На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 45  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Кукушка
Повідомлення Re: Амортизаторы
Димон, а может причина в наших слабых пружинах ? Дело в том, что у меня задние то же дохнут очень быстро!
Чет червня 02, 2011 11:18
freeorc написав:
Dimon написав:
Ага... Все-таки на перед дешевых аналогов нет...
Для себя я понял так, лучше я буду через каждые 10 000км менять родные амики по 250грн,чем покупать теже каяба по 500грн на те же 10 000км. :eek:
Ты не каябу просто купил а кооператив подвальный с наклейкой каябы, а "это две большие разницы" - как говорят люди живующие в том замечательном городе откуда это "несчастье" попадает к нам.
Чет червня 02, 2011 19:36 WWW
Автомобиль: BMW 3
У меня родные и 3000 не прошли, щас стоит каяба как умрут напишу
Чет червня 02, 2011 21:59
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Dimon написав:
..Даже Кайаба. Моя уже 100% сдохла, ее хватило тысяч на 30 - 35, после этого задница опять начала прыгать козой.
У меня где-то так же прошли.. Но что странно - как мне кажется одновременно сдохли (на поворотах болтает как телегу во все стороны), но сзади 35, а впереди почти 50 тысяч родные..
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Востаннє редагувалось RedFox в Пон червня 06, 2011 14:40, всього редагувалось 1 раз.
П'ят червня 03, 2011 12:49 ICQ YIM
З нами з: Нед лютого 06, 2011 1:02
Автомобиль: ку-ку
Поставил матизовские на передок сегодня, все стало нормально. Получилось даже быстрей чем задние. Меня сейчас немного пугает высота задней оси, кто укорачивал штока на задних аммортизаторах распишите весь процесс, в станок я так понял зажимать нельзя, и как там шток крепить к уху? Ручник идет в натяг если пустой еду, зимой может в занос бросить если будут подклинивать задние тормоза.
Суб червня 04, 2011 18:14
Автомобиль: qq
Брат Герасима написав:
фотки посмотри на 25странице,тавро пружины укоротил на 2,5 витка,"ухо" амика зажимаешь в тиски и обрезаешь балгарой в месте сварки штока с ухом,после обрезаешь шток на 5 см,приваривал полуавтоматом,шток заматывал что бы не попадали окалины,постоянно остужал,пыльник приваривал последним
Нед червня 05, 2011 22:08
Автомобиль: ку-ку
Спасибо что ткнул носом в ссылку, у меня нивовские феннокс "Белорусия" сзади, я так понял что когда обрезаешь шток с пятаком то потом надо отверстие под шток в пятаке сделать, с фаской под сварку? По пыльникам понятно, у меня правда пластик. На рынке не мерял но вроде есть мнение что от копейки немного короче чем нивовские и надо было брать копеешные.
Кстати сегодня немного поездил по городу - есть эфект подруливания при входе в поворот, по правде надо сказать что он и раньше был но связывал я это с нерабочими аммо, сейчас может это изза большой высоты задней оси, развесовка по осям получилась разная да и резина у меня еще родная стоит, давление в шинах 2.4. Как у Вас ? Есть эфект подруливания или нет?
Еще хотел спросить на фото есть старые пружины с проставками, у меня таких проставок небыло, это уже Ваше усовершенствование?
Нед червня 05, 2011 22:45
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52
Автомобиль: Fiat Qubo
Поменял амортизаторы и передние пружины.
Перед - стойки Бильштайн + Пружины Каяба
Зад - Ниво амортизаторы и пружины таврия(пружины уже отхаживают 3ю смену амортизаторов - текут - СААЗ и Делфи)
Еще менял передние рычаги с Део,сайлентблоки все,резинки...
По ощущениям от езды
1)Стойки с пружинами
-Добавили жесткости
-Убрали болтанку,раскачку и прочее
-Комфортности сильно не прибавилось т.е. жестковато,но дорогу держит лучше
2)Поменяны все резинки и сайлентблоки как сзади так и спереди
-один раз испугался т.к. раньше машинка была более предсказуема,а сейчас за счет жесткости стабилизатора и задней тяги такое ощущение что ее на доли секунды теряешь и есть небольшой позыв к пере прыжке колеса в сторону только не так как при плохих стойках или разбитых сайлентлоках(у меня сзади уже почти просвечивался зазор))), а скажем не пере прыжка но ее ощущение.
3)Управляемость возросла
4)На большей скорости меньше чувство полета и сопутствующих ощущениях
5)Перед приподнялся и мастер говорил что пружины заметно жоще чем были родные,о изменениях в высоте будет написано немного попозже в теме "Таблица проверки пружин для нашей QQ" - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=24034
6)Задние амортизаторы от Нивы в длина 490мм и как в вышеупомянутой момей теме - рвут трубопровод тормозов и как уже как пример ПОТРЕСКАЛАСЬ ОПЛЕТКА ТРОСА РУЧНИКА что приводит к тому что трос надо менять,а он не дешёвый...
Потому я предлагаю всем опробовать установку не Нивовский амортизаторов,а каябовские с Сузуки Самурай или хюндай Пони(я хотел их себе поставить но мой продавец не смог из найти в наличии потому пришлось ставить от Нивы)
Предположение есть что они должны подойти потому что у ниво-стоек длина 490,а у вышейказыных автомобилей 470мм.
Эти 2см. не сильно спасут ситуацию но должно быть всеже получше,а в идеал нам надо подобрать стойки с максимальной длиной порядка 450мм.
Если же говорить о номерах стоек который я пологаю должны подойти это KYB 443194 их цена должна отличаться от нивовских СААЗ в 50 грн. на шт. или их аналоги KYB 553049 так называемые саморегулирующиеся,но их цена порядка 500 грн. за шт.
