 Бортовой журнал Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Бортовой журнал Caesar
Куплена в июле 2008.
комплектация люкс.
в салоне ставил сигнализацию, защиту арок и сделал антикор.
сразу купил коврики, чуть позже чехлы.
запах в салоне конечно был очень сильный, особенно учитывая жаркое лето пластмасса воняла - пипец).
через пару месяцев или я привык, или запах выветрился.
в 2009 сделал тонировку.
поставил в ближний ксенон.
частично сделал обесшумку. сделал пока только двери и багажник. делал сам.
звук.
в полку врезал динамики Prology, заменил динамики в дверях (тоже Prology) и в торпедо (тут поставил Blaupunkt). какие не помню, ставил давно а коробки уже выкинул.
месяца 2 назад поставил сабвуфер (активный Autofun AS12), подключение к родной магнитоле.
П'ят січня 28, 2011 20:16 ICQ
Повідомлення Re: Бортовой журнал Caesar
из проблем:
где-то на 15-й тысяче потек задний правый аморт. так как с гарантии уже к тому времени я сошел, то менял сам.
поставил Sachs насколько помню номер 170216.
где-то на 35-й тысяче прогорела гофра.
поменял на 45х94 (фольксвагеновская).
П'ят січня 28, 2011 20:43 ICQ
в первую зиму сзади догнал Ланос, ударил не сильно, я успел увидеть. что он на меня несется и на пару метров рванул вперед, избежать столкновения не смог.
в итоге дырка в бампере + длинная трещина почти по всему бамперу внизу.
разошлись мирно, водила Ланоса компенсировал расходы на ремонт + моральная компенсация )).
Востаннє редагувалось Caesar в П'ят лютого 04, 2011 15:35, всього редагувалось 2 разів.
П'ят січня 28, 2011 20:56 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Ставь фаркоп стоит 350 грн и спасает от подробных мелких аварий "меня уже два раза спас))"
Выхода нет только из гроба!
П'ят січня 28, 2011 21:02
спасибо за подсказку, неплохой вариант, но пока не хочу ставить.
прицеп в мои планы не входит. хотя... мало ли, стоит задуматься.
П'ят січня 28, 2011 22:38 ICQ
Если будут вопросы по установке обращайся розкажу что да как))
П'ят січня 28, 2011 23:06
прошел 37 тыщ.
вчера поменял свечи, поставил NGK BCPR6ES - однолепестковые.
двигатель стан работать тише и уменьшилась вибрацияч на руле.
масло в коробке заменил на Motul 79W90, залил 2л.
в гуре тоже заменил на Dextron3.
учитывая, что масло в коробке поменял 1-й раз, думал, что при сливе увижу хрень какую-то, но был приятно удивлен.
слитое масло достаточно неплохое было.
то, что заметил сразу - лучше переключаются передачи, более легко и четко.
по шуму пока не скажу, проехал всего 10км после замены.
Нед лютого 06, 2011 14:28 ICQ
поставил новый мафончик. Challenger 8043 Rotary.
только пока декоративную панельку не поставил, нужно кулибничать с передней панелью.
Пон червня 13, 2011 9:41 ICQ
сделал обесшумку багажника и под задним сиденьем. весь пол не успел обесшумить.
делал сам.
стало потише, меньше слышно работу задней подвески. вот доделаю все дно - думаю будет ляпота )).
Суб жовтня 01, 2011 15:27 ICQ
поставил колонки в двери JBL GTO 508C.
звук конечно значительно улучшился.
только саб отдал в ремонт, что-то с уселком (активный саб). должны вроде за 2 недели сделать по гарантии.
Суб жовтня 01, 2011 15:29 ICQ
купил и поставил реле с регулируемой паузой скорости стеклоочистителей.
очень удобно теперь регулировать паузу, при включении омывателя дворник срабатывает не сразу, а с небольшим замедлением, поэтому теперь не трет по сухому стеклу
Суб жовтня 01, 2011 15:45 ICQ
Как оно настраивается?
Суб жовтня 01, 2011 15:51 WWW
меняешь родную релюху на указанную.
потом чтобы выбрать паузу включаешь прерывистый режим до первого взмаха и выключаешь.
с этого момента пошел отсчет паузы. как только второй раз включаешь прерывистый режим - реле запоминает паузу между первым взмахом и последующим включением прерывистого режима. таким образом можешь регулировать, как тебе удобно (в пределах от 0,5с до 45с).
Пон жовтня 03, 2011 13:34 ICQ
Сколько дензнаков релюха стоит (на кимо вроде такую же тоже ставили)?
Пон жовтня 03, 2011 15:03 WWW
точно не помню, я ее давно купил, просто недавно поставил )).
где-то около 50 грн. на Лоске брал.
Пон жовтня 03, 2011 20:20 ICQ
отремонтировал саб. в усилке транзистор сгорел.
забрал - теперь звуком вообще доволен.
пробег 47 т.км.
поменял масло (залил Мотюль 6100) и фильтр. залил промывку в бак для инжектора Мотюлевскую.
Чет листопада 17, 2011 22:20 ICQ
пробег 49 тыс.
заменил ремни (ГРМ, Генератора и ГУРа).
и ролик ГРМ.
ремень ГРМ поставил Dayсo генератора и ГУРа - Gates.
сделал развал.
Суб грудня 24, 2011 14:12 ICQ
заменил крышку клапанов, поставил фордовскую (купил на разборке).
вроде поборол проблему с подтеканием масла,
вот на новый год съезжу к теще (500км в одну сторону), точно пойму, а то после замены всего 7км проехал.
Чет грудня 29, 2011 9:26 ICQ
Маслице в дорогу возьми,на всякий пожарный
Суб грудня 31, 2011 9:12
у меня на долив с последней замены осталось литра пол.
вот его в багажнике и вожу.
а так уже у тещи, проехал 500км, все вроде ок - сухо и комфортно.
только немного покапывало из-под крышки маслозаливной горловины.
решил по приезду нормальной резиновой прокладкой.
после поездил здесь по месту - проблем нет.
Нед січня 01, 2012 21:29 ICQ
 [ 98 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Топ топ
59
38136
Вів квітня 16, 2013 14:41
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Алексей 29
Чет вересня 10, 2009 21:33
GreyDog
Пон серпня 29, 2011 16:32
