На сторінку Поперед.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 85  Далі
Повідомлення накрылся пыльник рулевой тяги
Выступила смазка на пыльнике рулевого наконечника с левой стороны, поеду к мастерам может заменят
Пон грудня 15, 2008 11:51
ManOwaR написав:
Яночка написав:
Полетел гидроусилитель "S11-3407020", я так понимаю весь гидроусилитель
Это только насос. Почему его не хотят просто отремонтировать? ИМХО, он простой, как угол дома. :? Но у меня вроде не такой. У тебя какая ку-ку-шка? 0.8 л?
У меня ломался ГУР на Вольве и на Сеате Инка (ФВ Кадди) - в обоих случаях никто за ремонт не взялся - нашлись люди, которые за его ремонт без гарантии загадали больше, чем стоимость нового! Он простой(любой) - но как-то не очень ремонто-придатен!
Вів грудня 16, 2008 19:03
Замінив високовольтні провода, продробиці тут viewtopic.php?f=15&t=1143&p=165901#p165901, двигун став працювати м"якше, по витраті палива напишу пізніше. Причина заміни, машинка працювала інколи на 3 циліндри, витрата палива збільшилась до 8,5 л по місту, свічки НЖК.
П'ят грудня 19, 2008 12:01
V1ruSok написав:
Починить задний омыватель. Так и не удалось.
Не брызгает). Насос работает, а жидкость не доходит до заднего омывателя.
Как ты определил что насос работает?
Сер грудня 24, 2008 23:27 WWW
ManOwaR написав:
Угадай - в каком ухе у меня жужжит?
В правом.
А вот и не угадал! У меня жужжит в обеих! (с) "Малыш и Карлсон" :drag: :frends:
Сер грудня 24, 2008 23:28
Весельчак написав:
Может жужжать, но не качать. Нужно напчинать с того, что снять трубку с помпы и проверить, качает ли она воду. Если качает - то идти уже дальше по трубке и смотреть что с ней.
Чет грудня 25, 2008 11:34 WWW
ManOwaR написав:
Сказали на СТО, предварительно поковырявшись под передним бампером.
Чет грудня 25, 2008 22:15
Автомобиль: Чери Е5
Стала немного чудить коробка - при переключении вниз (с третьей на вторую, или с четвертой на вторую) коробка хрустит, как будто синхронизатора нету... Это пипец??? или можно обойтись небольшим ремонтом?? Такое происходит не всегда, иногда удается включить плавно и мягко, но все реже и реже... :(
П'ят грудня 26, 2008 13:33
Востаннє редагувалось Данила в Пон лютого 09, 2009 19:08, всього редагувалось 1 раз.
П'ят грудня 26, 2008 13:37
Автомобиль: Чери Е5
Спасибо, я об этом не подумал...
П'ят грудня 26, 2008 13:42
Автомобиль: Чери Е5
Ну вот... На пробеге 32400 застучала рулевая рейка... :( Диагноз СТОшников - разбилась правая втулка, удерживающая рейку. Поломка, как обычно (тьфу, тьфу, тьфу и три раза по дереву), не критичная, и на безопасность не влияющая, но вносящая дискомфорт. В общем, написали замену по гарантии, теперь ждать месяц-полтора...
Вів січня 06, 2009 18:00
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А что с коробкой-то?
Вів січня 06, 2009 18:10 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
А пес ее знает... Подкрутили сцепление, но лучше не стало. Может мало накрутили, или синхронизатору пиндык... Хотя вроде не выбивает пока...
Вів січня 06, 2009 22:02
Буквально пару часов назад, устроил 1й минидраг с форд фиеста)
Еду значит 50-60 км, по прямой, никого рядом нет, сзади появляется сие чудо и начинает рядом фафакать. Педальку в пол..... робот переключается на 3ю и со свистом уносит кукушку вдаль, честно говоря такого не ожидал.......... прямая где-то 1-1,5км, у фиесты не было шансов, разогнался до 127км. :)
Но есть и негатив) Теперь у меня на 3000 оборотов реактивная тяга, точнее звук, как от реактивной тяги, заехал на ближайшее СТО, ничего не обнаружили. Подняли на подъемнике, звука не было, но появляется при езде по земле, причем только на 3000 оборотов, и только когда жмешь на газ.
Раньше, такого рода звук, но только по-тише, был при интенсивном разгоне, как-будто включалась турбина, или при кикдаунах.
Звук канешна шикарный, но беспокоит.
Чет січня 08, 2009 21:22
Чет січня 08, 2009 21:33
Данила написав:
Это скорее всего глушитель. почти у каждого владельца КуКушки было такое ( ну собственно и есть почти у всех). Не заморачивайся.
а Фиесту 1.3 я взувал на драге, но ненамного. КуКу рулит! :viking:
На СТО осмотрели глушитель и все что с ним связано, видимых причин не нашли.
Завтра поеду в УКРАВТО.
Чет січня 08, 2009 21:47
Автомобиль: Чери Е5
Звук не дребезжащий случаем? Если да, то стоит посмотреть крепление щитка, прикрывающего снизу корзину сцепления. У меня тоже на 2500-3000 раздавался звон - оказалось щиток прикручен только на один болт :)
Чет січня 08, 2009 22:00
Dimon написав:
Вот щаз постараюсь объяснить, ты разгоняешься, резво, слышен приятный рев моторчика, и тут как только подходит к 3000 начинает все громче и громче, как-будто прямоток, вибрация немного даже на руль передается и немного на уши давит. Отпускаешь педаль - прекращается, 3100 оборотов - тоже уже тихо. Но звук приятный, спортивный чтоли :? Гы, запишу даже завтра на камеру, если получится))))
А еще дергается при переключении с 1 на 2ю, если газ недостаточно давить, это лечится?
Востаннє редагувалось V1ruSok в Чет січня 08, 2009 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 08, 2009 22:08
Автомобиль: Чери Е5
Не, я бы свой звучок приятным не назвал... Слушай, наши машинки когда-то проектировались студией ИталДизайн - может в твоей машинке проснулись гены Феррари и Ламборгини??? :)
Чет січня 08, 2009 22:14
Как и обещал, седня пытался записать тревожащий меня звук. Что получилось, можете посмотреть, откомментировать и скачать по этим ссылкам.
http://www.filehoster.ru/files/bz8415
http://www.filehoster.ru/files/bz8435
А еще меня уже достал звук пластика, который толи трещит, толи хрустит повсюду, на кочках, на неровной дороге.
Вот был недавно в АТЛ, увидел такую штуку, http://www.atl.ua/DetailProduct/369/185/60/.aspx, купил.... на днях помою машинку и обработаю. Пока что нет ни опыта, ни возможность сделать шумку самостоятельно, поэтому есть идея забрызгать в щели торпедо этой штукой, может поможет?
П'ят січня 09, 2009 17:32
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 85  Далі
Мутабор
192
51729
Вів червня 30, 2020 10:03
