gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Срок службы аммортизаторов?
Norton написав: Так у неё же стоят ещё заводские, китайские! А, я не заметил... хотя родные детали, за некоторым исключением, в общем то тоже достаточно неплохие. Я свои амортизаторы менял (примерно на 45тыс) не по причине поломки, а по причине "хотелось лучше" Norton написав: Да и почему только Kayaba, что Monroe или Bilstein будут хуже? Да нет, выбирайте по своему вкусу...
| Суб жовтня 29, 2016 9:22 |
gugik
Varelik написав: Просто я не в курсе как в куку амики Не супер, но работают. Каяба (или что-то в этом роде) однозначно лучше, разница чувствуется невооружённым взглядом
| Суб жовтня 29, 2016 9:28 |
Norton
З нами з: Пон серпня 26, 2013 21:21 Повідомлень: 81
Автомобиль: QQ3
А как подобрать замену "оригинальным" амортизаторам? Есть какие-то параметры?
| Суб жовтня 29, 2016 17:33 |
EDS
З нами з: Чет березня 08, 2012 10:51 Повідомлень: 785 Звідки: Харьков
Зад от нивы тулят, перед особо не подберешь, да и зачем это надо. Не нравиться каяба, можно и других фирм, только спрашивайте у продавцов на матис, у них тогда ступор и бровки домиком от выражения задумчивости быстрей проходят. Насчет пружин, по ощущениям, родные как бы мягкие через чур, они легко сжимаются но при этом достаточно сильно и разжимаются, и получается что подвеска попав на колдобину типа лежачего полицая сильно сжимается, потом так же резво разжимается и прыгает из-за этого как лягушка. Задние восьмые более, скажем так, упругие, они и не грузовые и сопротивляются сжатию лучше родных, но в тоже время достаточно сжимаются что бы не козлить (описано из личного опыта). Нет ну можете конечно купить и пружины с именем, например те-же каяба, но цена будет немного другой.
| Нед жовтня 30, 2016 19:07 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Спасибо за совет! А что, задние амортизаторы подходят от Нивы, без переделок?! У Нивы же клиренс больше и ход подвески тоже. Я так понял, что надо покупать амортизаторы для Матиза и выбирать из того , что на него делают? Я звонил в магазин Автоазия, так они мне предложили кучу амортизаторов на Куку: 3 вида на передок и 2 на зад, причём есть и масляные, и газомасляные, да и цена гуманная. Я бы конечно взял что-то не китайское, но в автомагазинах, где есть большой выбор "именитых" амортизаторов не в курсе, что подходит на Куку! Таже каяба, какой номер амортизаторов надо покупать? Вот такая проблемка.
| Пон жовтня 31, 2016 0:29 |
EDS
Насчет нивовских я сильно не узнавал, по моему не очень хорошая затея. Я давно и довольно таки успешно на разных машинах использую каябу, пока очень был доволен, поэтому и на кукуху целенаправленно искал каябу. От матиза подходят и искать проще, так что не морочте себе голову поисками именно на куку, берите ту фирму которая нравиться.
| Пон жовтня 31, 2016 9:19 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Спасибо за совет! Т.е. я должен искать амортизаторы для Матиза, а там уже определяться с фирмой-производителем, либо каяба, либо....!
| Пон жовтня 31, 2016 12:43 |
EDS
Ну да
| Пон жовтня 31, 2016 12:45 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Ещё раз спасибо!
| Вів листопада 01, 2016 1:12 |
Norton
Автомобиль: QQ3
EDS написав: Ну да  А как быть с опорными подшипниками, они тоже подходят от матиза или надо брать "родные"? Собираюсь на этой неделе всё приобрести и заменить пока тепло!
| Пон листопада 07, 2016 0:24 |
EDS
Это не подскажу, не сталкивался. Думаю такая же, судя по фото в инете.
| Пон листопада 07, 2016 9:15 |
Norton
Автомобиль: QQ3
А вы не меняли, при замене амортизаторов? Вроде же желательно одновременно?!
| Пон листопада 07, 2016 15:49 |
EDS
Зачем их менять если они хорошие? Если так глобально подходить то и рычаги надо менять. А вот на втулки стабилизатора я бы посоветовал обратить внимание, они мало ходят и от них потом проблемы вырастают с сайлентблоками.
