На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
 Датчики.
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Повідомлення 2 вопроса: Есть в QQ датчик отключения двигатель при ударе?
1. На днях столкнулся с ситуацией, что после удара (скажем так, не слабого) двигатель просто перестал заводиться. Есть ли в QQ датчик, который "отключает двигатель" при ударе?
Или что-то такого типа в синалке?
2. И кто-то сливал бензин с бака когда-нибудь на QQ?
P.S. оказывается в дверях QQ стоит продолная балка-усилитель.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Пон жовтня 20, 2008 16:09 ICQ YIM
Повідомлення Re: 2 вопроса: Есть в QQ датчик отключения двигатель при ударе?
Ну про балку мы это уже знаем, а вот про датчик на QQ, это уже будет круто... :)
Пон жовтня 20, 2008 16:15
Скорее всего что-то где-то банально отвалилось или не контачит. 8-)
Пон жовтня 20, 2008 18:22 WWW
сигнализация установлена на авто?
Пон жовтня 20, 2008 20:37
Автомобиль: Peugeot
mikhadze написав:
Ага, на росавто поставили шефа 2620. Только вот ничего не рассказали как он подключен и где аварийная кнопка!
Сегодня буду спрашивать или делать офциальный запрос.
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів жовтня 21, 2008 9:16 ICQ YIM
у меня на фиате шериф... почитал инструкцию... там есть пункт об аварийном отключении двигателя при срабатывании датчика удара...
+ в самом фиате в сервисной описан процесс аварийного отключения подачи топлива при ударе (+ описано как его назад влючить)...
т.е. или сигналка или сама кука (в инструкции как всегда забыли об этом написать :-D )
Вів жовтня 21, 2008 10:39
mikhadze написав:
Интересно, однако... Но может это не тот датчик удара, что для сигналки? Машину по колесу пни и уже сработает сигналка, а по дороге таких пинаний уйма. А если брусчатку вспомнить... А вот если это тот датчик удара, что от подушек или что-то подобное, то вполне может быть.
Вів жовтня 21, 2008 10:53 WWW
насколько я понимаю сигналка различает несколько степеней удара... типа 1 степень - это ты по колесу постучал... а 3 допустим - сильный удар при котором блокируется имобилайзер...
Вів жовтня 21, 2008 11:03
Вполне возможно!
Вів жовтня 21, 2008 11:11 WWW
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Нифига! Датчик удара начинает работать (подается питание и считывается информация с него) только после постановки авто на охрану. Это я про датчик удара, который на сигналке стоит.
Вів жовтня 21, 2008 12:05 ICQ
значит логически остается датчик удара самого автомобиля, который перекрывает поступление топлива...
Вів жовтня 21, 2008 12:26
Да и вообще такая функция, если она действительно есть, в некоторых ситуациях могла бы оказать "медвежью услугу".
Как то на ж/д переезде тебе дали в зад, чем вытолкали на рельсы, движок выключился от датчика удара, а тут поезд едет... ну и в том де духе.
Вів жовтня 21, 2008 12:41 WWW
Автомобиль: Peugeot
mikhadze написав:
Сигналка не помогла (хотя светодиод не перешёл в постоянно светящийся режим - может на росавто киво поставили :spam: :spam: ).
Кстати, скажем просто - висячие между проводами предохранители не очень приятное зрелище.
У кого-нибудь есть описание топливной системы?? В спарочной системе от Stack вообще нет топливной системы!
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер жовтня 29, 2008 14:38 ICQ YIM
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Капни в горло(дроссель) 50 грамм бензина и пробуй завести.Закашляет - ищи питание насоса , нет - проверь искру.Нет искры - смотри питание ЭБУ двигателя и опорный сигнал (ДПКВ , ДПРВ) если достаточные познания есть.А нету - на галстук и на СТО.
Сер жовтня 29, 2008 17:45
Автомобиль: Peugeot
Диагнозист написав:
Так искорку у нас нельзя проверить на массу, как на карбюраторке - бортовой может полелеть. Или ТАЗы по другому сделаны?
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер жовтня 29, 2008 21:16 ICQ YIM
А как насчет воткнуть свечу зажигания между массой и ВВ проводом при проверке ? Это ведь не запрещено !?
П'ят жовтня 31, 2008 10:45
Автомобиль: Peugeot
Диагнозист написав:
Не знаю, поэтому спрашиваю - разспределительный блок не вылетит?
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
П'ят жовтня 31, 2008 13:40 ICQ YIM
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
По собственному опыту могу сказать, что если в топливной магистрали нет давления ( не работает бензонасос, кончился бензин, утечка из магистрали и т.п.) то машина не заведется ни подливанием бензина напрямую, ни на газу ( у меня стоит газ ). Я так понимаю система зажигания отключается.
Суб листопада 01, 2008 9:38 ICQ
to RedFox
Не вылетит , можеш пробовать.
to Ivan
По собственному опыту могу сказать , что если проблема только в топливной - заведется как миленькая , а если не заведется - значит проблема не только в топливной ...
Суб листопада 01, 2008 13:26
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
RedFox написав:
Я сливала бензин.....Откидываем сидение, вытаскиваем бензонасос...у меня он очень тяжело откручиваться, откручивала с молотка и отвертки...вытаскиваем бензонасос, засовываем шланг и сливаем, остатки выкачивала шприцем.......
Сер листопада 05, 2008 20:14
 [ 205 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40203
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, разъёмы, переключатели
inko
42
10689
Нед листопада 03, 2019 14:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Концевики, датчики, переключатели
24
6365
Чет січня 22, 2015 10:38
spikerlg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики.
Vadim lvg
28
5940
Вів серпня 24, 2010 22:28
Сармат Переглянути останнє повідомлення
