Капитальный ремонт двигателя
vovannovig
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52 Повідомлень: 145 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Ремонт ГБЦ
Вот хочу узнать,кто регулировал клапана на своей машинке? я прошел ТО-0 и их не регулировали,даже забыл вообще за это дело(имею введу то что по старинке после капиталки на СоветАВТОПРОМ перетяжка голоки и проверка зазоров всегда была) Почитав матизовский форум где все советуют зазоры ставить немного больше,даже при продаже они уже больше и если их поставить как по мануалу - увеличивается расход,динамика падает... а мы так все хотим уменьшить расход и поднять динамику)))) http://matiz-club.com/phorum/index.php?topic=12609.0Кто что думает,делал,знает по этому поводу???
| Сер січня 07, 2009 14:29 |
stalinnn
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 16:13 Повідомлень: 91 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
 Re: а вы регулировали клапана в QQ
На QQ3 нет гидрокомпенсаторов. Регулировка клапанов с помощью шайб.
_________________ Бортовой Журнал
| Сер січня 07, 2009 14:53 |
vovannovig
Я вот раньше думал что у нас компенсаторы,а вот после Матизовского форума(если есть желания посмотрите там очень много говоря типа "поставь **** и будет тебе счастье") Вот уже не 1-й человек говорит что у нас нет компенсаторов,значит все таки надо попробовать поэкспериментировать))) Эх,жаль что сейчас такие морозы,а гаража у меня нету(((
| Сер січня 07, 2009 15:13 |
stalinnn
viewtopic.php?f=6&t=1007&start=60тут есть рисунок с регулировочной шайбой.
| Сер січня 07, 2009 15:17 |
vovannovig
Вот в книженции взятой отсюда,ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на ст.51 написано СТАНДАРТНЫЙ ЗАЗОР впускных\выпускных - 0.18+-0.5 мм\0.25+-0.5 мм
| Сер січня 07, 2009 17:29 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
В этой книжице описаны не наши движки... там старый 8-ми клапанный 1,1 литровый и 12-ти клапанный 0,8 литра. Так что я бы не стал опираться на сведения из этой книги. Хотя, может быть, подойдут значения от 0,8 литрового - т.к. конструктивно они близки...
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Сер січня 07, 2009 23:03 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Не заморочивайтесь!!! Там все настроенно и регулировки в исправном двигателе не подлежит! Поставленны шайбы на заводе, соответстующие необходимым зазарам и вмешиваться в работу не стоит! Необходимость настройки возникает при замене клапанов, да и то, если штатные шайбы не подойдут. В исправный двигатель лучше не лезть! А то хуже будет. Лучше задумайтесь о качественных смазочный материалах для своей машины и добро пожаловать в ХАДО-клуб в нашем Chery-клубе на соответсвующей ветке.
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в Чет січня 08, 2009 18:26, всього редагувалось 1 раз.
| Чет січня 08, 2009 14:38 |
Александр12
+1 не мешайте машине РАБОТАТЬ, а то следующие посты будут типа "... навернулся ГРМ..."
| Чет січня 08, 2009 18:19 |
vovannovig
никто и не собрался мешать,бога ради... просто я думал у нас как на моей бывшей Таврии,... отпустил,подрегулировал,зажал... А теперь оказывает специальные пяточки стоят...
| Чет січня 08, 2009 19:00 |
Анатолій
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 11:24 Повідомлень: 28
 Свічки в маслі
Вчора пройшов перше ТО (2300 км) на Рівне-Авто (корпораці Укр-Авто). Враження паршивенькі. Нормального сервісу як-такого я вважаю взагалі немає. Всі щось бігають, нічого випитати не можна. Кулісу вирівняти не змогли, сказали, що вона не вирівнюється, а тросиками нічого не можна відрегулювати. Єдине, що відрегулювали світло фар, натягли ремінь генератора. На моє прохання перевірити свічки, після довгих запитань а для чого, а чому, все таки почали перевіряти. Коли електрик почав їх витягувати, то з його виразу обличчя я зрозумів, що машині капець. Свічки були повністю в маслі. Поприбігали майстри, гарантійщики, інші спєци. Шось довго думали. В кінці-кінців їх почистили поставили назад, сказали що можна їздити, нічого страшного. Гарантійщик лише сказав, що проблема може бути в якійсь кришці або кільцях (вони виявляється зараз нічого не знають) і порадили мені час від часу дзвонити. Як тільки вони звідкись їм надійдуть (а це місяці), то приїжджати і вони щось замінять. Тому прошу порадити в чомуж таки може бути причина моєї проблеми. І чи можна дійсно їздити далі?
