На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Далі
 Вопросы по топливной и двигателю.
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Повідомлення Топливная система QQ
Давайте изучим устройство питания двигателя QQ. Немного посмотрел под капотом устройство питания и ничего не понял :( Где шланга подачи бензина, где обратка. На рампе есть слева шланг - это подача или обратка? Где тогда подключается подача?. На верхнем корпусе инжектора есть две трубки: одна толстая - это вакумный подсос усилителя тормоза, а рядом на штуцер одевается трубочка идущая с какого то электромагнитного регенератора http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87837.aspx. Зачем он ?? Там еще есть Солиноид http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87838.aspx А он зачем?? При осторожном снятии этой трубочки со штуцера - он начинает сосать воздух и двигатель как то начинает работать не устойчиво. При затыкании палцем отверстия на штуцере - еще хуже работает двигатель, а при одевании трубочки от Регенератора все нормально работает и не капли бензина там нет. Что это такое и для чего нужно? Хочу разобраться в этом и поэксперементировать с трубочкой подачи бензина - начепить на эту трубочку мощные неодимовые магниты для поляризации топлива.. Теория эта адектатна и много хороших отзывов от знакомых. Происходит сомоочистка топливной и выхлопной системы и экономия 10% топлива.
Чет листопада 13, 2008 13:01 ICQ
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Топливная система QQ
Когда менял топливный фильтр - вроде две трубки топливных шло к двигателю, хотя не уверен, надо посмотреть.
Чет листопада 13, 2008 13:50
Нет на топливной рампе обратки, есть только подача
Чет листопада 13, 2008 19:08
Step написав:
Это как? :o
Чет листопада 13, 2008 19:31 WWW
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
http://www.autoprospect.ru/daewoo/matiz ... aboty.html
Что тут непонятно?
_____________________
С уважением, А.Малышев
П'ят листопада 14, 2008 8:25
Сашун написав:
Что тут непонятно?
Объясни, пожалуйста. Просто там машинный перевод с узбекского... :-D :-D :-D
П'ят листопада 14, 2008 10:51 WWW
Я понял что и у нас есть только подача на рампу - одна трубочка от бензонасоса. Обратка с бензонасоса находится непосредственно рядом с ним и идет в бак через клапан-регулятор давления. Т.е. клапан сбрасывает бензин в бак при превышения давления в магистрали подачи больше задданного. А к рампе и форсункам идет одна магистраль - одна трубочка. Я это видел, когда был под машинай на яме. Вторая трубочка это отсос бензиновых паров из бака, управляемая электромагнитным клапаном - абсорбером, которым управляет ЭБУ. И эти пары поступают в коллектор инжектора по желанию ЭБУ. Вот примерно предназначение этих двух трубок от бензобака..
В остальном работа понятна всяких датчиков детонаций, кислорода, температуры, положения коленчатого вала, положения дросельной заслонки, привода холостого хода и работа форсунок - все контролирует ЭБУ и управляет форсунками, приводом холостого хода, зажиганием, роботой кондиционера и т.д.
П'ят листопада 14, 2008 14:17 ICQ
Зоркое ухо написав:
Теоретически, такое может быть, но есть загвоздка. Классический перепускной клапан, что стоит на топливной рейке, он не простой, то есть там не только пружина регулирует давление, но и ещё и разрежение во впускном коллекторе, к нему даже шлангочка оттуда идёт. Зачем это нужно? - для того, чтобы производительность форсунки была постоянной: у нас есть два давления, одно - это в топливной рампе, второе - во впускном коллекторе. Чем больше разрежение во впускном коллекторе, тем больше топлива может впрыснуть форсунка при неизменном давлении в рампе. Таким образом перепускной клапан постоянно регулирует/подстраивает давление в рампе под текущее разрежение в коллекторе.
Если у нас сделано не так, то на разных режимах работы двигателя, за одну и ту же единицу времени, форсунка бы впрыскивала разное количество топлива, и БК бы сильно врал. Но не врёт. Почему?
П'ят листопада 14, 2008 23:38 WWW
Давление в рампе должно быть постоянным, его регулирует бензонасос и клапан в бензобаке. А ЭБУ измеряет давление во впускном коллекторе и на основе этих данных генерирует импульс для открытия форсунки.
