На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
 Кондиционер
Повідомлення Кондиционер и двигатель
Уважаемые! Уже почти купил жене QQ шку люксовую. Интересует вопрос - при включении кондиционера - как себя ведёт дрыгатель? Не глохнет ли на холостых? И при езде - не слишком тупит? Понятно что 1.1 это маленький движок для маленькой машинки. Но при включении кнопки А/C заметна нагрузка? Заранее благодарен за информацию
Суб квітня 26, 2008 18:54
Повідомлення Re: Кондиционер и двигатель
Не глохнет. При разгоне тупит. Нагрузка хорошо заметна.
Суб квітня 26, 2008 19:03 WWW
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Нагрузка чувствуется, но ничего сташного не наблюдаю. При размеренной езде все нормально - со световоров нормально стартую - как и все. Ничего страшного не наблюдаю. Ну правда на взлет резко не идет, как без кондиционера. А если спокойно ездить, то включеный кондей не ощущаешь!
Суб квітня 26, 2008 20:10 ICQ
Автомобиль: Chery E5
Включений кондей уменьшает динамику примерно так как и 4 пассажира с сумкой в багажнике. Ничего страшного нет, можно нормально ездить, ну чуть медленее зато с комфортом.
Суб квітня 26, 2008 23:37
Спасибо, други! Я тоже мысли свои направлял подобным образом, мне важно было чтоб не глохло как приснопамятная Фабия, не к месту будь сказано. Жена у меня умеренного темпераменту, гонять не будет, но весьма впечатлительная девушка, и если оглохнет её любимая кукушка на перекрёстке от нажатия кнопочки "холодно" то жертвой был бы я.
Суб квітня 26, 2008 23:58
jurazaika написав:
Нет. На ХХ не глохнет. Я пока учился, несколько раз глох при отжимании сцепления. Без кондиционера трогаться можно просто плавно отпуская сцепление. Если при включеном кондиционере так же отпускать - то может заглохнуть, нужно подгазовывать.
Нед квітня 27, 2008 0:05 WWW
jurazaika написав:
А что с Вашей фабией было не так? Драйвил фабу первого поколения 1,2 с включеным кондером. Никаких проблем не замечал. 4 человека + забитый багажник в т.ч. Подгазовывать надо при троганьи, как и на любой малолитражке. Это не обсуждается :)
Нед квітня 27, 2008 22:08
Автомобиль: Чери Е5
Как сказали бы в армии - "Отставить сомневаться!!!!" :) Усе нормально, шеф! Только сегодня прокатился 80 км. с полным салоном людей, включенным кондеем и фарами - 100 набирает без проблем, можно больше но под дождем страшновато :) тупизна на старте присутствует, но не критична. Только внатяг лучше не ездить...
Нед квітня 27, 2008 22:30
Не глохнет, в потоке ехать приемлемо - отжыгать не получается..... но я готов пренебречь динамикой - дабы наслаждаться комфортом прохладного салона! :)
Пон квітня 28, 2008 7:15
Повідомлення кондиционер и -20
как известно лучшее средство от запотевания/обмерзания стекол это кондиционер. но можно ли его включать при сильных (вообще любых) морозах?
Вів січня 06, 2009 10:39
Клубная карта №: 49
Повідомлення Re: кондиционер и -20
кондиционеру, как аппарату ничего не будет, но вот влага, на обменнике и конденсаторе просто обледенеет, а это уже грозит поломкой. В современных системах есть датчики, которые не дадут вам включить кондей при наличии минуса за бортом
Вів січня 06, 2009 10:53 ICQ
на Эларе если температура за бортом около -5 то кондер уже не включиться, да и толку кондер включать при - 20 уже нет, потому как он все равно не высушит воздух который и так сухой на таком морозе
Вів січня 06, 2009 12:00 ICQ
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
При таком морозе и правду нет пользы от кандея, но Антон заглянь на погоду!
Сегодня -18 и влажность 95%!!!
8 067 96 572 96
Вів січня 06, 2009 19:23 ICQ
Сегодня тоже хотел включить кондер (стекла изнутри замерзают), но он не включился, лампочка горит, а никаких характерных звуков и действий, в виде повышения оборотов не наблюдается. :?
Вів січня 06, 2009 20:49
Егорка написав:
влажность 95% это относительная величина, если при -18 и влажности 95% нагреть этот воздух до +18 то влажность этого воздуха 6%, то есть воздух сухой потому как Влагосодержание 0,75 г/кг у него, то есть если даже без печки включить обдув стекол то роса не выпадет окна не запотеют, вернее о чем это я при таких температурах нет запотевания есть изморось, если забыли сразу вентилятор включить то конечно надышать до изморози можно, но тут уже разморозка будет долгой
Вів січня 06, 2009 23:13 ICQ
Подскажите, как можно проверить работает ли кондиционер.
При включении гудит, как будто работает.
В положении индикатора температуры воздуха в красной зоне дует холодный воздух (машина не прогрета).
Должен ли дуть теплый воздух при не прогретом авто? Или надо прогреть?
Кондиционер должен работать когда автомобиль не заведен?
Спасибо.
П'ят лютого 06, 2009 14:03
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Нет, конечно!
На холостом ходу при включении кондёра должны увеличиваться обороты.
П'ят лютого 06, 2009 14:24 ICQ
Наш кондиционер дает только холод, при его включении слышен щелчок электро-муфты, и немного повышаются обороты. Когда машина не заведена кондиционер не работает.
П'ят лютого 06, 2009 14:25
Но в инструкции написано что есть режим "максимальный прогрев". Это вентилятор на полную + кондиционер + индикатор в красную зону.
Разве в таком режиме не должен дуть теплый воздух?
П'ят лютого 06, 2009 14:39
Надо прогреть!
П'ят лютого 06, 2009 14:41 ICQ
 [ 239 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
kolbasko
86
24802
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39948
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11164
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9302
Пон серпня 30, 2010 9:21
