 Бортовой журнал Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Re: Бортовой журнал Caesar
13.12.13. (в пятницу 13-го) лопнула трубка омывателя в районе петли капота.
сделал времянку - купил метр трубки ПВХ диаметром 6мм (меньше метра не продают), срезал со старой трубки омывателя по 3см с каждой стороны взял кусок новой трубки и старую просто вставил в новую. на всякий случай замотал изолентой.
5 минут времени и затрат на 2,5грн.
Сер грудня 18, 2013 10:01 ICQ
25.12.13. - отрегулировал зазор на свечах. выставил 0,85.
П'ят грудня 27, 2013 10:56 ICQ
01.03.14.
пробег 67450.
замена сепаратора, замена возд. фильтра.
Сер березня 05, 2014 14:07 ICQ
19.03.14.
пробег 67600.
замена масла и масляного фильтра. Масло SHELL Helix Ultra 5W-40.
сделал комп. диагностику и диагностику ходовой (на СТО 2 Горизонт).
по ходовой нужно менять задние саленблоки передних рычагов и опоры передних аммортизаторов.
по комп. диагностике (двиг, АБС и т.д.) - все ок.
Востаннє редагувалось Caesar в Сер березня 26, 2014 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Сер березня 19, 2014 14:17 ICQ
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Ты писал что амортизаторы зад сразу поменял(один потёк) А второй остался? Мне родной один надо!
П'ят березня 21, 2014 20:23
Остался. Где то в гараже должен валяться. Но он пролежал уже года 4.даже 5 наверное. Не факт, что он в норм состоянии
Суб березня 22, 2014 21:30 ICQ
Caesar написав:
Посмотреть,проверить на течь можешь хотя бы визуально! Если с ним норма,сможешь выслать интайм или нова почта,цена???
Чет березня 27, 2014 22:55
попробую сначала найти :D
П'ят березня 28, 2014 10:20 ICQ
начали баловаться фонарь заднего хода, т.е пропадал периодически свет при включении задней передачи.
снял фишку с датчика, почистил, одел обратно. вроде все работает. понаблюдаю, если что - заменю сам датчик.
пробег около 68 200.
Сер квітня 09, 2014 14:42 ICQ
добрался до бортовика.
10.07.14. - установка вариатора УОЗ. пробег около 71000.
наблюдаю. нужно подбирать угол опережения, т.к. первоначально разницы не заметил.
Сер липня 30, 2014 14:14 ICQ
30.08.14.
установил усилитель - E.O.S. AE-390F Limited.
повозился с укладкой проводов.
ну что вам сказать...раньше у меня звука считай не было )) , доволен как слон!!!
Суб серпня 30, 2014 19:34 ICQ
08.09.14. пробег 72700
замена сайлентблоков переднего рычага задних, замена опор передних аммортизаторов.
ну и развал.
з/ч - 290грн, работа - 530грн.
Пон вересня 08, 2014 15:34 ICQ
15.09.14. пробег 72 900
ТО1 ГБО. замена фильтров, диагностика.
попросил уменьшить температуру перехода на газ.
стояла 38. поставил 32 градуса.
не путать с температурой двигла. проверял по БК, температура 32 градуса редуктора соответствует 51 градусу движка.
стоимость ТО -300грн.
Пон вересня 22, 2014 16:22 ICQ
Автомобиль: Lanos
А где ТО делал?
Вів вересня 23, 2014 17:49
ул. Ак. Павлова, возле Барабана. Випсервисгаз. если с центра, то сразу за спуском после барабана, только начинаешь подниматься - справа СТО (по Ак. Павлова на 100м дальше, чем СТО Чери, где раньше Григорий был).
Сер вересня 24, 2014 16:11 ICQ
19.10.14., пробег около 74 500:
1. чистка ДХХ,
2. чистка сепаратора (он у меня развалился на 2 части. почистил, промыл, посадил на герметик и склеил изолентой).
3. проверка состояния ремня ГРМ
4. попытался снять датчик заднего хода чтоб почистить - фиг там, не смог открутить...но пока колупался с ним и пытался открутить - он заработал ))), фонари опять горят.
Вів жовтня 14, 2014 15:46 ICQ
01.11.14., пробег 74 600.
поставил зимнюю резину,
заменил левую туманку на новую. старая стояла пластиковая - стекло начало плавиться.
новую купил стекло.
Пон листопада 03, 2014 17:49 ICQ
Автомобиль: Lanos
Сколько нынче стеклянная ПТФ стоит?
Пон листопада 03, 2014 20:22
не поверишь, я нашел за 130грн. + доставка.а так разброс цен приличный - видел и за 350грн.
Сер листопада 05, 2014 13:21 ICQ
09.11.14. - поставил ксенон в дальний. долго провозился с закреплением блоков розжига, пока примудрил, куда их всунуть так, чтоб в случае чего можно было быстро поменять/снять.
Вів листопада 11, 2014 12:42 ICQ
 [ 98 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Топ топ
59
38136
Вів квітня 16, 2013 14:41
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Алексей 29
Чет вересня 10, 2009 21:33
GreyDog
Пон серпня 29, 2011 16:32
