На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Далі
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Повідомлення Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Стал замечать странный скрип на ямках/неровностях, особенно хорошо слышно в повороте при съезде с каких-либо позвышенностей, например при съезде с бровки, в общем когда колеса на разных уровнях. По звуку похоже на скрип открывания задней двери - это для тех у кого данная проблема есть. Понятное дело что поеду на сервис, может кто знает - что может быть, к чему готовиться?
Сер березня 19, 2008 20:54 WWW
З нами з: Сер березня 05, 2008 20:53
Автомобиль: KIA
слышен скрип с переди, наверно пружины или амо передние. пробег 18600км. что делать?
Сер березня 19, 2008 21:39 ICQ
Съезди на сервис для порядка
Сер березня 19, 2008 22:29
У отца на 99-той такиеже проблемы когда высыхают резинки подвески,но стоит проехать по луже всё тихо и спокойно.На 2106 тоже лечил таким методом, а если долго небыло дождя то просто ездил и через несколько дней всё проходило.Раз на СТО при замене резинок(саленблоков) попросил смазать литолом сказали нельзя быстро портятся и при замене использовали мыло.
Сер березня 19, 2008 22:36
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Скрип на ямках/неровностях
ManOwaR написав:
Все нормально, у всех скрипит :). То сайлент блок на рычаге. Помогает как сказано лужа, а я побрызгал туда силиконом - пока тихо.
Сер березня 19, 2008 23:53
Клубная карта №: 44
У меня та же фигня.И тоже подозреваю сайленты.
Блин!Ну почему в новых машинах не делают прессмаслёнки?
Так бы пршприцевали и ни у кого никаких проблем!
машина не роскошь...
Чет березня 20, 2008 10:45
Повідомлення Диагностика ходовой на стенде
Вот прошол диагностику на стенде на Роменской г.Сумы. и у моей кукушки следующие параметры : обнаружен развал на передней оси 7 м/км, Передние Амортизаторы 48% и 56 %, Амортизаторы задние показали 15% и 12%. И мастер,проводивший диагностику сказал, что незнает плохие это показатели или хорошие. Какаято резонансная частота везде 15%,эфективность работы тормозной системы 45%, стояночной торм сист 25%.Тормоз передней оси 2.28 kN, задней 1.31 kN, Можт кто даст оценку данным показателям???
Чет березня 27, 2008 10:50
Діагнозист, ау!
Можеш показати ці дані своїм спецам і проконсультувати людину?
Чет березня 27, 2008 11:37
такие показатели как я помню полное г..но.
Амики задние сдохли нафиг.
развал в пределах нормы если не ошибаюсь 3м/км.
тормозная ни к черту.
Но! На компе когда делают распечатку - там должны быть зоны нормальной работы, приемлемой и неприемлемой (зеленый, желтый и красный цвет соответственно) как на графике. По ним должно быть видно что и как работает. Ну у меня так было со всеми предыдущими авто, на которых я проходил диагностику перед покупкой.
Чет березня 27, 2008 13:37
Клубная карта №: 44
Чет березня 27, 2008 13:52
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Был я на такой диагностике, на Славуте.
Если показатель аммортизаторов - 50% -под замену по любе!!!
За два года на Славе, аммо износились на 20%, т.е. разница износа между передними аммо допустимо на 6%, между задними приблизительно столько же. Тормозная система не может быть эффективна на 50 %, или много, очень много воздуха в тормозах.
Ручник, наверное умер. Да и проверить его легко. Если машина не трогается со второй, или даже на первой не хочет. То все ок. При эффективности 25%, ручник должен вообще не держать.
И диагнозист должен точно все знать! Там как говорил Данила, есть зоны допустимого, размечены цветами.
Чет березня 27, 2008 19:17 WWW
Где в Киеве есть такой стенд?
Мне тут умные люди рассказали про признаки умирания амортизаторов - характерное раскачивание после проезда ямок - у меня оно есть, хочу провериться и если диагноз - то подобрать более пристойные амортизаторы, так как я понял, судя по форуму, этот вопрос "больной" и лекарства еще не найдено.
Чет березня 27, 2008 19:24 WWW
Дружище, картек-авто тебе поможет.
Находяться возле Одесской площади, в сторону Одессы, метров 500.
Там хитрая система проезда к ним. Так обьяснить тяжело, но попробую.
Надо ехать по второстепенной дороге, которая идет справа, до тролейбусного кольца, и будет разворотсо светофором. Щас нарисую и выложу файл.
Чет березня 27, 2008 20:05 WWW
Модэрн написав:
Я на Картеке свою ку-ку-шку брал, так что как туда ехать - знаю :) Спасибо за инфу! Не знал что у них есть такой стенд ...
Чет березня 27, 2008 20:11 WWW
Я там тоже не видел. Есть еще один, знаю точно. Все уже были у Гуана на Чапаевке? Тогда знаете как туда проехать. Там есть МРЭО, и возле МРЭО есть площадка для экспертизы автомобилей, а за ней центр диагностики. Там можно проверить ВСЕ, вплоть до мощности света фар.
Я диагностику старых авто всегда делаю там
Чет березня 27, 2008 20:17
Господа ку-ку-шководы киевляне! Кто-то же менял уже амортизаторы - у вас старых не осталось - чтобы с ними пойти в магазин и выбрать замену?
П'ят березня 28, 2008 0:01 WWW
Автомобиль: KIA
менял по гарантии, а старые забрали. наверно для отчета. поставили уже не такие как были на машине, но такое же ...авно!
П'ят березня 28, 2008 10:33 ICQ
Клубная карта №: 44
Надо позвонить на Кольцевую у них,поидее,уже должен появиться стенд.Когда я был у них на ТО-сказали,что ждут с таможни.
А по поводу заменённых по гарантии з.ч. по моему должны старые отдавать хозяину,якобы чтобы доказать замену а не ремонт убитой з.ч.Я такое гдето слышал.Хотя у нас может....
П'ят березня 28, 2008 11:14
Звонил на Картек - сказали можно приезжать в любой момент. Цена услуги - 75грн. Сказали что есть еще стенд в магазине "Мир Амортизаторов" на Краснозвездном - но туда никак не могу дозвониться и сайт не работает.
П'ят березня 28, 2008 12:33 WWW
Клубная карта №: 44
на Кольцевую звонил?
П'ят березня 28, 2008 12:42
 [ 532 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Далі
