Повідомлення |
DanKon
З нами з: П'ят січня 13, 2012 10:24 Повідомлень: 4
 Ключ Chery Jaggi / QQ6
Порадьте де в Тернополі можна ремонтувати ключі. Chery Jaggi / QQ6. Один з ключів не відкриває машини, тільки блимає червона лампочка на ньому. Інший тільки закриває замки, а при натисненні відкривання блимає аварійка, а замок не відкривається. Чи є в них імобілайзер?
| Пон лютого 13, 2012 7:59 |
zpi
З нами з: Чет липня 15, 2010 18:44 Повідомлень: 21
 Re: Ключ Chery Jaggi / QQ6
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
| Пон лютого 13, 2012 13:01 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
Якщо то не батарейка,а не схоже ніби, то думаю що на офіційному сервісі на Довженка зможуть щось сказати. Мені наприклад Руслан-електрик перепрошивав один ключ, навіть по гарантії. Робилося все за допомогою сканера,не вручну.
| Пон лютого 13, 2012 13:05 |
DanKon
zpi написав: 1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом. Дякую за пораду. Але в мене чогось не виходить така процидура. Лампочка не починає мигати. Напевно прийдетьсь заїхати на сервіс.
| Вів лютого 14, 2012 18:52 |
H@BiBulin
З нами з: Чет листопада 11, 2010 18:49 Повідомлень: 252 Звідки: г. Смела, Черкасская обл
Привет всем! Можно ли изготовить копию штатному ключу, или может заказать такой же и привязать к штатной сигнализации?
| Пон лютого 04, 2013 19:40 |
толян75
З нами з: Нед листопада 17, 2013 14:29 Повідомлень: 81 Звідки: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
zpi написав: 1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом. а можно такую процедуру провести на QQ3? и можно описать весь процесс по подробнее. в положение зажигания это когда лампочки на панели горят?
| П'ят червня 06, 2014 0:21 |
Сторінка 1 з 1
[ 6 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5254 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
51625 |
П'ят серпня 03, 2012 0:35
H@BiBulin
[ На сторінку: 1 ... 200, 201, 202 ]
Artem_Gun |
4021 |
502391 |
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
85693 |
Сер січня 20, 2021 17:40
PARKHOM
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 0 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
