На сторінку 1, 2  Далі
 Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Повідомлення Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты на холостых с 1000 на меньшее?
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів липня 15, 2008 18:33 ICQ YIM
Повідомлення Re: Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
А почему 1000?, должны быть меньше, у меня где-то 850об.
Вів липня 15, 2008 18:44
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Assedo написав:
+1
Вів липня 15, 2008 18:53 WWW
Автомобиль: Peugeot
Assedo написав:
:-D
Хорошо, уточняю вопрос - ниже стандатного порогового значения.
Уж больно сильно работает. Ну много для такого двигателя..
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів липня 15, 2008 19:07 ICQ YIM
RedFox написав:
Чип-тюнинг тебе в помощь. Знаю, где делают, даже пробовал на своей машинке, но дорого.
Вів липня 15, 2008 19:13 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Почему это для Кукушки 800 оборотов много???? Нормально! С заниженными оборотами могут возникнуть проблемы с устойчивостью работы на холостых, особенно в холода... А по вопросу регулировки - если я не ошибаюсь, должен быть регулировочный винт (обычно он закрыт резиновой заглушкой и находится в районе датчика положения дроссельной заслонки).
Вів липня 15, 2008 21:25
Автомобиль: Peugeot
Dimon написав:
Ну как по мне, то опустил бы до 400-500 как минимум.
Из опыта девятки-десятки скажу. что зимой нормально заводился и ездил даже при минимально настроенных оборотах (если не ошибаюсь, то около 400) и машинка работает гораздо тише когда стоит.
Спецы со станций, а можно поточнее про настройку. а?
P.S. Кстати, у меня при легком нажатии на педаль мафинка "автоматом" лезет к отметке 3000. Так что запа есть у нее.
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Востаннє редагувалось RedFox в Сер липня 16, 2008 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Сер липня 16, 2008 10:01 ICQ YIM
RedFox написав:
Будет тупо глохнуть при трогании с места.
RedFox написав:
Я же написал, что обороты ХХ задаются в таблицах ЭБУ. То есть решается чип-тюнингом.
Сер липня 16, 2008 10:15 WWW
Автомобиль: Чери Е5
У меня на Тойоте был винт, регулирующий холостые. Причем движок был впрысковый 16-ти клапанный 2 литра. Так что я думаю, что и на наших движкх может быть что-то подобное. ИМХО.
там возможно моноинжектор был
Сер липня 16, 2008 10:24 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Нет. Движок 3S-FE, такой-же ставили на РАВ4, мультиинжектор - конструктивно аналогичен движкам АКТЕКО.
Сер липня 16, 2008 10:38
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Не рекомендую менять холостые. У нас они в пределах 800-1000 об\мин в зависимости от температуры двигателя. Задаются в ЭБУ и подстраиваются автоматически в зависимости от нагрузки на двигатель, состава бензина и т.д. Т.е. ЭБУ стремится их держать в этих пределах в зависимости от перечисленных факторов. У меня на холостых его вообще почти не слышно. Вообще двигатель у нас высокооборотистый и низкие обороты для него страшны. Один из факторов - недостаточное давление масла - он должен на холостых при прогреве или стоянке хорошо смазываться. Т.е. 1000 оборотов для него очень нормально. При этом трогаться с места намного приятнее, чем при пониженных оборотах ХХ.
Сер липня 16, 2008 10:51 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
+100!
Сер липня 16, 2008 11:14
Автомобиль: Peugeot
Зоркое ухо написав:
у меня слышно, но буду еще смотреть выпускую часть. Может там что приключилось.
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер липня 16, 2008 12:06 ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
Зоркое ухо написав:
Сегодня обратил внимание, что холостые показывают больше, чем 1 (судя по пропорциям где-то 1.2- 1.3)
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Чет липня 24, 2008 10:07 ICQ YIM
Клубная карта №: 44
Погодите.
На заслонке(конечная точка тросика акселератора) есть регулировочный винт.Правда опломбирован(краской).Возможно можно и поиграться,Но думаю,при занижении ХХ устойчивость упадет.
машина не роскошь...
Чет липня 24, 2008 10:17
З нами з: П'ят березня 28, 2008 21:43
Автомобиль: КИМО
сними плюсовую клему на окомуляторе перезапусти систему кантроля двигателя помогает
П'ят липня 25, 2008 11:25
Клубная карта №: 44
Сергей007 написав:
Ты о чём?
П'ят липня 25, 2008 11:34
Автомобиль: КИМО
OldCat написав:
Сергей007 написав:
Ты о чём?
об оборотах двигателя
П'ят липня 25, 2008 12:01
Клубная карта №: 44
Дык чем помогает?Уменьшает обороты? :o
У меня с ними вроде всё в порядке.Но чё то я не врубаю,как можно изменить обороты двига отключая питание...
П'ят липня 25, 2008 12:03
 [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Кусочек
876
106592
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16258
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
7777
Сер серпня 10, 2011 21:16
valdin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
33779
Суб серпня 01, 2015 9:34
брат22 Переглянути останнє повідомлення
