 Защита двигателя
З нами з: Нед листопада 30, 2008 23:08
Клубная карта №: 337
Повідомлення Re: ЗАЩИТА, уже достала:(((
А я в защите расширил отверстие для гофры и под передние крепления подложил гайки толщиной 2 мм.
Отверстие расширил чтоб гофра не стучала когда зацепишься защитой и она прогнётся внутрь. Просто гофра немного не совпадает своим выступом с отверстием. Мне пришлось гофру менять из за этого стука - продавилась. Теперь всё ;)
Для того чтоб не было стука при трогании - две шайбы под передние болты. Два миллиметра вниз вполне хватает чтобы стук при трогании не раздавался.
Сер березня 10, 2010 10:26
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Повідомлення Еще раз о защите двигателя(со стороны правого колеса)
Вот тут http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=2946 я затрагивал тему защиты двигателя со стороны правого колеса.Я ее сфотал на Матизе.Себе сработал самопал,но тем не менее она выполняет свое назначение.
А вот наша родная.Точно такая же.
Сер березня 17, 2010 23:50 ICQ YIM
Повідомлення Re: Защита двигателя
не сочтите за рекламу но та что продают у нас в купи/продайке за 400грн очень даже достойная защита.....моя уже и со льдом встречалась и с асфальтом- пока не погнул....1 раз креплене сорвал а защита как новая, реально доволен. Тут еще встречал темку как народ защиты рихтует после каждого удара - так вот лучше взять чуть дороже, поставить и забыть проблему, чем по холоду снимать и рихтовать......
Нед березня 21, 2010 14:55 WWW
задумайтесь о том что с защитой клиренс будет еще ниже и доставать будете чаще, а если она будет гнутся- то это реальная проблема каждый раз ее ровнять.....что съэкономите в итоге. вообщем защита должна быть не тоньше 2мм и с ребрами жесткости. Просто многие смотрят только на цену, в первую очередь надо смотреть чтоб держало.
Нед березня 21, 2010 14:59 WWW
З нами з: Чет липня 31, 2008 22:24
Давно на форум не заходил...
Проблему со стуком решил болгаркой, еще с первым снегом (точнее после первого удара в неё)... Вырезал кусок от "родного" отверстия якобы под колено выхлопной, до самого конца защиты, и всякие проблемы в виде резонансного удара выхлопной о защиту пропали!
Защита полностью функциклюрует, как надо так как достаточно много раз ловил и льдины и асфальтовые бугры....
Моё решение не панацея но может кому-то поможет...
Сер квітня 14, 2010 14:47 ICQ
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Повідомлення Re: Еще раз о защите двигателя(со стороны правого колеса)
Купила такую защиту для своей QQ, от Матиза. На СТО крутили в руках крутили, прикладывали-прикладывали - так и не доумились поставить. Видимо мастера такие попались...
Спасибо за номерок :)
Чет квітня 22, 2010 14:30
З нами з: Суб серпня 30, 2008 22:33
Автомобиль: M11
Так защита подошла???
Сколько стоит? :drinks:
Чет квітня 22, 2010 20:27 ICQ
Стоит около 250руб.
Только она не подошла благодаря кривым рукам мастеров на одном из СТО. До другого еще не доехала. Как поставлю - отпишусь с фотками :)
Чет квітня 22, 2010 21:42
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Такой щиток заказывал в Екзисте, пришел!!! Сделал развертку для рукастых форумчан.
Скачивайте, распечатывайте, вырезайте, гните, ставьте и наслаждайтесь.
Sit.rar
Оригинал сделан из полипропилена с добавкой какой-то фигни.
А так выглядит родной установленный щиток.
Нед квітня 25, 2010 12:53
Огромное спасибо, hsimps!
Уже не первый раз выручаешь ;)
Сегодня же распечатываю и к мастерам! :idea:
Пон квітня 26, 2010 8:22
Автомобиль: Chery E5
Спасибо за чертеж!
