекомендую сделать - это обильно залить этот концевик чем-то WD-40-подобным, по конструкции он может "залипать", мне так показалось. Если не помагает - то нужно регулировать плотность закрытия двери.
Вів жовтня 21, 2008 19:17 WWW
Лечил эту фигню регулировкой , подогнул скобу на кузове за которую цепляется замок багажника в сторону концевика , скоба просто слабо цепляет концевик. Только подгибать надо понемногу,ато крышка багажника станет криво,я думаю 1-1,5мм будет достаточно в левую сторону, если стоять и смотреть в открытый багажник ;) .
Вів жовтня 21, 2008 23:13
Вот фотка, где видно концевик двери багажника:
Сер жовтня 22, 2008 15:42 WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
понял, спасибо!
Сер жовтня 22, 2008 15:50 WWW
*"№;%:%?*(! Все еще горит, я то думал что все ок, присмотрелся, таки горит, и садит мой новый акум, завтра выйму лампочку, потом на СТО или кто то на встрече поможет устранить. Так как я не понимаю куда эту фигню двигать, в замке ее еле видно... Блин только нервы трепает!!! :viking:
Чет жовтня 23, 2008 22:52 WWW
там чтоб выкрутить лампочку надо пол багажника разобрать...
надеюсь ты в курсе :P
Чет жовтня 23, 2008 23:01
Теоретично можна просунути тонку викрутку в паз плафона зі сторони дверки багажника. Викруткою треба нащупати стопорний язичок і натискаючи на нього підважити край плафона на себе.
Пи.Си. Особисто я знімав бокову панель, бо не зміг зняти плафон іншим способом.
П'ят жовтня 24, 2008 0:52
аналогично...
П'ят жовтня 24, 2008 9:49
Клубная карта №: 144
Внимательно читаем viewtopic.php?f=6&t=5015 .
_____________________
С уважением, А.Малышев
Суб жовтня 25, 2008 11:49
Повідомлення выдавило фару во внутрь.
Очистил сеня фару от снега и обана.....
Фара смещена вовнутрь и вниз на 1 см, может и больше. Или замерзайка плохая, или мало налил, или может просто вода в каком-то месте собралась и ночью замерзла?
Фара именно та которая возле бачка омывателя.
Машину прогрел, поездил, и вот стало чуть лучше, но еще 0,6 см. нехватает. видать надо ехать на сто чтобы ровняли и вытягивали крепежи.
Я далил еще немяряно незамерзайки, но ситуация конечно друрная!
Хотя как говорят наклейки на машинах "чтобы не случилось с вашей машиной, не разстраивайтесь, могло бы быть и хуже!"
ПС Мне кажеться что это особенность кукушки, что все так тесно, и при замерзании бачка, приводит к деформации фары.
Вів грудня 09, 2008 16:36 WWW
Повідомлення Re: выдавило фару во внутрь.
Какая именно фара? Не очень понял. :?
Вів грудня 09, 2008 17:06 WWW
передняя со стороны бачка омывателя.
Вів грудня 09, 2008 17:15 WWW
Клубная карта №: 49
а может кто "присел" на фару в твое отсутствие?
Вів грудня 09, 2008 18:12 ICQ
Вячеслав написав:
дык, я уже проверил все варианты, даже удар в бвмпер, нефига, бочек находиться под бампером, а точнее под фарой, скорее всего там и повело. Возможно завтра поеду на сто там и посмотрим.
Может незамерзайка годичной давности просто потеряла свои свойства?
Вів грудня 09, 2008 18:26 WWW
Я так и не понял какая именно фара - головного света, туманка или поворотник? Если головного света, то я уже писал, что у нас (во всяком случае у меня) в креплении не хватает одного болта (снизу), поэтому сама фара гуляет вверх-вниз в большом диапазоне.
Вів грудня 09, 2008 18:30 WWW
головного света!
При чем она жесткая, я пробовал ее руками двинать, фиг там!
Вів грудня 09, 2008 18:33 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Офигэнно... :o Расскажешь, что сказали на СТО? Никогда о таком не слышал...
Вів грудня 09, 2008 20:23
Вот держу фару в руках и ума не приложу, как её может выдавить, особенно во внутрь... :o
Вів грудня 09, 2008 20:33 WWW
обязательно, даже фотык возьму.
Вів грудня 09, 2008 20:44 WWW
Клубная карта №: 44
Чего-то и я не врубаюсь.
С точки зрения здравой логики(если дело в бачке)-при замерзании жидкости фару должно было вытолкнуть вверх и наружу,т.к. он бы увеличился в объёме.Не мог же бачок нагляком схватить фару и усохнуть,тем самым втянув фару внутрь... :-D .
Я думаю-не в бачке дело.К тому же,чтобы бачок при замерзании деформировался,он должен быть залит под завязку.Далее он бы треснул и при доливании жидкости образовалась бы течь.
машина не роскошь...
Сер грудня 10, 2008 10:19
 [ 427 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Далі
Виктория
918
162974
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
44025
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
