На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 85  Далі
Есть проблема: машина не реагирует на открытие-закрытие с кнопочек на ключе. Индикатор на ключе мигает нормально.
Была мысль, что села батарейка, но замена её не помогла. После изучения руководства пользователя есть надежда, что перегорел предохранитель центрального замка, но где находятся эти предохранители? В книжке написано:" под рулем слева от панели приборов" и есть рисунок со стрелочкой. Но у меня в этом месте нет ничего похожего на крышку блока предохранителей, которую нужно снять чтобы до них добратся. Подскажите, где искать эти самые предохранители? :flirt:
Чет серпня 14, 2008 14:52
tataqq написав:
Відсуваєш водійську сідушку взад, стаєш на коліна біля машини і ниряєш головою під руль. Зліва над колесною аркою побачиш блок запобіжників. Тільки руцями вийняти запобіжник ДУЖЕ (!!!) важко. Я брав для цього маленькі плоскогубці.
Пи.Си. Твої матюки в процесі цього всього почую :viking: ть навіть на Олімпіаді в Пекіні!!!!!!!
За таке розміщення блоку запобіжників хоЦЦа задушити китайських конструкторів... :viking:
Чет серпня 14, 2008 17:10
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
+1 :-D :-D :-D :-D :-D
они все что могли - засунули подальше и поглубже.
С нашими "лапами" туда не доберешся
Чет серпня 14, 2008 17:31
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Весельчак написав:
tataqq написав:
Угу-угу, именно там и находятся. перегорел как-то предохранитель прикуривателя. Они там кажись без крышки. Только глубоко очень.
А я спец. пинцетом доставала, он у меня в подкапотном блоке прилагается. :D
П'ят серпня 15, 2008 8:41
VITIK написав:
Да уж точно :) на мелких китайцев расчитано :not_i: :) :)
П'ят серпня 15, 2008 8:44
OldCat написав:
Ты чё???
Тебе подвеску с давлением 2.5 не жалко?
Так можно и от телеги колёса ставить...
с нашыми дорогами - подвеску жалко сразу после трогания - не зависимо от давления в шынах! :(
Суб серпня 16, 2008 11:40
вчера решыл пообтягивать все болтики, гаеечки, шурупчики по салону....
поставил на место фары, практически выровнял капот, и не смог правильно поставить бампер - чтобы тютелька в тютельку были все зазоры - заеду к своему сварщику-рихтовщику - он мине точно все исправит!
выводы по болтикам салона - не нашел ни одного подтянутого... все отпущены, кто больше кто меньше! фиксаторы дверей также все поголовно отпущены, 3 подтянул, на водительской двери тока провернул на миллиметр буквально - как головка болтика отламалась - типерь нада высверливать, и буду все китайские менять на более качественные!
Нед серпня 17, 2008 10:13
Повідомлення Re:
Dimon написав:
На 18-той тысяче выплыл очередной глюк - начал водить козу показометр топлива. Если раньше при полном баке стрелка упиралась в ограничитель и начинала падать только после пробега в 130 - 140 км, то сейчас ситуация выглядит так - из бака уже течет, а стрелочка еще в двух делениях от максимума... Хотя, в принципе, работает, уровень плавно падает, только теперь вообще непонятно, сколько осталось топлива... :(
Так что у меня накопился некоторый списочек траблов к ТО20000 - грохот в рулевом (диагноз - рулевой вал под замену), проверить амортизаторы (держат, но плохо, хотя не текут и не тарахтят) и вышеупомянутый датчик...
Было тоже самое - вылечил за 5 минут.
Открыл крышку бака, под задним сидением.Вынул бензонасос, а на нем укреплен сам датчик.Так вот, на двух крайних полосках датчика было какое-то темное пятно.Я его аккуратно чистой тряпочкой протер, и все заработало по -прежнему.
Пон серпня 18, 2008 14:56
Повідомлення Re: Re:
zaz965 написав:
Дякуємо за класну пораду! :frends:
Пон серпня 18, 2008 15:21
leva написав:
1. на тему давления шын - если они родные на передок 2,4-2,5 - лично я проверил, намного комфортнее..... зад 2,0-2,1
Мне последний раз на шиномонтаже по 1.9 сделали - це норма? Бо трохи вони приспущено виглядають....
Пон серпня 18, 2008 16:16
На лючку бензобака написано тиск в шинах при мало- і сильно завантаженому авто. 1,9атм - трохи зросте витрата пального, але м"ягше по ямках.
Пон серпня 18, 2008 20:59
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 14:24
В воскресенье заметил внизу под машиной, возле радиатора болтающийся проводок с медным разъемом на одно соединение. Проводок зеленый с черной полоской, мож кто знает куда он идет а то времени нету добраться до СТОшников. Машина ездит нормально, вроде все светит, работает и никаких глюков нету. В субботу был на ТО10000 мож они чет забыли назад подключить)))
Пон серпня 18, 2008 23:21 ICQ
Може то роз"єм до датчика включення вентилятора?
Вів серпня 19, 2008 8:45
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак написав:
У меня перестало работать (а точнее отображать) температуру двигателя и уровень топлива всегда не выше 3/4.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер серпня 20, 2008 14:29 ICQ YIM
RedFox написав:
Весельчак написав:
От ти і визначив, що за роз"єм висить під капотом - датчик температури двигуна.
Про рівень бензу писали - в мене те саме. Тра викрутити бензонасос і протерти контактну лінійку - кажуть допомогло вже людям.
Сер серпня 20, 2008 14:44
если возле кондиционера то и уменя весит конец трубочкой но все работает
Сер серпня 20, 2008 16:55
Олексеевич написав:
Точно, так как у тебя, на конце с трубочкой, возле радиатора.
Сер серпня 20, 2008 20:55 ICQ
может он нужен для люкса а уменя база
Чет серпня 21, 2008 10:18
juicy написав:
Я давление в шынах своей кукушки проверял эксперемнтальным путем, сначала качал 1,8-1,9 - жестковато, и сильно ямки чувствуеются, потом 2,2 - как по мне стало исче хуже, сделал 2,4-2,5 - отлично, и дорогу держыт и ямки как бы даже мяхче проходит! Колесики маленькие, а стойки вниз на разрыв работают, т.е. не держат совсем а сразу выпадают, при слабо накачанном колесе, сразу гнем диск - на 2,4-2,5 - нужна серъезная ямка и приличная скорость! :)
Суб серпня 23, 2008 9:32
Весельчак написав:
Как я уже отписался - у меня на машыне самое мяхгое прохождение ямок это при давлении на 2,4-2,5..... может у вас как то подругому - думаю, что следует экспериментальным путем самому во всем убеждаться!
А за экономией топлива я пока не гонюсь..... а вот диски жалко! :)
Суб серпня 23, 2008 9:35
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 85  Далі
Мутабор
192
51729
Вів червня 30, 2020 10:03
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
