На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 85  Далі
Востаннє редагувалось Данила в Пон лютого 09, 2009 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 28, 2008 12:57
Данила написав:
так и маленький (картерный)
А вот такая мысль - маленький фильтр у тебя работает не в том направлении, то есть грязь собирается внутри "грибочка", а не снаружи, как предусмотрено производителем. Как ты её оттуда вымываешь?
Вів жовтня 28, 2008 13:23 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Насколько я понимаю в фильтрующих элементах, им пофигу в какую сторону направлен поток, если отсутствует клапан... Не диод ведь, в конце концов...
Вів жовтня 28, 2008 13:41
Dimon написав:
Ну не скажи... Зачем тогда на фильтрах указывают направление движения потока? А если первый слой - грубой очистки, второй - мелкой, а третий, допустим, угольный, а ты прицепишь наоборот, что будет? - забьётся такой фильтр быстро...
Вів жовтня 28, 2008 13:54 WWW
Вів жовтня 28, 2008 13:59
Данила написав:
Я его использую там где он и предусмотрен.
А как такая мысль? (не моя, но разделяю)
В масляном картере должно быть лёгкое отрицательное давление, это уменьшает вероятность потения сальников от повышенного давления из-за прорывающихся газов из камер сгорания, именно поэтому картерные газы выводятся во впускной тракт. Просто вывести в атмосферу даст повышенное давление в картере и у вас начнёт давить масло через некоторое время, т.к. давлению в картере приходится бороться с атмосферным для выхода из системы.
Вів жовтня 28, 2008 14:25 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Хммм... Есть в этом некое здравое зерно...
Вів жовтня 28, 2008 16:05
Вів жовтня 28, 2008 16:07
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Завтра тяну на СТО мою девочку, ремонтировать КПП. Держите за меня кулачки! :bye:
Вів жовтня 28, 2008 16:45
Клубная карта №: 44
Данила написав:
Я оба "нулевика" промываю вместе. Как большой (воздушный) так и маленький (картерный). И ниче не забивается и расход не растет. И г..на нету. Все уходит в нашу экологически чистую атмосферу :-D :-D :-D
Говно есть.Оно накопилось до установки фильтра.
ManOwaR написав:
Данила написав:
Не согласен.В большинстве авто(за исключением евро)-газы уходят в атмосферу.
Dimon написав:
Я не знаю ни одного двухстороннего фильтра.Даже на древних банках указано направление.
машина не роскошь...
Вів жовтня 28, 2008 17:10
Автомобиль: Чери Е5
Опять-таки: я написал - если отсутствует клапан. Ситуация, обрисованная Мановаром (с последовательным набором разнодисперсных фильтрующих элементов), также имеет место быть, но если отвлечься от сложностей, то фильтрующей бумаге пофиг, как направлен поток...
Разрежение во впускном коллекторе вполне приличное - его ведь достаточно для работы вакуумного усилителя тормозов...
А по поводу фильтрации картерных газов - возможно имеет смысл система типа барботера, но без воды...
Вів жовтня 28, 2008 19:30
Клубная карта №: 44
Давайте о фильтрах спорить не будем :-P .Всё равно те кто их будкт менять самостоятельно,поставят нормально.
А вот проблему с загрязнением впускного тракта надо решать.
З.Ы.
После чистки,по ощущениям,добавилась тяга на низах.О расходе(меньше-больше-так же), напишу на днях,когда заправлюсь.
Сер жовтня 29, 2008 10:54
Клубная карта №: 144
"картерные газы представляют собой смесь продуктов сгорания топлива, паров топлива и паров воды, получающихся в результате сгорания топлива. Водяные пары приводят к образованию эмульсии и пены в масле, что затрудняет доступ масла к трущимся поверхностям и таким образом снижает смазочные свойства масла. Пары топлива разжижают масло, что также ухудшает его смазочные свойства. В результате воздействия других компонентов картерных газов в масле образуются также кислоты, осадки и другие примеси, снижающие устойчивость конструктивных элементов двигателя к старению."
"Имеющиеся в составе отработавших газов пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий, а в соединении с сернистым газом образуют кислоты, которые разъедают рабочие поверхности деталей двигателя и ускоряют их износ. Для удаления из картера газов и паров бензина, что увеличивает срок службы масла и повышает долговечность двигателя, служит принудительная вентиляция картера, осуществляемая отсосом газов из картера во впускную трубу двигателя. "
"вероятен дефект самого маслоотделителя, а в особенности, когда хотя бы на 50% засорён воздушный фильтр, горячие маслянистые капельки оседают на элементах впускного тракта, на ДМРВ и в особенности страдает регулятор ХХ. Конденсируясь, образуются масляные отложения, которые мешают нормальной работе того же ДМРВ."
Короче - система принудительной вентиляции картера (отсос картерных газов) - необходима для долговечности двигателя.
Побочный эффект - чуток экономия топлива за счет подачи в двигатель содержащегося в картерных газах водяного пара - улучшается сгорание топлива.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чет жовтня 30, 2008 2:47
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
Вчера утром завел мафинку и офигел... "Нахожусь на бермудах" - первое что пришло в голову.
Как в фильмах - стрелки приборов взбесились и зажили своей жизнью. Но обороты движка были адекватны стрелке тахометра - они как подвывали под музыку "туды-сюды"(500-1500).Спидометр разгонял мафынку до 20-30 км/ч, хотя мы были на ручнике и совсем не двигались!!
Это новый глюк или старая неисправность?
Свечи стоят НЖК!
ИЗВИНЯЮСЬ - температура была впорядке(я про эту стрелочку забыл :D )
Востаннє редагувалось VITIK в Чет жовтня 30, 2008 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Чет жовтня 30, 2008 10:26
VITIK написав:
Если прыгала только скорость и обороты - то это известный глюк. А вот если ещё и температура ОЖ, то это что-то новенькое и интересное!
Чет жовтня 30, 2008 10:32 WWW
А чего ж тагда обороты были не стабильны? Я думал она заглохнет.
Заводил с выжатым сцеплением!
Чет жовтня 30, 2008 10:37
Клубная карта №: 44
VITIK написав:
При общеизвестном глюке со стрелками тахометра и спидометра,обороты в реале тоже скачут.
Сейчас как заводится?
Чет жовтня 30, 2008 10:39
Та вот, гадюка, с утра завилась без проблем.
Чет жовтня 30, 2008 11:45
Клубная карта №: 44
Тогда не переживай.
Чет жовтня 30, 2008 13:36
Клубная карта №: 44
Сашун написав:
Старые двигателя работают и после сотен тысяч пробега,без принудительной вентиляции.Про водяной пар написано очень много,и как выясняется,атмосферной влаги вполне достаточно.
Чет жовтня 30, 2008 13:42
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 85  Далі
Мутабор
192
51729
Вів червня 30, 2020 10:03
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
