На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
 Тюнинг.
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення нулевик на ку-кушку
кто-то ставил?
У меня на Славуте стоит, через переходник.
Может кто-то ставил на ку-кушку? Летом особенно актуально.
Ухаживать за нулевиком я умею :)
Лошадку или 2 точно добавит!
Пон березня 10, 2008 16:24 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Сразу вопрос - а на ресурсе он как скажется? Насколько я понимаю, самые меккие пылинки через этот фильтр проходят...
Пон березня 10, 2008 16:35
Dimon написав:
Я масло меняю досрочно всегда. В нем наверное эти пылинки и оседают.
С учетом того что нулевик пропитывается маслом, и каждые 5-10 тык чистится, все должно быть ок.
Пон березня 10, 2008 16:42 WWW
Клубная карта №: 144
Повідомлення Re: нулевик на ку-кушку
Модэрн написав:
Ошибочное мнение:
"...в большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6-9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на "низах" и провалом в зоне около 5000 об/мин. Физически же обычный человек не в силах почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л.с., а динамические характеристики с фильтром и без меняются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.
А между тем, если говорить о ценах, один фильтр пониженного сопротивления стоит как семь штатных...
С приобретением "спортивного" фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать специальным раствором, который тоже денег стоит, фильтрующий элемент (причем выдерживая определенную технологию), что трудно сравнить с простотой общеизвестной операцией "снял-поставил". Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет "тупой" и "прожорливой".
Да, на "нулевик", предназначенный для открытой установки, приятно посмотреть. Но только в первые дни. Потом он обрастает толстым слоем грязи и пыли...
Еще об одном заблуждении. Считается, что если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. Наши замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает абразив (пыль), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть — ухудшить качество фильтрации. Игра не стоит свеч: глупо получать скорее теоретическую прибавку мощности за счет значительного снижения ресурса двигателя."
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пон березня 10, 2008 17:12
многие ругают как нулевики как и прямотоки.
Но, у меня товаришь на тавре, 1,1 обьемом выиграл драг. Полностью стоковые тавры на драге не выигрывали. А это практика а не бумага!
Пон березня 10, 2008 17:24 WWW
Автомобиль: Chery KIMO !!!
У нас на QQ всасывающий патрубок выведен на решетку! Т.е. при высокой скорости движения автомобиля, поток лобового-встречного воздуха создает давление в тракте фильтра. Аля - турбонадув и в спец.фильтрах не нуждается. Чем выше скорость тем выше наддув! :D Чисто скоростная машина :D
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в Вів березня 11, 2008 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Вів березня 11, 2008 13:46 ICQ
Зоркое ухо написав:
У на на QQ всасывающий патрубок выведен на решетку! Т.е. при высокой скорости движения автомобиля, поток лобового-встречного воздуха создает давление в тракте фильтра. Аля - турбонадув и в спец.фильтрах не нуждается. Чем выше скорость тем выше наддув! :D Чисто скоростная машина :D
Зачет!!!
Вів березня 11, 2008 13:48 WWW
Увидел распорку в ку-кушке, аж афигел, это точно спорт кар!!!
ПС кто подскажет где увидеть уровень омывайки? Под капотом только трубочка торчит...
Вів березня 11, 2008 15:15 WWW
А зачем нужена первая емкость перед фильтром?? Смотрел - так там сквозная трубка идет и отверстие в эту емкость. Какой то хитрый фильтр?
Вів березня 11, 2008 15:24 ICQ
Клубная карта №: 44
Не занимайтесь фигнёй!
(нулевики,прямотоки и т.д.)
машина не роскошь...
Вів березня 11, 2008 15:44
Автомобиль: Чери Е5
Зоркое ухо написав:
Эта фигня давно известна - особенно популярна у американцев - торчит воздухозаборник прямо из капота. Если я не ошибаюсь, она имеет очень забавное название - RUMBUST. В дословном переводе - бараний наддув :-D Но РЕАЛЬНО работает!
Вів березня 11, 2008 15:51
Автомобиль: Чери Е5
Зоркое ухо написав:
Это сборник для крупных частиц, чтобы они не летели в фильтр.
Вів березня 11, 2008 15:52
З нами з: Вів листопада 04, 2008 14:56
Автомобиль: Chery QQ3
Повідомлення Тюнинг.
Кто-нибудь занимался таким вопросом своих "Ласточек". Интересуют подробности, фото, описание.
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Сер грудня 31, 2008 15:06 ICQ
З нами з: П'ят жовтня 03, 2008 14:47
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
Повідомлення Re: Тюнинг
поменял вставки на обшивке двери на вельвет. смотри фото.
Сер грудня 31, 2008 15:54 WWW
Востаннє редагувалось Данила в Пон лютого 09, 2009 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Сер грудня 31, 2008 16:05
Автомобиль: jaggi
фото дверь.
Сер грудня 31, 2008 16:32 WWW
Ну всем известно, что покупных вещей в машину мажно наставить тьму тьмущую, а вот например сделать своими руками и стать единственным в своем роде. Кто-нибудь этим занимался?
Чет січня 01, 2009 10:59 ICQ
А что, простите, можно сделать такого своими руками, чтоб потом можно было поставить в машину? :)
Суб січня 17, 2009 16:24
Суб січня 17, 2009 16:26
Я тоже так подумала :-D
Суб січня 17, 2009 16:28
 [ 202 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чет грудня 22, 2016 15:49
Ed
Сер вересня 10, 2008 11:03
Сер липня 22, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тюнинг, доработка экстерьера Кимо
[ На сторінку: 1 ... 34, 35, 36 ]
jeton
719
140033
Пон лютого 29, 2016 22:34
