На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 45  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Чери Е5
leptop написав:
Кстати.
БАГАТЫЕ БУРАТИНЫ.
Тут ваш одноклубник поставил Нивовские амы на Кукушку.
Я-то знаю,что этот "копеешный" тюних решает 70% проблемм с ходовкой.
И каяба отдыхает.
Так-нет.
НИКОГО это не заинтересовало.Вааще.
Заинтересовало, уважаемый Карабас-Барабас... :) Однако, следом последовало опровержение, где человек вполне аргументированно доказывал, что у ВАЗовских и Кукушкиных амиков разный ход отбоя, и ВАЗовские из-за этого могут считаться только условно пригодными...
П'ят липня 04, 2008 18:49
Вот отрыл список совместимых амиков на Матизку.
Выбор на любой кошелёк!
П'ят липня 04, 2008 19:26 WWW
З нами з: Сер квітня 02, 2008 8:15
Повідомлення Установка передніх амортизаторів
Почалося з того шо у мене появився стук у передній підвісці справа, коли їхав по ямам, і права сторона була дуже замягкою. Ніяк не міг провірити по гарантії оскільки як не прийду до них :вони все заняті. Пройшов місяць і я рішив піти до знакомого на сервіс на перевірку. Перевірили на ямі - все нормально(коли машина просто стояла). Підняли на підйомнику і знайшли шо нижня шарова слабо затянута. Дотянули на 4.5-5 оборотів! Гриміти перестало. І замітили іще те що у мене чомусь різні передні амортизатори!!! Замітили по наклейкам які були різні по кольорам.
Я прикріпив фотки до цієї теми! Можете подивитись.
[img]c:\am1.jpg[/img]
[img]c:\am2.jpg[/img]
Як видно вони різні, бо на одній із них написано - "Caution! Contains nitrogen! Do not open or heat!" - "Увага! Містить газ! Не відкривати і не гріти!". Значить у мене зліва стоїть масляний амортизатор, а справа - газовий!!!
Газовий дуже легко розжимається, на відміну від масляного.
Рішив замінити і купив нові амортизатори - Monroe- 330 грн за одну. Давав запрос шо мені потрібні амортизатори на Matiz. З установкою проблем не було - зняли передні стойки, зажали пружини стяжками і розібрали. Склали назад і все. Правда є одна незначна відмінність у рідних і куплених амортизаторах - у рідних амортизаторів на корпусі є 2 кріплення : для гальмівної трубки і для дротів на АБС(у мене люксова версія). У нових є тільки для гальмівної трубки гальмівної трубки. Але це не проблема для дротів на АБС стянули їх пластмасовими жгутами до самої стойки і нема з цим ніяких проблем.
Враження: більш стійкіша до ям(не дуже їх чути), тормозить набагато краще(майже зник ефект коли тормозиш і тобою нахиляє вперед), стійкіша в повороті.
P.S.: потім замінив рідні задні амортизатори на жигулівські, і підсилив задні пружини - купив спеціальні резинки які вкручуються в пружини. Зад тепер не розхитується.
П'ят серпня 01, 2008 19:15
Клубная карта №: 44
Повідомлення Re: аммортизаторы
В пятницу 01.07.08. побывал на плановом ТО20 000.
Удалось поменять задние аммо.
Снятые старые,при сжимании
в исходное положение возвращались
со скоростью 1мм.в минуту :-D .
Новые при отпускании из сжатого состояния,
вытягиваются раз в 10 быстрее.Новые ставили от другого производителя.Они без защитного кожуха и
примерно на 1.5-2см.длиннее :o !
120-ти.километровые испытания принесли удовлетворение.Попа к дороге,как приклеенная.
В общем приятненько(жаль,что не очень надолго :( -какчество).
машина не роскошь...
Пон серпня 04, 2008 10:26
Респект за інформацію, тепер знаю чим можна замінити передні аммортизатори. А що таврійські пружини зняв?
Пон серпня 04, 2008 12:14
З нами з: Чет липня 31, 2008 22:24
Вот на у меня пробег 6100 и слетели задние аммо (потекли).
Вот читал.... А кто какие поставил и скажите лутше газовіе либо масляные? (точнее что лутше знаю, но поясните почему).
