 Доработка переключателя габаритов/ближнего света
З нами з: Нед листопада 18, 2012 12:45
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Повідомлення Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Доработка автовыключение габаритов/ближнего света на QQшке :cars: .
Так как я всегда езжу с включенными фарами ближнего света и постоянно забываю выключать их, то был слегка переделан блок управления светом.
Что нужно:
- один диод IN4007
- острый скальпель
Сам процесс:
- Отпаиваем верхнюю плату
- перерезаем дорожку
- припаиваем диод к 4м контакту на плате и к релюшке, как показанно на рисунке.
катод желательно паять между реле и платой, в противном случае необходимо вырезать глубокую бороздку, что бы
утопить катод по глубже, так что бы нормально закрыть после крышку блока.
- запаиваем на место плату и собираем блок, устанавливаем на место.
Как было:
Зажигание выключено.
- первое положение - габариты/ближний выключен.
- второе положение - габариты включены , ближний выключен.
- третье положение - габариты включены , ближний выключен.
Зажигание включено.
- третье положение - габариты включены , ближний включен.
Как есть на данный момент:
- третье положение - габариты выключены , ближний выключен.
Зажигание включено.
- первое положение - габариты/ближний выключено.
Чуть позже добавлю функцию включения фар только при работающем двигателе.
Пон грудня 24, 2012 22:38 ICQ
Автомобиль: BMW 3
Повідомлення Re: Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Зачем днем включаешь ближний?!? Аккумулятор и генератор не жалко?
Вів грудня 25, 2012 11:07
З нами з: Сер вересня 19, 2012 15:47
Автомобиль: chery QQ
у меня туманки и габариты всегда ON :-P
Вів грудня 25, 2012 12:12
Автомобиль: BMW 3
Туманки надо включать при плохой видимости, что бы себя обозначить на дороге. Габариты в сумерки и темное время суток. Зачем днем? Чтобы аккумулятор недозаряд получал?
Вів грудня 25, 2012 12:19
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Rоман написав:
Чего вдруг?
Вів грудня 25, 2012 12:24
Автомобиль: BMW 3
Потому что аккумулятор получает нормальный заряд, только днем, когда осветительные приборы не работают. Нет, ну на современных машинах проблем по началу не будет, но просто не пойму зачем так делать? Это типа быть как на лексусе, чтобы все дорогу уступали. Ну бывает, что тонировка сильная, и без габаритов приборов не видно.... Но ближний зачем? Не видно дороги?
Вів грудня 25, 2012 12:38
Rоман написав:
У меня L200 с встроеной системой DRL, авто 1998 года, уже более 500 тыс отмотала с ближним светом и днем, и ночью.
Rоман написав:
Машинка маленькая, ее и так не замечают в потоке.
Временно пересел на кукушку и был "приатно" удивлен :viking:
По теме есть статейка:
Днём со светом Источник: 'За рулём', 11/2001, стр. 8-10
Вів грудня 25, 2012 13:36 ICQ
ВАВАН написав:
Тебе еще проще, впаиваешь в разрыв провода диод, который идет на реле туманок и дополнительно провод на 15а, в итоге туманки автоматом включаются.
Вів грудня 25, 2012 14:01 ICQ
Автомобиль: BMW 3
А если надо машину на габаритах оставить и отойти, надо ключ оставлять?
Вів грудня 25, 2012 14:09
внимательно прочитай описание процесса, в таком случае переводишь в позицию 2 и получаешь рабочие габариты как обычно.
Вів грудня 25, 2012 14:13 ICQ
Вообще данная модернизация пригодится всем, вне зависимости от того ездит с вк или с выкл фарами.
Представь, вечером подъехал к супер маркету, заглушил, все погасло, вышел завел все включилось.
По старому, каждый раз перед выходом из машины тушишь свет, дергая переключатель.
Вів грудня 25, 2012 14:15 ICQ
Автомобиль: BMW 3
При заводе фары нельзя чтобы горели- быстро сдохнут лампы. За ключ сорри, не дошло сразу. А реально сделать, что бы фары сами отключались в момент завода?
Вів грудня 25, 2012 14:25
Rоман написав:
Да
Вів грудня 25, 2012 14:35 ICQ
Только на 15а вешай через предохранитель на 3А
Вів грудня 25, 2012 14:36 ICQ
Автомобиль: BMW 3
Надо будет попробывать, спс
Вів грудня 25, 2012 14:41
Нашел простую схему DRL да и к тому же + ее в том, что потребляет как одна нить накала, а светят две.
Код:
Но не все "дружат с электроникой" и ищут альтернативные пути решения проблемы, для них я предлагаю этот вариант, где нити дальнего света включены последовательно.
Для сборки потребуются 5шт. (пять) автомобильных переключающих реле, 3шт диода, например 1N4107, автомобильный предохранитель на 10А, где то 24 ножевые клеммы "мама".
Алгоритм работы полностью сохранён:
     Включили кнопочку "DRL", завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала.
     Затянули "ручник" - DRL погас.
или
     Включили габариты - DRL погас.
или
     Выключили зажигание - DRL погас.
     Моргаем дальним - DRL выключается.
источник http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
Вів грудня 25, 2012 15:19 ICQ
Rоман написав:
Та вы шо? С какого перепугу то?
Вів грудня 25, 2012 17:46
Rоман написав:
Доработал слему viewtopic.php?f=6&t=32861
П'ят грудня 28, 2012 11:49 ICQ
 [ 18 повідомлень ]
в Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чет грудня 22, 2016 15:49
В.Од.
325
94752
Суб вересня 28, 2019 19:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
[ На сторінку: 1 ... 22, 23, 24 ]
vladsam
460
102828
П'ят червня 17, 2016 15:21
avtomanjak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тюнинг, доработка экстерьера Кимо
[ На сторінку: 1 ... 34, 35, 36 ]
jeton
719
140274
Пон лютого 29, 2016 22:34