| Пон листопада 07, 2016 16:23 |
Norton
Автомобиль: QQ3
EDS написав: Зачем их менять если они хорошие? Если так глобально подходить то и рычаги надо менять. А вот на втулки стабилизатора я бы посоветовал обратить внимание, они мало ходят и от них потом проблемы вырастают с сайлентблоками. А как же понять, что они хорошие?! Просто не хочется попасть в ситуацию, когда авто уже на подъёмнике со снятыми амортизаторами, а выясняется, что опорные подшипники тоже нуждаются в замене?
| Пон листопада 07, 2016 22:39 |
EDS
Смотреть состояние резиновой части, не должно быть треснутое или сильно выпуклое. Не должно быть люфта у подшипников. Если вы не уверенны и сами не можете посмотреть подвеску, заплатите за полную диагностику на СТО. Возможно это избавит вас от лишних затрат, а может и наоборот, зависит от СТО.
| Вів листопада 08, 2016 10:23 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Так и сделаю, спасибо!)
| Сер листопада 09, 2016 0:59 |
Norton
Автомобиль: QQ3
 Re: Амортизаторы
user написав: А какая цель была? Поднять машину? Или что бы зад выше был? Поднять можно на пару сантиметров с помощью поставок на перед и зад( себе покупал такие для увеличения клиренса). Если сделать жесче задок, то можно было взять пружины от восьмёрки и родной амортизатор(себе так не делал, но писали что что можно порезать и ставить, на драйве читал что много людей их тоже режут и ставят на матизы, или подбирают пружины пожесче, например с каризмы). Перечитал все 33 стр. голова квадратная! Но то ради чего читал, так и не нашёл!) Ни одного понятного совета! Может Вы мне проясните ситуацию?! Где и какие проставки надо приобретать для передних и задних "родных" пружин, для увеличения клиренса на пару см?! Заранее спасибо за ответ!
| Чет листопада 17, 2016 2:46 |
Norton
Автомобиль: QQ3
 Re: Амортизаторы
Всем доброго дня! Приобрёл проставки под пружины для увеличения клиренса. Показал всё слесарю на СТО, но он мне сообщил, что хотя высота проставок всего 2-3см, надо обязательно удлинять штоки амортизаторов, на этот же размер для их нормальной работы. Это справедливо! Изучив интернет, я понял, что передние стойки удлиняются "солдатиками", а задние амортизаторы - "домиками". Предложений по задним вроде и много, но в основном для ВАЗ, Таврии, Ланоса, Амулета, даже для Гольфа нашёл! Для Кукушонка нет, хотя "знающий" продавец сказал, что ВАЗовские подойдут. По передку ситуация совсем грустная, если и есть предложения то в основном для внедорожников. ОЧЕНЬ прошу, кто уже имеет ЛИЧНЫЙ практический опыт, подскажите где и что искать! Заранее спасибо!
| Сер січня 25, 2017 15:52 |
Norton
Автомобиль: QQ3
 удлинители амортизаторов
Всем доброго дня! Прошу прощения у модераторов, я этот вопрос задавал несколько дней назад в уже существующем обсуждении амортизаторов, но реакции никакой. Решил создать отдельную тему. Приобрёл я проставки под пружины для увеличения клиренса. Показал всё слесарю на СТО, но он мне сообщил, что хотя высота проставок всего 2-3см, надо обязательно удлинять штоки амортизаторов, на этот же размер, для их нормальной работы. Это мне кажется справедливо! Изучив интернет, я понял, что передние стойки удлиняются "солдатиками", а задние амортизаторы - "домиками". Предложений по задним вроде и много, но в основном для ВАЗ, Таврии, Ланоса, Амулета, даже для Гольфа нашёл! Для Кукушонка нет, хотя "знающий" продавец сказал, что ВАЗовские подойдут. По передку ситуация совсем грустная, если и есть предложения то в основном для внедорожников. ОЧЕНЬ прошу, кто уже имеет ЛИЧНЫЙ практический опыт, подскажите где и что искать! Заранее спасибо!
| Чет січня 26, 2017 18:18 |
EDS
 Re: удлинители амортизаторов
Зад, ладно согласен, можно и удлинить, бюджетно это приварить к родным ушам еще одни от ВАЗа, если очень заморочиться то можно изготовить коробочки, так же можно поставить амортизаторы от Нивы. Перед зачем удлинять шток? Проставка ставиться сверху на верхнюю опору, а не между опорой и пружиной, соответственно ход штока стойки не меняется. Меняйте СТО, ищите там где вам скажут "без проблем".
| Чет січня 26, 2017 19:19 |
