 Сцепление.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Повідомлення Re: сцепление !
Посмотрел, у меня педаль сцепления ниже педали тормоза примерно на 8-10мм (мне это совершенно никак не мешает), при отпускании педали сцепление начинает брать примерно на середине хода педали.
Чет січня 01, 2015 20:43
Автомобиль: Cherry QQ 311
НУ вот ещё Новости . Как вы считаете ведь у каждого педаль тормоза на разной высоте там так называемая выработка может быть что то вроде этого . Надо настраивать по ходу езды да?может рискнуть хотя бы в ровень приблизительно поставить? Я просто бооюсь сцепуху угрохать тогда малышка точно станет менять сцеп очень затратно . :cars:
П'ят січня 02, 2015 6:54
Чего это вдруг педаль тормоза на разной высоте? Какая "так называемая выработка"? "выработка" чего? Зачем по ходу езды (и как это делать по ходу езды... :o )? Что-то вы начали такое страшное выдумывать?
Да просто настройте начало срабатывания сцепления как вам нравиться и после этого посмотрите чтобы был свободный ход педали да и всё.
П'ят січня 02, 2015 11:08
ВОт же в чём дело собственно говоря как бы я не крутил не настраивал Хватает всегда в самом конце и сейчас вот тоже в конце хватает . что дальше раскручивать . Ну допустим что бы она хватала на середине хотябы . Я закручивал сильно может даже на сантиметр где-то и хватало в конце всё равно сейчас открутил гаечку и всё равно хватает в конце в самом! что делать дальше раскручивать да?Вот что меня собственно интересует ! ПОчему так дотошно всё распрашиваю повторюсь очень для меня это затратно почти неподъёмно менять сцепуху поэтому Сто раз отмерь один раз отреж . БОюсь накручу так что с первым же заводом машину потащит вперёд как минимум мах ........ плохо . :moil:
П'ят січня 02, 2015 18:07
Запаса по длине резьбовой троса части на рычаге выжима сцепления там насколько я помню вполне достаточно чтобы нормально отрегулировать. Кстати полностью отпущенная гаечка может привести к недовыжиму сцепления.
Я даже не знаю что вам сказать. Конструкция там проста до безобразия... если вы так и не смогли в ней разобраться может вам стоит поискать толковых людей которые помогут?
Кстати с "машину потащит" тоже не понял... Сцепление постоянно включено и выключается только на момент переключения передачи (если вы не стоите на светофорах на передаче с выжатым сцеплением... :o )... так что даже если оно неправильно отрегулировано то машину никуда не должно тащить, могут быть проблемы с включением передачи (не выжато полностью) либо с проскальзыванием (не отпущено полностью).
П'ят січня 02, 2015 19:30
Ок норм попробую покрутить гаечку потом отпишусь! Схема то проста А делов можно натворить будь здоров. Лады отпишусь потом ! :P
Суб січня 03, 2015 6:13
Ок настроил вродебы . гайку выкрутил потом ещё выкрутил. попробовал прикрутил вроде бы ничего норм ! Попробую поезжу сколько вы уже ездите тКм на сцепухе что хватает на середине? :-o
Нед січня 04, 2015 15:03
Санёчек12 написав:
120 т.Км. Сцепление родное.
На износ сцепления никаким образом не влияет как оно настроено по высоте хода педали т.е. независимо от того берёт оно в конце хода или в начале при прочих равных условиях износ будет одинаков. Это лишь дело вкуса водителя. Естественно при условии что с остальным (например наличие свободного хода педали т.е. что значит что сцепление полностью отпущено при отпущенной педали, полный выжим при нажатии педали и т.п.) у вас порядок.
Пожалуй наибольшее влияние на износ влияет манера вождения водителя т.е. как часто он включает-выключает его, как долго держит выжатым, как долго держит в режиме проскальзывания и т.д.
Нед січня 04, 2015 16:01
Да вы знаете я стараюсь очень бережно относится к машинке , по тому как она у меня одна ,и к сцеплению тоже . Когда мне сделали первый раз сцепуху она хватала сразу же но проездила всего тыщ 22 и стало туго очень вкл передачи почти вовсе перестали еле доехал домой . Вот и дума й теперь вначале или в конце надо что бы хватало.Или надо было в тот момент просто закрутить гаечку? :buba:
Нед січня 04, 2015 22:20
Санёчек12 написав:
У меня ощущение что вы до сих пор немножко не поняли суть взаимодействия сцепления и педали Ещё раз повторяю, задача сцепления разъединить-соединить между собой двигатель и коробку передач. Педаль является лишь приводом этого самого сцепления и для работы сцепления не имеет НИ МАЛЕЙШЕГО ЗНАЧЕНИЯ где по длине хода педали оно начнёт расцепляться или сцепляться, ГЛАВНОЕ чтобы при отпущенной педали оно было полностью сцеплено, а при нажатой - полностью расцеплено!!! А на каком участке между этими двумя состояниями оно начнёт разъединятся влияет на износ дисков примерно так же как и цвет вашей машины или степень наполненности пепельницы...
Нед січня 04, 2015 23:11
Автомобиль: QQ311
Повідомлення Re: Сцепление не нравиться
Начнем с начала: проверим места подсоединения троса к: 1- педали( почти в самом её верху) и 2.- к кронштейну в моторном отсеке( там где широкая часть резиновой гофры троса.).Бывает кронштейн ломается и с виду стоит на месте а при нажатии педали "гуляет", надо смотреть. Если все в поредке , то далее удерживая рукой за регулировочную гайку конец троса пробуем переместить рычаг в сторону гофры, - если есть свободный ход - его убираем регулировочной гайкой( закручивая её). Если свободного хода нет - скручиваем гайку до его появления и по чуть -чуть закручиваем до исчезновения.
Пробуем переключать.
Пон січня 05, 2015 12:21
Значит стоп реч идёт потом в конце беседы о гаечке которая находится на фото? да? я дело в том что когда закручиваю или раскручиваю эту гайку для регулировки делаю следуюющие действия беру рукой за трос и подтягиваю его вперёд к фарам тот рычажёк немного продвигается тоже в перёд и если не считать никакие усилия рычага у него действительно есть какой-то небольшой ход меньше четверти своего радиуса.об этом идёт речь? к фото привяжитесь хоть немного я посмотрю куда идёт тросс ваще к педали ! :drag:
Чет січня 08, 2015 9:45
Автомобиль: QQ311
Да речь о гайке на 1-й фото, слева вверху.
Рычаг выжать несильно- буквально усилием большого пальца в сторону гофры на сколько возможно, и выбрать гайкой люфт.
П'ят січня 09, 2015 12:06
вот я сейчас скажу свои действия вы мне скажите что не так !беру руками за тросик с гаечкой протягиваю её вперёд рычажок тоже пытается пойти вперёдесли не обращать внимание на тросик с гаечкой то у этой педальки есть ход (которая прикручена к КПередач)Этот ход довольно лёгкий но при нажатии пальцем в сторону водителя надо приложить небольшое усилие. и вот тутт стоп останавливается педалька дальше что делать? :o
П'ят січня 09, 2015 20:10
Автомобиль: QQ311
Вот когда "педалька" , а вернее рычаг останавливается, т.е. упирается, фиксируем его в этом положении закручивая гайку на конце троса.
Пон січня 12, 2015 11:08
Андрей35 написав:
Ясно всё спс сделано вроде всё норм . спс за конкретику настройки сцепухи я так думаю на остальных норм машинах принцип такой же ! :censored:
Пон січня 12, 2015 14:00
 [ 96 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112684
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17841
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10086
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
