 Бортовой журнал Caesar
Повідомлення Re: Бортовой журнал Caesar
Прокладку под пробку в любом магазине или на базаре купи- просто размер резинки - цена вопроса 3-5 гривен и наша лень. Проще заменить, чем тряпкой двигло обтирать и масло доливать. (Умный такой пишу - сам то пол года собирался резинку поменять)
Пон січня 02, 2012 11:43 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
я уже сам прокладку сделал, как к теще приехал и увидел, что немного накапало - вырезал сам из старой камеры у тестя, подставил под крышку и все.
проехал 500км назад - все сухо и комфортно :-P
Пон січня 02, 2012 22:05 ICQ
пробег 50 тыщ.
купил и установил себе линзованные фары.
осталось поставить ксенон в линзу (на штатных ксенон Н7, в линзе - Н1, поэтому пока стоят галогенки).
Пон січня 16, 2012 15:50 ICQ
установил ксенон в линзу, лежит теперь старый комплект Н7, вот думаю поставить их в противотуманки.
спасибо Артуру, он заметил, что на новой оптике на дальнем неправильно стоят отражатели (китайцы в левую фару поставили правый отражатель ну а правый в левую, при этом еще и перевернув их горизонтально).
пришлось разобрать фары и переставить как положено. заодно на левой фаре нормально отрегулировал ближний, т.к. светил слишком близко а регулировке без разборки не поддавался. фото процесса не делал, т.к. уже об этом есть много инфы. скажу одно, кто будет разбирать - осторожно с креплениями отражателя - хлипкие они. я на правом отражателе одно крепление отламал, пока снимал. приклеял суперклеем назад.
Вів квітня 24, 2012 19:56 ICQ
вот думаю может на выходных дальше займусь обесшумкой - доделаю шумку пола под сиденьями. ну это если будут силы и желание.
Вів квітня 24, 2012 20:04 ICQ
пробег 52 тыщи.на выходных был на СТО, заменил сальники задней балки, сальники передних рычагов задние и втулки стабилизатора.
поменял левую тягу. подняли на подъемнике, увидел, что заднее крепление глушителя треснуло, сразу подварили.
з/ч - 322грн, работа - 740грн.
правда развал не смогли сделать - тяга длиннее родной, не хватило регулировки. завтра еду опять, будут подтачивать.
вот так у нас работают мастера. просил сразу при замене проверить размер, а они мне сказали о том, что новая тяга длиннее родной только на развале.
Сер травня 02, 2012 16:16 ICQ
сегодня поддочили тягу и сделали развал, эт еще + 160грн.
Чет травня 03, 2012 13:26 ICQ
02.07.12 получил накладки на пороги (покупал у alex_ti). цена 280 грн + доставка.
установил в тот же день. фотки сделаю позже.
Вів липня 03, 2012 8:45 ICQ
купил блютуз адаптер ELM 327 супер мини за 200грн.. установил в штатный разьем возле предохранителей под рулевой колонкой.
предварительно провел К-линию из-под капота на 7-й контакт (у нас там изначально подключена вроде К-линия подушки).
теперь на телефоне у меня бортовой комп.
можно настроить под себя показания, какие хочешь. ну короче теперь у меня есть полноценный бортовик за 200грн.
Суб липня 14, 2012 22:28 ICQ
Где покупал?
Пон липня 16, 2012 12:43
нашел в инете объявление на аукро.
http://aukro.ua/show_item.php?item=2471822934
оплатил на карточку, в тот же день человек отправил новой почтой.
если интересует, то его тел. 0676304104
как зовут не помню. я брал из тех, что в наличии. можно было на 10-15 грн дешевле - но долго ждать.
Пон липня 16, 2012 18:03 ICQ
Интересно,спасибо.
Сер липня 18, 2012 14:32
20.07.12 - установил ксенон в противотуманки. помучался с креплением блоков розжига (не было подходящих инструментов).
теперь вообще красота, ксенон в линзе на ближнем и ксенон в туманках.
Востаннє редагувалось Caesar в Пон липня 23, 2012 11:39, всього редагувалось 1 раз.
П'ят липня 20, 2012 19:58 ICQ
Какие лампы ставил в линзы?
Пон липня 23, 2012 10:12
H1 - темп. 4300. чьи не помню, покупал комплект ксенона с блоками розжига где то на форуме.
Пон липня 23, 2012 11:36 ICQ
З нами з: П'ят березня 11, 2011 16:27
Caesar написав:
Покажи плиз на фото телефон и что он показывает в режиме бортового компа.
Чет серпня 02, 2012 16:20
фотки под рукой нет, но я выкладывал в теме по бортовикам:
viewtopic.php?f=5&t=27314&start=80
ищи мой пост с фото на 5-й странице.
настроить можно любые показатели, какие хош.
я настроил под себя.
П'ят серпня 03, 2012 10:41 ICQ
18.08.12 замена аккумулятора.
родной отслужил 4 года. купил украинский A-Mega 60Ah 510A.
по размерам как родной.
Пон серпня 20, 2012 10:58 ICQ
26.08.12 доделал шумку пола.
материал лежал уже год, так что решился на подвиг )))
провозился с 14-00 до 20-00. долго разбирал. пришлось повозиться со снятием карпета (сломал несколько пистонов, которыми пороги держатся).
проклеил виброй StP 2,2 мм а поверх шумку 8мм.
Пон серпня 27, 2012 9:17 ICQ
08.09.12 снял, разобрал и почистил стартер.
несколько раз было такое, что при заводке шелкает но не заводится.
при разборке сразу проверил состояние щеток и т.п.
вроде все норм. только на щетках немного срани разной было (окислились)
после чистки и смазки проблемы вроде нет, поезжу дальше понаблюдаю.
Нед вересня 09, 2012 13:44 ICQ
 [ 98 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Топ топ
59
38136
Вів квітня 16, 2013 14:41
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Алексей 29
Чет вересня 10, 2009 21:33
GreyDog
Пон серпня 29, 2011 16:32
