Сообщение |
DanKon
 Ключ Chery Jaggi / QQ6
Порадьте де в Тернополі можна ремонтувати ключі. Chery Jaggi / QQ6. Один з ключів не відкриває машини, тільки блимає червона лампочка на ньому. Інший тільки закриває замки, а при натисненні відкривання блимає аварійка, а замок не відкривається. Чи є в них імобілайзер?
| Пн фев 13, 2012 7:59 |
zpi
 Re: Ключ Chery Jaggi / QQ6
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
| Пн фев 13, 2012 13:01 |
xamid
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2008 2:29 Сообщения: 900 Откуда: Тернополь
Якщо то не батарейка,а не схоже ніби, то думаю що на офіційному сервісі на Довженка зможуть щось сказати. Мені наприклад Руслан-електрик перепрошивав один ключ, навіть по гарантії. Робилося все за допомогою сканера,не вручну.
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Пн фев 13, 2012 13:05 |
DanKon
zpi писал(а): 1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом. Дякую за пораду. Але в мене чогось не виходить така процидура. Лампочка не починає мигати. Напевно прийдетьсь заїхати на сервіс.
| Вт фев 14, 2012 18:52 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Привет всем! Можно ли изготовить копию штатному ключу, или может заказать такой же и привязать к штатной сигнализации?
| Пн фев 04, 2013 19:40 |
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
zpi писал(а): 1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом. а можно такую процедуру провести на QQ3? и можно описать весь процесс по подробнее. в положение зажигания это когда лампочки на панели горят?
| Пт июн 06, 2014 0:21 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4757 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
[ На страницу: 1 ... 200, 201, 202 ]
в форуме Chery Jaggi / QQ6
Artem_Gun |
4021 |
472571 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
[ На страницу: 1 ... 24, 25, 26 ]
DVG |
507 |
80092 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11076 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