Сделал по чертежу из оцинкованной жести - все подошло. Правда еле придумал как его туда засунуть, минут 5 вертел :)
Пон квітня 26, 2010 21:53
Прошу прощения, что сразу не уточнил, как устанавливается этот щиток. Крепежные отверстия при установке располагаются сверху-спереди-снизу (по ходу движения авто). Фигурный полукруглый вырез при установке располагается вверху (см. первую мою фотку: "Вид снизу со стороны колесной арки").
П'ят квітня 30, 2010 15:55
З нами з: Вів липня 13, 2010 15:20
Коллеги , помогите плис. Перерыл весь форум, не могу найти чертёж защиты со стороны генератора. Заливает генератор когда море воды. Хотел купить - нету. Хочу сделать сам. Плииссс.
Вів листопада 30, 2010 17:02
Плохо искал. viewtopic.php?f=6&t=17899
Вів листопада 30, 2010 23:00 WWW
Огромное спасибо :-P
Сер грудня 01, 2010 10:20
Автомобиль: M11
Самодельная защита двигателя
Сер жовтня 26, 2011 23:30 ICQ
З нами з: Сер листопада 09, 2011 12:51
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
Приветствую всех Кукушко-водов! :drinks: Сам недавно стал таким же.Двиг 1,1 , комфорт.Брал в Киеве, в Автоцентре на Столичном три недели назад.Накатал 2100 км.Впечатления от кукушки после других авто- то отдельная тема разговора, еще все впереди. Сейчас очень интересует советы и опыт бывалых по поводу доп.оборудования:
.Защита картера.У официалов ответили-830гр. Дороговато, конечно.Решил поискать по форумах, но исчерпывающих ответов для себя не нашел.Полазил по нету и вот что нашлось http://frunze-karter.com.ua/Zashchita-k ... 67413.html , http://karter.shop.kolchuga.ua/index.ph ... 6&Itemid=3 , http://chery-panf.prom.ua/p2629814-zasc ... telya.html , http://sto-universal.org.ua/2010-08-31- ... 90-qq.html , http://saturnavto.com.ua/product/motorn_otsek/chery:qq/ Может кто покупал в этих магазинах? Но если верить фоткам на сайтах, защиты получаются разных конфигураций. Не хотелось бы нарваться на кота в мешке и платить дважды. :( Приехать и "примерить" негде(живу в Измаиле), в любом случае надо под заказ, и у официалов тоже.Кукушки в городе есть, конечно, но поговорить получилость только с тем , кто защиту не ставит, других пока не "поймал".
Сер листопада 09, 2011 13:00
Есть б.у. защита на QQ. Подходит 100%, так как машину продали, а про защиту забыли, валяется теперь. Если интересует могу сделать фото.
П'ят листопада 11, 2011 15:29
Y.A.K. написав:
Спасибо, только предложение опоздало всего на один день .. :sad: :sad: Вчера заказал в Сатурн-авто , на свой страх и риск.Должна на днях прийти. К сожалению подсказок тут получить не удалось , разве что немного у соседей --чери клуб ком юа .Но если с моей защитой получится какая-то лажа, обязательно к тебе обращусь. Как по мне, б.у даже лучший вариант, потому что уже точно стояла на машине и с установкой никаких проблем
П'ят листопада 11, 2011 22:44
Y.A.K. написав:
Вот - вот! Если не трудно, сделайте, пожалуйста, в разных ракурсах и линейку положите, чтобы потом можно было чертежи нарисовать. :moil:
Суб листопада 12, 2011 9:09
 [ 97 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
100033
Нед березня 08, 2015 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. защита ремней ГУР и генератора
vetala
54
15563
Вів березня 13, 2012 16:34
bob Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита картера ELARA
valera_m
Пон листопада 24, 2008 11:11
valera_m Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
13723
Нед січня 27, 2013 12:22
balteemor Переглянути останнє повідомлення