Какие (марку и точно название) ставить можете сказать?
Пон серпня 04, 2008 19:23 ICQ
Повідомлення Re: Установка передніх амортизаторів
Мусив зняти оскільки були задовговаті - 37 см(мабуть не рідні таврійські дали, а якісь універсальні), і вони почали вигинатись. У знайомого на таврію ідуть 34см. Тож на майбутнє найду нормальні таврійські передні пружини.
Пон серпня 04, 2008 22:17
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
OldCat написав:
Новые при отпускании из сжатого состояния, вытягиваются раз в 10 быстрее.Новые ставили от другого производителя.Они без защитного кожуха и примерно на 1.5-2см.длиннее
Название уважаемый, название!!
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів серпня 12, 2008 13:37 ICQ YIM
Клубная карта №: 44
Если ты о названии самих аммо,то х.з.
Типа родные,только другие цифры в маркеровке.
Сер серпня 13, 2008 10:53
Автомобиль: Peugeot
OldCat написав:
Давай пи встрече постараемся посмотреть и сфоткать эти циферки :D
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер серпня 13, 2008 11:39 ICQ YIM
З нами з: Пон лютого 25, 2008 18:16
Откройте секрет. Как убедить сервис в том, что аммортизатор сдох. Стенда на станции нет. Аммортизаторы сухие. (есть мысль, смазать снаружи маслом - имитировать потекший аммик)
Идущий за мечтой.
Сер серпня 13, 2008 12:05 ICQ
З нами з: Сер березня 05, 2008 20:53
Автомобиль: KIA
и я хочу поменять амики, а то задолбался ловить заднюю часть машины на поворотах.
Сер серпня 13, 2008 13:37 ICQ
А у меня стучит правый передний. Сначала грешил на суппорта, но снял колеса - посмотрел правый и левый люфты одинаковые. закручено все нормально. На гребенке стучит даже при торможении только справа. а теперь еще и скрип добавился. Люди подскажите, на что , конкретно поменять передние аммики. На замену по гарантии надежды мало.
Идущий за мечтой.
Сер серпня 13, 2008 14:10 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Походишь к инженеру по гарантии, и жалуешься на плохую работу амиков. Инженер говорит примерно следующее - на станции такой-то есть стенд для проверки амортизаторов. Едешь туда, проверяешься, и если действительно нелады, возвращаешься на гарантийку и тычешь им в нос эту бумагу. Должно помочь. Я именно так и сделаю.
Сер серпня 13, 2008 19:08
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Dimon написав:
А я уже сделал. Задние поменяли. Кстати, узнавал их цену на Экспрессе. 146грн/шт
Востаннє редагувалось mini в Сер серпня 13, 2008 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Сер серпня 13, 2008 20:17 ICQ
Гарантию на заменённые не дали. Сказали, что гарантия на ходовую часть автомобиля - 1год и пофигу менялось что-либо или нет.
Сер серпня 13, 2008 20:20 ICQ
Дима, все конечно верно, но в Николаеве стенда нет. Инженер по гарантии отправил на диагностику ходовой, которая сводится к подъему и осмотру-подтяжке вручную. Хрен они определят на глазок, что аммики сдохли.
Идущий за мечтой.
Сер серпня 13, 2008 22:15 ICQ
Клубная карта №: 44
mini написав:
А вот это кстатьи незаконно!Заменённая деталь должна подлежать гарантии с момента самой замены.Сам буквально на днях узнал.Правда поздно,и ругаться неохота.
Чет серпня 14, 2008 8:57
Автомобиль: Чери Е5
Топ топ написав:
Тю... Аж странно, в Херсоне я знаю две СТО, где есть стенды, а в Николаеве - ни одного????
Чет серпня 14, 2008 12:06
Автомобиль: Peugeot
mini написав:
Ну дядя, тут тебе нужно было бумажку просить :D
А потом копию с УкрАвто с выпиской о гарантийном ремонте и сроках отправить .. Ну а потом, после получения входящего номера - :viking: , :hunter: или :aikido:
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Чет серпня 14, 2008 12:17 ICQ YIM
 [ 895 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 45  Далі
Lisa
589
133769
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177358
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