Полный список аналогов думаю каждый сможет найти в интернете исходя из вышесказанных моделей и номеров.
Основной критерий по которому я делал поиск это длина и крепление(верхнее и нижнее "ухо") + двухсторонняя работа...
Насчет передних пружин могу сказать следующее что для нас должны подойти на перед задние пружины от ОКА(вероятно лучше только брать усиленные ... их и к примеру и Харьков делает Фобос - но отзывы противоречивые):
Параметры пружины Оки
Внутренний диаметр - 80 мм
Толщина прутка - 10 мм
Наружний диаметр - 100 мм
Диаметр витков - 10 мм
Высота-370 - 380 мм
Расстояние между витками - 25-30 мм
Родные передние :
Толщина: 10,1 мм
Внешний диаметр: 102 мм
Длина: 376 мм
параметр: AC,Вес: 1,84 кг
Если чем-то найденная мною информация Вам поможет буду рад - о опробованных вариантах также прошу делиться ;)
Пон червня 06, 2011 11:38 ICQ
Повідомлення Re: Таблица проверки пружин для нашей QQ
Уже поменял у себя пружины и стойки,на днях промеряю и обязательно отпишусь.
о некоторых моих впечатлениях написал в соседней теме - "Амортизаторы" http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4088&p=393304#p393304
(прошу не сочтите повторение,просто указал ссылку чтобы читатели могли владеть полной информацией об одном автомобиле ... не бегая по поиску)
Пон червня 06, 2011 11:43 ICQ
Автомобиль: qq
это проставка под задн,пружину оки,только немного доработать на точиле(наждаке)под нашу пружину и под верхнее посадочное место на кузове,амики каяба прошли 60тык захожу в повороты без кренов,больше озабочен передком,нагрузки от такой езды большие,резина 165\70
Пон червня 06, 2011 22:24
Сегодня с утра померил "данный параметр"
С утра когда машина стояла на земле с одним пассажиром было
Левая - 330
Правая - 350(пассажир как известно сидит справа)))
Померил на асфальте но все равно не ровная поверхность
Левая 340
Правая 350
При всем при том что пружины брал Каябовские они идут на матиз и скорее всего не являются "усиленными"
При замене мастер сказал что разница в жёсткости по сравнению старых и новых была очень заметна,а длина новых в свободном состоянии на 0.5 витка длиннее.
Беря все это во внимание надо:
1)Обязательно производить измерения только на ровной поверхности т.к. результаты могу очень отличаться
2)Вероятнее всего для более точной диагностики пружин на нашем автомобиле необходимо производить измерения под нагрузкой т.е. с пассажирами.(на выходных планирую поездку,как машина будет загружена - померю на трассе и результаты выложу)
P.S> Хочу заметить что я поменял не только пружины но и передние стойки,на газовые бильштайн ... то что машина стала жёстче и выше чувствую,но зафиксировать пока это не удалось.
Сер червня 08, 2011 8:41 ICQ
Повідомлення Приподнять перед\зад придать жесткости.
Вот совсем недавно стал обладателем данного чуда кукушки люкс на коробке робот.
Машинка очень мягкая и на кочках раскачивается, перед сильно низкий постоянно бьюсь защитой и бампером на кочках.
Есть какойто выход по замене пружин и амортизаторов для того чтобы приподнять перед и зад и придать жесткости авто?
Кто уже сталкивался либо знает что делать посоветуйте.
П'ят червня 24, 2011 23:28
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Приподнять перед\зад придать жесткости.
Новые амортизаторы нужны. Этим, по описанию, каюк. Можно ставить PROPER. Ещё межвитковые вставки в пружины - хорошая штука, но эффективны они на загруженном автомобиле. На пустом почти не заметно.
Суб червня 25, 2011 2:31 ICQ
Автомобиль: BMW 3
Просветите где купить межвитковые вставки
Суб червня 25, 2011 17:56
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
аммортизаторы каяба, и на зад другие пружины (от таврии перед). Спереди проставки. Еще резину поменять на 175*65 или 180*60 R13.
Суб червня 25, 2011 20:15 WWW
каяба перед и зад(где купить)? от таврии пружины нужно подрезать или так подходят?какие именно проставки где купить что оно вообще такое? какова цена таких замен(примерно)?
слышал что ставят еще пружины от таврии и на перед. такли это?
Востаннє редагувалось Varelik в Чет вересня 01, 2011 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Суб червня 25, 2011 21:11
mini написав:
Ещё межвитковые вставки в пружины - хорошая штука.
Никогда о таком не слышал и даже не встречал. где можно приобрести например в киеве?
Суб червня 25, 2011 21:13
на базаре, вставки в пружины.
Аммортизаторы каябы я купил по тырнету. Вроде как Японские и очень хорошего качества.
От таврии я пружины обрезал на 2 или три витка и машину все равно подняло сзади на 5-6 см.
Про перед не знаю. Вставки надо узнать на базаре. Лучше на сто.
Суб червня 25, 2011 21:46 WWW
я так понял идеального рецепта поп поводу запчастец нет.
как по качеству оригинальные запчасти от оффицалов на матиз???
например амортизаторы и пружины перед\зад ?
такиеже у них характеристики и насколько лучше качество???
у них на матиз даже задние какието усилиные есть. не упадет ли машина на пузо после замены или поднимится?
Нед червня 26, 2011 22:00
от аммортов нет. а у офицалов брать на матиз это тупо!!! надо брать или бильштайн, или каябу, которые идут на матиз. На родные, даже матизоводы плюются на родное и покупают каябу. от замены аммортизаторов клиренс не меняется.
Нед червня 26, 2011 22:51 WWW
 [ 895 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 45  Далі
Lisa
589
133769
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177358
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
