 Тюнинг звука в КуКу
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Повідомлення Тюнинг звука в КуКу
Наконец то закончил инсталляцию музыки Куку в этой теме постараюсь детально рассказать про все моменты, на протяжении двух месяцев было проделано многое сделана частичная шумо-вибро изоляция модернизированы передние двери для установки колонок 16 размера, все давалось не очень легко так как к процессу подходил очень скрупулёзно. Некоторые вещи хотелось сделать качественей но в дальнейшем есть желания вернутся и устранить все недоработки. Пока выкладываю только фото, жду комментариев
Сер серпня 18, 2010 1:20 ICQ
Администратор
Клубная карта №: 1
Повідомлення Re: Тюнинг звука в КуКу
Ну ORION так себе, просто он лучше всего подходи в интерьер автомобиля, и не выглядит как что то инородное играет на твердую четверку. Все остальные ресиверы именитых производителей идут с модным дизайном который мне не нужен да и с экртаном в 1DIN не чего хорошенького не увидел.
ORION 9414G найти было очень сложно, говорят сняли с производства нашел его чисто случайно в ФОКСТРОТЕ. Так как там была функция заднего вида пришлось докупить камеру, что бы использовать все возможность данного аппарата, тоже самое и с ТВ
Звук хорошенький, сложно описать, нужно послушать. На передних сидениях звучит лучше так как там стоит компонентная акустика и картинка звуков рисуется вся, а вот задних немного хуже так как там 3- полосные коаксиальные динамики 7х10 которые хоть и стоят в два раза дороже но сравнится с компонентной акустикой не могут, но создают хороший бас а Сабвуфер уже дополняет всю картинку еще и массажирует спину заднему пассажиру
Сер серпня 18, 2010 9:54 ICQ
Администратор
Клубная карта №: 1
Вот еще жду кнопки на руль, не как не доплывут из Китая
Сер серпня 18, 2010 10:18 ICQ
у мну есть пара замечаний
1. почему твитеры так низко?
2. зачем такие блины сзади еще и многополосные?
3. ИМХО экранчик низко, может надо было просто ДВД с выносным экраном?
Сер серпня 18, 2010 11:14 ICQ
Администратор
Клубная карта №: 1
1. Замечания принимаю. Да твитеры действительно низко, и установлены неправильно, их нужно устанавливать в передние стойки что бы правый твитер смотрел на водителя а левый на пассажира. Все твитеры имеют маленький угол, и нужно направлять точно на слушателя, планирую в дальнейшем вернутся к этому моменту так как при закрытых передних дверях звучит немного хуже чем когда двери открыты это как раз из за узкой направленности.
2. Ну для усиления баса так как сабвуфер играет практически в нулевом обэме и его одного не достаточно, многополосные для того что бы на задним пассажирам было тоже комфортно.
3. Можно, но я же писал что важно было вписать все в интерьер, а выносной экран точно не катит.
Сер серпня 18, 2010 11:37 ICQ
ну выносных вариантов много я емел ввиду можно было сделать по принципу как БК делают экран на торпеда с казырьком
по задним колонкам не согласен, человеку комфортно и правильно слушать звук когда он идет не сзади а спереди, т.е. сцена должна быть где-то на капоте а сзади должен приходить как бы отраженный звук, среднечастотный и меньше намного по мощности, тогда получим эффект концертного зала, если хотел не обделять задних пассажиров то в двери нужно ставить динамики и в центральные стойки тоже твитеры, также направленные в сторону задних, хотя в таком малом пространстве скорее всего каша получится
Сер серпня 18, 2010 11:57 ICQ
Автомобиль: Октавия А7
А фронт что-то типа этого: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1175 ? Почему не что-то лучше? бюджет или какие-то соображения?
Сер серпня 18, 2010 12:00
Администратор
Клубная карта №: 1
Anton Oprya написав:
Не могу не согласится, да идеально дорабатывать задние двери и ставить твитеры в стойки там где ремень безопасности, а уже в полке инсталлировать динамики сугубо для поддержки, тогда сцена не окажется за спиной. Но это все требует дополнительных затрат времени и денег. Я упростил процесс, нарушил некоторые законы построения звуковой системы, получился просто качественный объемный звук.
