На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 85  Далі
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
Вот появился новый глюк!
На холостых кочусь и резко нажимаю на тормоз - машина останавливается (рывком) и в этот момент двигатель чуток раскручивается т.е. набирает обороты (смотрю не только по тахометру, а и по звуку). Тоже самое было когда съезжал с инустриального моста на нейтралке. После 2-3 часов простоя (дома) завел и начал катать машинку и тормозить - ничего не повторилось. Думаю что от того что холодная.
У кого были такие глюки и как с ними бороться???
ПыСы: до ТО-0 такого не было. может был задет какой-то датчик?
Чет вересня 04, 2008 12:38
Может ЭБУ поднимает обороты, чтобы двигатель не заглох? Ты ведь резко тормозил?
Чет вересня 04, 2008 12:40
НА НЕЙТРАЛКЕ - т.е. НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. Какая ему разница? Вот для эксперимента попробуйте у себя так сделать! Или у нас ЭБУ разные?
Чет вересня 04, 2008 12:42
Ну бывает такое, ну и что? :) Машина все равно ездит. Об этом уже писали. У кого как, у кого на погоду влияет, а у кого и при езде в тянучках.
Вроде Мановер поменял датчик скорости и прошло.
По крайней мере я на этом особо не заморачиваюсь.
Чет вересня 04, 2008 12:49
Клубная карта №: 28
VITIK написав:
... и в этот момент двигатель чуток раскручивается т.е. набирает обороты ...
Это связано с вакумным усилителем тормозов. Лечится убиранием усилителя :)
Это не "баг". Проверить можно и на стоящей машине, просто нажать на педаль тормоза. Обороты чуть увеличатся и сразу вернутся на место.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чет вересня 04, 2008 12:58 ICQ
Я дома делал эксперементы и ничего не получилось - обороты держала!
может изза свечей - менять надо пробита одна.
Чет вересня 04, 2008 13:43
Автомобиль: Чери Е5
Возможно причина скачка оборотов в том, что когда нажимаешь на тормоз, во впускном коллекторе образуется избыточное давление (за счет объема воздуха в вакуумном усилителе), что воспринимается датчиками ЭБУ как открытие дросселя, и дается команда на увеличение впрыска топлива - вот обороты и подскакивают... Это у меня мысля такая...
Есть еще такая фишка, связанная с тормозами - у меня, когда на холостых на нейтрали нажимаешь и держишь тормоз, двигатель начинает ощутимо потряхивать - руль трясется... Как только отпускаешь тормоза - все проходит, двигатель работает ровнехонько....
Чет вересня 04, 2008 15:24
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
VITIK написав:
а если педаль газа ногой поддеть, и пытаясь тем самым вернуть ее назад обороты уменьшаються? У меня была такая фигня, ндо было гайку тросика газа ослабить.
Чет вересня 04, 2008 15:35 WWW
тросик не натянут - проверял
Чет вересня 04, 2008 16:32
попробуй с педалькой при поднятии оборотов. Если все еще не пробовал.
Чет вересня 04, 2008 16:57 WWW
приехал домой (машина прогрета хорошо), заехал на стоянку и начал еще раз пробовать - блин никаких глюков все нормально обороты держит. Но чудес не бывает. А вот пока ехал то на скорости начала дергаться - похоже свечи менять надо. :angry:
Чет вересня 04, 2008 21:27
VITIK написав:
если дергаеться при езде, то да!
Чет вересня 04, 2008 21:45 WWW
З нами з: Чет липня 31, 2008 22:24
Я думаю всё идёт к тому что либо свечи либо бензин! Т-к начитавшись сам пробовал на тормоз жать... Всё нормально, двигатель стабильно урчит.
Чет вересня 04, 2008 21:47 ICQ
Поменял свечи - пока (тьху-тьху-тьху) глюков не наблюдается!
зато урчит теперь ласково и тянет о-го-го!
Пон вересня 08, 2008 15:30
Сегодня при прохождении ТО-1 хотели проверить как поживают свечи, при вытягивании высоковольтных проводов один оборвался. В итоге, один провод мне обошелся в 45 грн. :o Такое впечатление, что посчитали как за все 4 шт, но дали только один. Свечи нормальные, могут служить дальше. Вот так вот.
Так что, народ, не дергайте частенько провода, может быть проблемка на свою голову. :)
Вів вересня 09, 2008 14:34
martinio написав:
А почему тебе? Или ты сам выдёргивал?
Вів вересня 09, 2008 14:59 WWW
Та нет. Выдергивал как раз мастер. А мне пришлось платить...
Вів вересня 09, 2008 15:53
Не ты один такой!
Знакомый на Джаге вытягивал - оторвал.
Но сам прилепил и пока работает
Сер вересня 10, 2008 9:14
martinio написав:
Дела... А если бы он тебе двигло убил, ты бы тоже платил? :o
Сер вересня 10, 2008 9:27 WWW
Автомобиль: Chery E5
При запуске двигателя, особенно на холодную и при проезде больших луж свистит ремень генератора. Что лучше всего сделать, варианты пока у меня такие:
1. Забить и не обращать внимания.
2. Натянуть еще ремень. А как проверить натяжение? Боюсь перетянуть.
3. Заменить ремень.
Пока действую по вар. №1, только как-то не сомнения берут.
Сер вересня 10, 2008 11:50
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 85  Далі
Мутабор
192
51729
Вів червня 30, 2020 10:03