Пон листопада 17, 2008 11:23 ICQ
Зоркое ухо написав:
Ну это один из вариантов устройства, как я понял. Классический работает не так:
CHIPTUNER.RU написав:
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Регулятор давления топлива (РДТ) служит для регулировки давления топлива в рампе в зависимости от нагрузки и режима работы двигателя. РД расположен на рампе форсунок и для своей работы использует разряжение в ресивере. Существует несколько разновидностей РД. Регулятор представляет собой мембранный перепускной клапан. На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой - давление пружины регулятора и давление (разрежение) во впускной трубе. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления (по отношению к давлению во впускной трубе) на форсунках. При увеличении нагрузки на двигатель (при росте давления во впускном трубопроводе) регулятор увеличивает давление топлива в топливной рампе, при уменьшении нагрузки - регулятор уменьшает давление топлива (на самом деле давление меняется только относительно атмосферы, давление относительно распылителя форсунки, наоборот, постоянно). При снижении давления в топливной рампе пружина регулятора давления прижимает диафрагму и клапан к седлу клапана, в результате чего слив топлива в бензобак прекращается и создаются условия для увеличения давления на входе. Когда давление топлива превысит усилие пружины регулятора давления, клапан открывается для сброса избытка топлива в линию слива. При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем ЭБН регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 280 до 320 кПа (от 2,8 до 3,2 кгс/см2).
Наш, вероятно, работает по такой схеме:
В новых системах с двигателем объемом 1,6 литра нет "обратки", РДТ находится в баке, на бензонасосе и поддерживает давление в топливной магистрали 3,8 кгс/м2. В этом случае давление топлива относительно распылителя форсунки зависит от разрежения во впускной трубе, поэтому, ЭБУ производит коррекцию времени впрыска в зависимости от прогнозируемого разрежения во впуске.
В таком случае показания моего БК - это "вилами по воде" :sad:
Пон листопада 17, 2008 11:58 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Мне вот тоже кажется, что показания БК - это не совсем правильно... Т.к. мои замеры основаны на статистике, а статистика говорит - город 8 литров, трасса 5,7 - 6 литров...
Пон листопада 17, 2008 16:22
Автомобиль: Чери Е5
Повідомлення Размеры коренных сальников?
Сабж: у соседа по стоянке Кукушка потекла маслом через задний коренной сальник, кто-то может подсказать его размеры? Т.к. снимать его и бегать с ним пешком по магазинам соседу не хочется, а доливать масло - неправильно и накладно :) Кстати, инфа будет полезна всем, ибо время не делает наши сальники новее :)
Вів квітня 21, 2009 12:09
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Размеры коренных сальников?
некто не знает наверное... Жаль!
Сер квітня 22, 2009 13:04 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Это наверное даже хорошо, что никто не знает - значит наши сальники не так уж и плохи :) Одно плохо - человеку помочь хотел, а не получается....
Чет квітня 23, 2009 5:33
Повідомлення Яка компресія в моторі КуКу?
Хто знає точну паспортну інформацію про степінь стиснення в Chery QQ в атм?
Сер червня 17, 2009 14:19
Повідомлення Re: Яка компресія в моторі КуКу?
Производитель говорит о степени сжатия 9.5
Сер червня 17, 2009 20:15 WWW
Это конструктивная степень сжатия, то есть отношение объёма камеры сгорания, когда поршень вверхней и нижней МТ.
Реальные цифры при сжатии воздуха (он нагревается и добавляет давление) должно быть где то 12-13атм.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер червня 17, 2009 21:05, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Сер червня 17, 2009 20:31
Автомобиль: qq
senjn написав:
откуда такие "реальные" цифры то,речь о давлении в цилиндре,если оно 9,5 атм откуда 13,оно может только уменьшаться с износом компрессионных колец,откуда какойто горячий воздух,чушь какая то
Чет червня 18, 2009 13:37
Виктор К написав:
С senjn-ом лучше не шутить. А то, что с повышением температуры газа, повышается и его давление - учат ещё в средней школе. :rtfm:
Чет червня 18, 2009 13:49 WWW
зашел холодный воздух смешался с топливом(вернее с топливной эмульсией) сжался до 9,5 атмосфер, потом искра смесь загорелась, нагрелась, попыталось расширятся а некуда, что приводит к тому что давление возросло (стало больше чем в других цилиндрах), давление толкает поршень
и так по порядку во всех цилиндрах
учебник Физики, не помню 9-й класс кажется
Чет червня 18, 2009 14:27 ICQ
 [ 328 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Далі
Чет квітня 03, 2008 8:02
Суб травня 17, 2014 14:32
Чет лютого 08, 2018 15:54
