 Chery QQ3 датчик масла
З нами з: Чет грудня 12, 2019 8:31
Повідомлення Chery QQ3 датчик масла
Спустя минут 10 начала езды, греется машина. Начинает мигать и пищать значок масленки. После остановки и охлаждения все нормально, до следующих 10 минут езды. Масло и тосол в норме
Чет грудня 12, 2019 8:49
Повідомлення Re: Chery QQ3 датчик масла
Простите, не совсем понятна фраза "греется машина". В смысле перегрев идет? Или просто после 10 минут нормального прогрева двигателя начинает пищать масленка?
Если перегрев - смотреть термостат. В этом случае будет "кипеть" и выливаться через клапан в крышке расширительного бачка.
Если просто пищит масленка - варианта три: первый - глюк датчика. Проверяется манометром на СТО, лечится заменой. Второй - плохое масло. Пока густое - давление создается, после прогрева и разжижения - становится как вода и маслонасос его прокачать не может. Третий - неисправность, а точнее - снижение производительности маслонасоса. Опять таки - пока масло густое качает, после прогрева - нет.
В любом случае посещение СТО обязательно!
Удачи!!!
Чет грудня 12, 2019 12:57
Может ли выбрызганный(в следствии перегрева + крышка не подходила) тосол, попасть на датчик давления масла и тот начать глючить? Крышку заменили, кипения машины нет. Но значок ( масленки) так и мигает после 10 мин езды. Спасибо за Ваш ответ!
Чет грудня 12, 2019 13:07
Может. Попробуйте высушить контакты датчика и удостовериться в том, что там короткого замыкания ( в том числе вызванного влагой) нет. Но если писк не прекратится - перед заменой датчика обязательно проверить манометром. Процедура не сложная и не дорогая, да и спокойнее на душе будет.
Чет грудня 12, 2019 13:28
 [ 4 повідомлень ]
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Vadim_tigr
22
10704
Сер листопада 03, 2010 18:00