| Чет червня 11, 2009 11:04 |
Шурик777
Администратор
З нами з: Нед березня 18, 2007 19:01 Повідомлень: 1080 Звідки: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Re: Свічки в маслі
Їздити звичайно можна. Питання у тому наскільки довго машина проїздить у такому стані. Не завадило б поїхати на незалежне від гарантійки СТО і показати свічки їм. Що вони скажуть.
| Чет червня 11, 2009 11:40 |
shurik@
З нами з: Нед січня 13, 2008 2:22 Повідомлень: 282 Звідки: Киев-Краматорск и снова Киев :)
Автомобиль: tiGGo
 Re: Свічки в маслі
машину не дергает, не "пчихает", расход в норме то чего париться то? ну а если что то из этого есть и машина на гарантии - требуй устранения. Свечи должны быть чистенькие без копоти и масла.
| Чет червня 11, 2009 11:43 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Свічки в маслі
Чтото мне кажется что масло было не на электроде, а сверху, на белом изоляторе + юбке, если так, то ездить конечно можно, но, придется часто доливать масло, похоже масло проходит через уплотнения в клапанной крышке (хотя заранее прошу прощения если ошибаюсь т.к. на QQ не знаю стоят ли свечи в колодцах или нет)
| Чет червня 11, 2009 12:59 |
york19000
З нами з: Вів серпня 14, 2007 18:47 Повідомлень: 292 Звідки: Васильков
Клубная карта №: 223
 Re: Свічки в маслі
Возможно залили случаем. Протереть и посмотреть позже. (первое уже сделали). Может это не масло, а копоть от бензуса. Какую-то штуковину заливал спецом в бак?
| Чет червня 11, 2009 13:28 |
Анатолій
 Re: Свічки в маслі
Перепрошую, вчора не міг відповісти. Якихось вищеперерахованих зауважень в роботі авто я не помічав. Витягнуті свічки на ощуп і на вигляд були масляними. Проте, щоб капало, то тільки трішки з однієї. Я пробував пальцем чи-то колодязь чи-то циліндр, де вони вмонтовані, то стінки - сухі. Мене здивували наступні речі : 1. Спершу електрик з претензійним виглядом обличчя і кивками звернувся то того спєца, який міняв масло. 2. Масло зливали чорне. Свічки ж ніби-то були в світлому. Масляними вони були повністю. 3. До цього масло не зменшувалось, хоча його і так там було не багато (виробник зажав).
| П'ят червня 12, 2009 10:21 |
Зоркое ухо
 Re: Свічки в маслі
А выхлоп какой ? Сизый? Если нет, то все нормально.
| Пон червня 15, 2009 15:08 |
hohotyn
 Застучал двигатель(((
Привет всем. Может мне может кто то подсказать какова природа стука? А то я даже боюсь своим ходом на СТО ехать. Стук на холостых с холодным двигателем глухой, еле слышный. С подгазовкой учящаеться. При прогретом двигателе стук усиливаться. Если двигаться "в натяжку" на передаче , начинает хорошо тарабанить. А машинка то проехала всего 13 тыс. Ни разу не перегревалась.
Востаннє редагувалось hohotyn в Пон липня 20, 2009 9:45, всього редагувалось 1 раз.
| Нед липня 19, 2009 14:42 |
senjn
 Re: Застучал двигатель(((
Глухой стук, это как правило шатунный подшипник коленвала. Ездить нельзя... появится "дружеская рука", то есть шатун вылезет боком... . Надо срочно тянуть машину на СТО и делать двигатель по гарантии. Видать перетянули или недотянули крышку подшипника шатуна.
| Нед липня 19, 2009 15:43 |
hohotyn
А хоть заводить его можно? А то тянуть не хочется без тормозов
| Нед липня 19, 2009 19:27 |
senjn
Заводить нельзя, тем более если на гарантии! Если оборвёт шатун, Вам откажут в гарантийном ремонте... ссылаясь на то, что Вы должны были выключить двигатель, как только услышали стук. Вообще, можно вызвать эвакуатор и если случай признают гарантийным, то Вам должны оплатить эвакуатор. Но и без эвакуатора можно тянуть... тормоза будут, только не столь эффективные... нужно сильно давить на тормоз. В любом случае, если авто на гарантии надо звонить на официальную СТО и договариваться с доставкой и ремонтом.
| Нед липня 19, 2009 19:48 |
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
15955 |
Нед травня 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
14104 |
П'ят червня 14, 2019 22:09
grandfather
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
49050 |
Нед лютого 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
11604 |
Нед жовтня 10, 2021 12:13
grandfather
