На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Ремонт дроссельной заслонки.
Клубная карта №: 28
Повідомлення Подогрев заслонки?
КУКУшатники :)
Глянте под капот и скажите, у вас к этому штуцеру что-то подходит?
Я так понимаю это подогрев, чтоб заслонка не примерзала.
У меня стоят заглушки. Интересно, сэкономили только на мне или у всех так?
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чет січня 17, 2008 12:35 ICQ
Клубная карта №: 44
Через полчасика гляну.
машина не роскошь...
Чет січня 17, 2008 16:55
У меня на том месте черные резиновые заглушки.
Чет січня 17, 2008 20:19 WWW
З нами з: Вів листопада 06, 2007 19:36
Автомобиль: QQ-3
Клубная карта №: 29
У меня тоже стоят заглушки
Чет січня 17, 2008 20:23 ICQ
Клубная карта №: 44
Заглушка
П'ят січня 18, 2008 18:12
Клубная карта №: 28
Как обычно на нас экономят :)
Тему можно закрывать.
HONDA, ПИВО, ГБО...
П'ят січня 18, 2008 18:41 ICQ
Лодочник написав:
А что? - нужная вообще штука? У кого-то были преценденты?
П'ят січня 18, 2008 19:27 WWW
Повідомлення Чистим дроссельную заслонку и клапан регулятора ХХ
Напуганный OldCat-ом решил немного почистить воздушную систему.
Ослабляем хомуты на патрубках воздушного фильтра и дроссельной заслонки, снимаем гофры и отводим их в строну, чтобы не мешались. Вот она дроссельная заслонка. Обещанной тонны грязи не видно, но всё же незначительные грязе-маслянные отложения по краям имеются:
Немножко отводим тросик газа, чтобы приоткрыть заслонку:
Открываем полностью - внутри черно как сами знаете где :D
Отчётливо видно вредные отложения:
Наш спаситель - очиститель инжекторов и карбюраторов ABRO Carb & Choke Cleaner. Очень вредная субстанция, стараться чтобы не попадала на лако-красочное покрытие и резинки.
Первая фаза чистки такая: мы заводим движок, и совсем понемножку начинаем распылять очиститель в дроссельную заслонку. Двигатель будет подёргиваться и пытаться заглохнуть. Дальше отводим рукой тросик газа, тем самым приоткрывая заслонку и увеличивая обороты, и очень аккуратно дозируя распыляем очиститель, звуки будут довольно стрёмные - тут главное без фанатизма!
Глушим двигатель, снимаем шаговый двигатель регулятора холостого хода, он же клапан ХХ. Тут тоже грязно. В меру обильно всё заливаем очистителем:
Пока грязь откисает, почистим сам двигатель, а точнее его шток и гмм... головку, что ли... :oops:
Вот так значительно лучше. Что-то он мне определённо напоминает... :oops:
Минут через пять, грязь уже легко снимается салфеткой:
Вот такая жидкость вытекает из-за дроссельной заслонки. Скорее больше грязи чем маслянистых веществ:
Снял датчик разрежения и температуры во впускном коллекторе. Обмывать его очистителем я побоялся, так протёр немножко салфеткой влажной:
Собираем всё в обратном порядке. Первые несколько раз двигатель у меня не завёлся - свечи залиты очистителем. На 4-ый раз завёлся, и потом уже заводился с пол-оборота!
Пон квітня 06, 2009 23:49 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Повідомлення Re: Чистим дроссельную заслонку и клапан регулятора ХХ
Заявление.
Прошу принять ManOwar'а в союз писателей.
Благодарный читатель.
Вів квітня 07, 2009 8:12
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Браво :)
Это состояние на какой пробег?
Вів квітня 07, 2009 8:41 ICQ
З нами з: Чет липня 31, 2008 22:24
МОЛОТОК!!!
Тебе стоит попробовать книгу по ремонту віпустить!
лично я б купил!!
Вів квітня 07, 2009 17:38 ICQ
Мановар, ріспектіще! ;)
Вів квітня 07, 2009 21:12
Мановар, огромная просьба - общий план со стрелками. Заслонку это понятно, а вот
- надо ткнуть, с терминологией не очень дружу, я гуманитарий :?
А макросъемка супер!!! На репутацию твою зеленил :-P - как это работает?
Чет квітня 30, 2009 10:46
Кстати, на китайском форуме есть мануал по этому делу - давно видел, ссылки нет, так там девайс снимают полностью, промывают из аэрозоля с иероглифами, потом на место ставят, чтоб шмурдяк дальше не пошел.
Чет квітня 30, 2009 11:01
Уважаемые коллеги,
пару дней назад на своей Ксантии делал переборку двигателя холостого хода. Делал по инструкциям отсюда:
http://fmc.by/modules.php?name=Forums&f ... 1&start=60
Обратите внимание, как похож моторчик холостого хода ксантии на моторчик Х.Х. кукушонка. Разъем -- тот же. Корпус -- копия. Только форма головки штока слегка отличается.
Так вот после чистки подшипника двигателя ХХ и набивки его смазкой я понаблюдал за работой холостого хода на ксантии (на холодную и на горячую). Очень доволен. Стрелка тахометра слегка подрагивает на светофорах (а не дёргается с вибрациями двигателя, ощущаемыми в салоне). Почти исчезли проблемы с заводкой на холодную -- раньше глохла в половине случаев. Переборку затеял потому, что пшикание очистителем карбюратора и WD-40 в корпус двигателя через отверстие штока моторчика ничего не меняло...
