 Бортовой журнал Gmek
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Бортовой журнал Gmek
Vykaira написав:
А какой длины взял?
550 и 500
Пон листопада 25, 2013 22:34
Автомобиль: Lanos
94764 км
Сильно зашумел компрессор кондиционера. Предполагаю, что это подшипник в нем.
Так же появился странный звук перекатывающихся шариков, слышен из генератора вроде. Походу под замену пойдут ролики, подшипники и ремни.
Вів листопада 26, 2013 16:53
Автомобиль: Lanos
95240км
Окончательно умерла приборная панель, работает только спидометр.
Купил сейчас б\у а Максима с форума, жду, завтра должна приехать.
Чет грудня 12, 2013 12:28
Автомобиль: Lanos
Сегодня купил:
1. Ремень генератора Kimiko
2. Ремень ГУР Kimiko
3. 2 ролика генератора Caffaro (вроде Польша)
4. Свечи Torch (взял ради интереса, попробовать)
5. ВВ провода - оригинал.
6. Термостат
Если все сростется, то завтра заменю.
П'ят грудня 13, 2013 20:51
Автомобиль: Lanos
95480 км:
1. Замена обводного ролика генератора и натяжного
2. Замена ремня ГУР
3. Замена ремня генератора и компрессора кондиционера
4. Замена свечей зажигания
5. Замена ВВ проводов
6. Замена сепаратора на новый
7. Чистка патрубков сепаратора
Нед грудня 15, 2013 17:01
Автомобиль: Lanos
Приехала приборная панель.
На одометре теперь 25254км.
Пон грудня 16, 2013 16:11
Автомобиль: Lanos
25340км
Замена термостата.
Сер грудня 18, 2013 12:33
Автомобиль: Lanos
Заметка для себя:
30000км на новой панели - ПОМЕНЯТЬ МАСЛО И ФИЛЬТРА
Сер грудня 18, 2013 12:39
Автомобиль: Lanos
26980км
Замена компрессора кондиционера.
Осталось еще новые трубки купить, но не могу найти в продаже...
П'ят березня 28, 2014 12:29
Автомобиль: Lanos
Походу умерла передняя подушка двигателя, прошла чуть больше 100 тысяч.
По моему не плохой результат...
Вів квітня 01, 2014 13:31
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Gmek написав:
а какие признаки были?
Чет квітня 03, 2014 9:40 WWW
Автомобиль: Lanos
Стук при трогании с места. И вибрация в руль.
Чет квітня 03, 2014 12:29
Автомобиль: Lanos
27850км
Установка ГБО.
Чет квітня 17, 2014 15:06
Автомобиль: Lanos
28010км
Замена свечей на Brisk Silver LPG.
Со старыми все ОК, просто эти посоветовали под ГБО установить.
На данный момент расход на газу составил 11 литров на старых свечах, понаблюдаем за этими...
Суб квітня 19, 2014 19:32
Автомобиль: Lanos
28353км
Замена передней подушки двигателя.
Исчез лишний стук, перестал руль дрожать.
Суб квітня 26, 2014 15:08
Автомобиль: Lanos
28535км
Замена масла на синтетику Wolver.
Вів травня 06, 2014 20:08
Автомобиль: Lanos
Изрядно просели передние пружины, нужно искать заменители.
Кстати, может кто знает какие нужно покупать?
Нед червня 01, 2014 9:11
Автомобиль: Lanos
31850км
- замена передних тормозных колодок на KONNER
- замена хомута глушителя между катализатором и резонатором
П'ят липня 25, 2014 10:42
Автомобиль: Lanos
32420км
Спсиок необходимых запчастей:
1. Сайлентблоки рычагов 4 шт
2. Резинки стабилизатора 2 шт
3. Стойки стабилизатора 2 шт
4. Сальник привода левый + заглушка
5. Сайлентблоки задней балки
6. Болт рычага 1шт
7. Сальники клапанов комплект
8. Стойки задние (куплено)
9. Стойки передние (куплено)
Стойки купил китайские СДМ газовые. Проверял штоки выходят до конца, плавно и одинаково. Тугая...
Посмотрим что будет.
Суб серпня 09, 2014 16:25
Автомобиль: Lanos
Вскрыли ГБЦ, под замену:
1. Клапана впуск\выпуск
2. Направляющие клапанов
3. Все прокладки
4. Сальники клапанов
5. Масло в двигатель
6. Фильтр масляный
7. Один гидрокомпенсатор
Сер серпня 13, 2014 13:58
 [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Топ топ
59
37594
Вів квітня 16, 2013 14:41
felix-andrew
219
64020
П'ят березня 19, 2021 9:16
lbvf7777
147
46628
Пон липня 13, 2020 21:12
Алексей 29
Чет вересня 10, 2009 21:33
