На сторінку 1, 2  Далі
 дистанционное открытие багажника
Автомобиль: qq
Повідомлення дистанционное открытие багажника
замутил себе открытие багажника с сигналки,надоело то ключём то пидалькой,иногда хочется независимо от состояния сигналки открыть багажник ,для этого нужен электропривод(он на фотке)пару метров одиночного провода,рэле , паспорт от сигналки изнать где она стоит(найти её просто,подскажу если нужно),снял пластик с двери,место расположения привода на фотке,снял тягу с личинки(личинка больше не работает,да это не нужно,аварийное открытие пидалькой в салоне)загнул тягу(на фотке,тяга с мотором в комплекте) зелёный провод на массу,ставим всё как на фотках,синий наращиваем и через штатную гофру протягиваем в богажник,снять боковину в багажнике,дальше вдоль порога под ковром до сигналки,в паспорте расписано как и куда подключится если не понятно то помогу
П'ят червня 19, 2009 18:29
Повідомлення Re: дистанционное открытие багажника
2 вопроса, какое реле надо, и универсальный електро привод замка подойдет???
П'ят червня 19, 2009 19:48
А електропривод как назад возвращается .Это наверно надо пружину мостырить. я пробовал привод за тросик зацепить так некуда его спрятать. силы родной пружины хватает.
П'ят червня 19, 2009 20:49
Автомобиль: свой
У меня установлен точно такой привод.Пружины ни какой не нужно,родной на замке вполне достаточно,что бы привод вернулся обратно на место.
Суб червня 20, 2009 2:33
Виктор К написав:
Идея на пятёрку, а грамматика на три с минусом. :o Недавно у знакомого на Infinity видел фишечку - по кнопочке с сигналки дверь багажника открывается и подымается, по второму нажатию - опускается и защёлкивается. Вот это действительно полезная и удобная тема!
Суб червня 20, 2009 13:31 WWW
Автомобиль: qq
krl написав:
обычное пятивыводное рэле 30ампер ,электропривод можно любой(продаётся поштучно для лады)
Суб червня 20, 2009 17:15
дыкс, у мну на сигналке есть кнопка открытия багажника, релюха по идее не надо.
Суб червня 20, 2009 19:31
Автомобиль: qq
krl написав:
выход малоточный,минусовой,примерно 0,3 ампера,поэтому через рэле,лучше посмотри в паспорт по сигналке,может и есть,я же не знаю какая сигналка у тебя
Суб червня 20, 2009 20:08
Автомобиль: qq
ManOwaR написав:
Виктор К написав:
по поводу грамматики-мы же не в школе(на что учился) а на счёт как у инфинити посмотрю(всё упирается в деньги,теоритически можно)
Суб червня 20, 2009 20:18
Виктор К написав:
И всё же я буду настаивать. Ничего более уровня средней школы я не прошу. Это просто проявление уважения к собеседникам/читателям.
Виктор К написав:
на счёт как у инфинити посмотрю(всё упирается в деньги,теоретически можно)
Я присматривался, там объёмные задние стойки, и в одной из них находится электромотор, который двигает реечку. В ку-ку-шке столько места нет, я подумывал о замене амортизаторов крышки багажника на гидравлические или пневматические цилиндр(ы)... :o Как идея?
Суб червня 20, 2009 20:48 WWW
Автомобиль: qq
я так понял,дверь откроется за счёт стоек,а закроется?(только не про руку)
Востаннє редагувалось ManOwaR в Суб червня 20, 2009 22:09, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Суб червня 20, 2009 21:59
Ну я про те цилиндры, которые с насосом работают, в обе стороны стороны, как на ковше экскаватора!
Суб червня 20, 2009 22:15 WWW
Автомобиль: qq
не слышал про такие
Нед червня 21, 2009 9:07
В автобусах двери такими пневмоцилиндрами открываются/закрываются, с характерным шипением воздуха. Для того, чтобы открыть багажник в ку-ку-шке особо мощных цилиндров не нужно, будет чуть толще, чем штатный амортизатор. Из проблем только воздушный компрессор и маленький ресивер.
Нед червня 21, 2009 10:37 WWW
Автомобиль: Чери Е5
У... И только успевай отскакивать, когда дверь будет открываться :) Да уж... Пневматика - это круто, только черезчур круто :) А куда компрессор поставишь? А если над будет дверь открыть, когда комперссор обесточен - нужен ресивер - его куда тулить? Идея прикольная, но нереальная.
Чет червня 25, 2009 10:57
Автомобиль: Amulet luxury
Очень даже реальная, было бы желание!
Для маленького пневмоцилиндра достаточно будет ресивера из старого углекислотного огнетушителя, есть такие, V = 1л и 1.5л, а копрессор для накачивания колес замечательно создаст в нём давление!
Только нужно обмозговать автоматическое включение-выключение компрессора - не постоянно же ему молотить!
А плавного открывания можно добиться подбором жиклера, который ограничит скорость расхода воздуха на пневмоцилиндр.
А вот как перенаправлять воздух на открытие-закрытие, нужны какие то пневмоконтролеры.
Чет червня 25, 2009 11:44
Автомобиль: Чери Е5
Можно сделать все, что угодно, но вся эта пневмоавтоматика займет слишком много места в нашем крохотном багажничке... К тому-же, это все довольно дорогое удовольствие :)
Суб червня 27, 2009 9:46
Сегодня видел как бэхе седане багажничек открывался. Товарищ подходит с сумками, клац на брелочек, багажничек открывается, ложит сумки, опять клац - и закрывается... Ляпота! Но точно не пневматикой сделано, судя по звуку.
Суб червня 27, 2009 11:24 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Можно поставить привод постоянного тока с редуктором - компактно, относительно недорого, легко управляется...
Суб червня 27, 2009 14:03
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
[quote="Dimon"]Можно поставить привод постоянного тока с редуктором - компактно, относительно недорого, легко управляется...[/quote]
+1 практичнее, дешевле, удобней.
Пон червня 29, 2009 12:34 ICQ
 [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Громкий стук под днищем багажника
Водолей
21
8760
Вів вересня 21, 2010 13:22
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
П'ят серпня 17, 2012 0:43
Игорёша Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электропривод замка багажника
bad_man
83
18501
Вів лютого 28, 2012 16:41
dron Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. газовая стойка багажника
KDARIAL
20
5217
Нед січня 31, 2010 15:24
Assedo Переглянути останнє повідомлення