К чему я это? А к тому, что возможно, в кукушках этот моторчик тоже может быть источником проблем с холостыми. Рекомендую почитать сообщения по ссылке тем, у кого есть проблемы с холостыми и заводкой на холодную...
P.S. К слову, у нас в РБ сложился очень неплохой клуб владельцев ситроенов-пежо. У кого есть вопросы по машинам Пежо или Ситроен -- рекомендую его сайты:
http://www.francemobile.by
http://www.fmc.by
Востаннє редагувалось viy в Вів червня 23, 2009 2:36, всього редагувалось 1 раз.
П'ят червня 19, 2009 13:19
to Manowar:
Коллега, а почему у вас на фотках не видно круглой резинки, которая надета на корпус шагового моторчика? Она была? У меня она -- ярко-желтого цвета:
П'ят червня 19, 2009 15:13
viy написав:
Изначально её там не было, хотя предусмотрена. Я позже одел колечко, но подозреваю, что маленькое, т.к. в корпусе дроссельной заслонки довольно большое углубление под неё сделано, как нибудь займусь, т.к. в теории возможен подсос грязного воздуха. А почему ты не заметил, что у нас моторчики разных производителей?
Суб червня 20, 2009 13:49 WWW
to Manowar:
Что моторчики разных производителей -- заметил. Но честно говоря, они настолько просты по конструкции (две катушки статора, неодимовый (?) магнитик-ротор с пластиковой втулкой внутри -- на ней резьба для винта, подшипник с пластиковым защитным колпачком, пружинка с защитным кожухом-втулкой и винт с рабочей головкой), что я не заморачивался над производителем. Вряд ли китайцам есть смысл покупать такие моторчики у Сименса -- скорее всего, сами уже штампуют. Как минимум на форуме, что я цитировал, люди вообще предлагают использовать шаговый моторчик от ВАЗ. Честно скажу -- не пробовал.
Резинка на Ксантии точно толще -- даже чем та желтая, что у меня на фотографии. У меня в Ксантии из-за этой резинки моторчик в отверстие входит и выходит с трудом. Я перед засовыванием моторчика обратно эту резинку смазываю маслом -- достаю щуп из мотора и тем маслом что на нем мажу -- тогда заходит легко. Без масла пихать пробовал -- идёт туго с характерным скрипом.
Так что резинка там точно не для красоты :)
P.S. Можно взять сантехническую резинку от советского смесителя в ванне -- у нас они в любом хозяйственном магазине. Температура в воздуховоде не высокая, из агрессивных сред только масло. Должна работать. Ну, зимой от мороза может потрескаться -- так ее сменить не проблема -- она ж копейки стОит.
P.P.S. Не рекомендую сильно пшикать на бусинку датчика температуры. Этот датчик по совместительству меряет давление во впускном коллекторе -- по идее там пластинка кварцевая на изгиб работает и меняет свое сопротивление от изгиба. Ежели ее чем запшикать -- может и издохнуть. Я рекомандую аккуратно погружать только саму бусинку в какую нибудь кювету с жидкостью вроде бензина. Сам брал балончик WD-40 с трубкой-носиком и аккуратно пшикал ТОЛЬКО на бусинку -- чтобы сбить с нее сажу.
Суб червня 20, 2009 18:48
viy написав:
Ну почему же? Просто и у Siemens и у Bosch в Китае есть свои производства.
viy написав:
Если совпадают (?) по длине хода и по шляпке, то почему бы и нет.
viy написав:
Сам себе противоречишь (дальше). Машинное масло агрессивно по отношению к резине, и вряд ли китайцы делали эту прокладку из специального устойчивого сорта резины, защищаясь от масла там, где его быть не может. Для резины оптимальной является силиконовая смазка - и идёт хорошо, и защищает от высыхания и растрескивания.
viy написав:
Не очень логично. ВД-шка - какая-никакая, но всё таки немножко смазка. И поэтому поверхность датчика будет жирной, и на неё будет налипать мельчайшая пыль, чем вполне может исказить его показания. :?
И ещё интересно, раз ты такой дотошный (это комплимент), то почему тебя тут больше ничего не смутило?
Суб червня 20, 2009 22:52 WWW
to Manowar:
1) масло во впускном коллекторе -- это то, чего вполне мог ожидать производитель авто. Собственно ты и сам это обнаружил при чистке модуля дроссельной заслонки. Особенно хорошо масло видно на фотке с датчиком -- он весь в масле. И насколько я понимаю попадает оно в воздушный коллектор из масляного картера через шланги отвода картерных газов.
Лучше конечно смазывать резинку специальной смазкой, а не тем, чтопод рукой -- тут согласен -- но мазать ОБЯЗАТЕЛЬНО надо. Если совать резинку "на сухую" -- можно ее вообще порвать.
К слову, при работах с домашней сантехникой я смазываю резинки (например, гофра) обычным подсолнечным маслом. Без него -- нереально впихнуть гофру в пластиковую трубу.
2) По поводу пшикания WD-40 на датчик -- у меня не было бензина под рукой и сажу сбить было нечем. Лучше использовать бензин или керосин в кювете (стакане?). Погружать датчик только на уровень бусинки -- топить весь датчик в керосине очень не рекомендую -- собственно это имел ввиду в предыдущем посте.
3) На твоей фотке провода перекручены -- раскрути аккуратно на пару оборотов в обратную сторону. По непонятной мне причине автопроизводители закладывают длину проводов впритык. Потому внимательно следите за такими "перекрутками". Если оборвется -- потом будете наращивать...
Нед червня 21, 2009 16:41
 [ 72 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
49051
Нед лютого 23, 2014 2:11
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15956
Нед травня 08, 2016 5:58