Сер серпня 18, 2010 12:22 ICQ
Администратор
Клубная карта №: 1
Black написав:
Вот это http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1167, дело было не в бюджете, а в монтажной глубине 51,5 мм, а в динамиках 16 размера стандартно идет где то монтажная глубина - 60-70 мм, по моим замерам если брать глубину больше 64мм стекло полностью не сможет опустится. Я делал проставки из фанеры 20мм для увеличения монтажной глубины когда поехал выбирать акустику в магазине оказались только ОРИСЫ которые мне подходили по глубине, я не стал заворачиваться и взял их. Думаю когда буду возвращаться к передним дверям попытаю установить что то полноценное и качественней.
Сер серпня 18, 2010 12:35 ICQ
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
А что это такое на заднем стекле на снимке IMG_9972.JPG?
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Сер серпня 18, 2010 15:58 ICQ
Администратор
Клубная карта №: 1
ТВ антенна с усилителем :drag:
Антена 180 грн. смотреть можно
Сер серпня 18, 2010 16:07 ICQ
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Интересно было бы посмотреть на фото в процессе установки. Интересует доработка передних дверей что бы влез 16 динамики. У меня тоже лежит пара 16 kenwoodов собираюсь поставить.
Наш Бортовой Журнал здесь
Сер серпня 18, 2010 22:47 WWW
Администратор
Клубная карта №: 1
Ты знаешь я думал фоткать, но процесс шел не предсказуемо, я отказался от такой идеи так как не было уверенности что вообще что получится. Смотри есть чертеж подиума для установки акустики в передние двери (нашел на сайте matizclub.net) так как двери и карты что Куку что Метиза идентичны.
Чет серпня 19, 2010 9:31 ICQ
не хочу никого обидеть но домашний кинотеатр орион :-) отправил на дачу.
это самое ужасное глюченое и ломающееся устойство наконецто покинуло мой дом.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб серпня 21, 2010 5:11
Валера Привет!!!По работе : Сделанно не мало и чувствуется твоё отношение к содеянному! И то, для кого делалось! :D . По замечаниям, можно наверное и до столба приколупаться, но в твоём случае, что бросилось в глаза!Это то, что девайс действительно низковат - но наверное это скорей конструктивная необходимость, чем твоя прихоть!Жаль что у мафона не подвижная панель, это усугубило ситуацию (придется лёжа смотреть если сильно припечет ) По стандартам инсталяции звука я ноль, так что, как разбрасывать и под каким углом, это тебе лучче знать! Что ещё мне бы помогло, если бы я взял за основу твой бортовик для инстоляции звука, совсем не лишним было бы, немного прокоментить содеяное или чуть больше детализации!Для людей знающих, этого вполне, для меня в процессе возникнет масса вопросов, из за которых, мне проще будет пригласить тебя на пивас :drinks: хотя зачем повод? :D :welcom:
Чет серпня 26, 2010 11:03
Администратор
Клубная карта №: 1
Да согласен с замечаниями, но звук не смотря на головное устройство достойный, сейчас устраняю все мелкие не доработки убрал клейкую ленту зафиксировал и проложил все провода, сделал четырех контактный разем для снятия задней полки, навожу порядок что бы не чего не висело и не бросалось в глаза, когда закончу выложу фото
Чет серпня 26, 2010 11:30 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Да нет, автомагнитолы Орион нормальные по качеству. Мне нравится. Себе в машину поставил самый дешовый ORION c FM\AM тюнером и с FLASH USB\SD плеером.Без CD\DVD. Работает хорошо. Читает сразу одновременно и флешку и sd-карту (переключение - одной кнопкой выбора источника музыки. А дома у меня и bluerey-плеер Samsung тоже глючит, уже в гарантийку сдавал - диски перестал читать, да и не все форматы фильмов читает, хотя формат MKV - читает, но некоторые варианты кодировок фильмов - с тормозами показывает, а некоторые вообще без тормозов при максимальном качестве и разрешении 1900х1200.. Вот такие глюки..
Вів вересня 14, 2010 19:20 ICQ
по сранению с родным майфуном чери наверно орион лучше.но пионер сони жвч и кларион намного приятнее звучат.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед вересня 19, 2010 1:02, всього редагувалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Нед вересня 19, 2010 0:57
З нами з: Суб серпня 13, 2016 9:58
Может быть, я где-то не всё увидел, но у меня два вопроса:
1) Какие размеры у штатных динамиков ?
2) Можно ли сменить родные динамики на более дорогие без доработки ?
Чет вересня 15, 2016 11:03
 [ 19 повідомлень ]
в Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чет грудня 22, 2016 15:49
Ed
Сер вересня 10, 2008 11:03
Сер липня 22, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тюнинг двигателя,ходовой и салона
GadFly
Сер липня 08, 2009 9:20
