 Бортовой журнал Cheryvoda (Flagcloud)
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
Повідомлення Бортовой журнал Cheryvoda (Flagcloud)
Напишу и я немного о своем Флэгклауде (Амулет китайской сборки).
Купил комплектацию люкс серебристого цвета в мае прошлого года. Подушка для пассажира отсутствовала, но так машинка мне очень понравилась. Салон и торпедо приятного серого цвета.
Когда проходил обкатку старался не выжимать более 3000 оборотов. Но по трасе держал около того, при этом скорость менее 100 км/ч. И при отпускании педали газа на холостых загорелась лампочка давления масла. А масла было предостаточно и было залито родное масло чери. На СТО (в то время на Фрунзе) начали втирать, что нужно добавить кондиционера в масло и все будет ОК. Но когда залили Esso (рекомендовано) с давлением никаких проблем.
При ТО0 (на Фрунзе), кроме масла, попросил отрегулировать закрывание задней левой двери. При самом ТО отсутствовал (моя ошибка), даже не уверен, что масло поменяли, а про дверь молчу. Выставили счет, где два раза по 65грн. под разной формулировкой указали регулировку замка/двери. Стал ругаться – согласились убрать 65грн, но после общения с несколькими менеджерами убрали и вторые 65 грн.
На ТО1 уже сам присутствовал. Немного долили масла в коробку передач. Остался доволен.
Последнее ТО2 (уже на Богомольца) тоже присутствовал. Заплатил 800 грн. за замену масла, фильтров и диагностику ходовой.
Сам сделал обработку кузова и смазал все замки и после этого все закрывается как в хорошей иномарке.
Бензин. После покупки сразу заливал 95, но знакомые таксисты указали на детонацию и посоветовали заливать 92 (в сервисной 93). Сейчас чаще заливаю 92, реже 95.
Наездил уже почти 20 тыс. Полет нормальный.
Вів вересня 25, 2007 11:22
Клубная карта №: 23
По трассе езжу обычно 120-130,если дорога позволяет, то и 160, но только когда сам, чтобы нервы жене не портить и не рисковать здоровьем пассажирам.
Часто приходиться ездить по проселочным, пару раз защитой (ниже остальных мест днища на 2-3 см) картера чиркал. Поэтому сейчас присматриваюсь к Тигго.
Клубная карта №: 23
В середине августа супруга не успела вывернуть и задела УАЗ. Благо скорость маленькая, даже подушка не сработала, да и сынишка даже не заметил. Но капот, переднюю панель, пластмасски и, может, радиатор кондея надо менять. Благо по страховке и на все новое. Но запчасти пришлось долго ждать, да и не все еще есть.
Вів вересня 25, 2007 11:23
Клубная карта №: 23
Недавно загудел ГУР (еще до неприятности с УАЗом). Причем когда машина уже хорошо прогрета. Буду устранять. Но сначала заменю капот и другую кузовщину. Надо посмотреть в сервисную книжку, является ли еще это гарантийным случаем.
Клубная карта №: 23
Поставили все железяки.
Радиатор кондера цел :D :-P ;) , только уплотнительная резинка порвалась.
Теперь надо искать мастеров по кондерам, чтобы заправили и проверили.
Если кто знает - подскажите плиз.
Потом уже поставлю пластмасски (уже готовы к установке).
Ну и займусь ГУРом.
Пон жовтня 15, 2007 11:39
Видел твое авто под домом - впечатление -что пока -не правильно выставлен капот. Обрати внимание, сосед! :D
П'ят жовтня 19, 2007 15:14
Клубная карта №: 23
Gorynych написав:
Знаю, спасибо.
Спешил, когда забирал. Будет время, заеду к "мастеру", пусть доделывает. :D
Чет жовтня 25, 2007 9:22
Клубная карта №: 23
Капот немного поправили, но все-равно плохо.
В последнее время стал замечать, что руль не выставлен, а повернут немного вправо, хотя месяца два назад все было нормально. Иногда возникает ощущение, что и ведет немного вправо.
А еще недавно в темноте вскочил в яму.
Думаю, пора смотреть ходовую. А то с мая 2006-го ничего в ходовой не меняли. Правда проехал чуть больше 20тыс.км. И ресурса ходовой я не знаю. В десятке часто проверял и чинил ходовую.
Да и ГУР гудит на хорошо прогретой машине. Кто-то мне посоветовал просто масло поменять, говорит, что масло нагревается и потому ГУР начинает гудеть.
Пробовал выкрутить свечи (еще родные) - не смог. Буду пробовать еще.
П'ят листопада 23, 2007 19:02
Клубная карта №: 23
Неправильное положение руля скорее всего появилось после замены колес с зимней резиной.
В выходные поездил - вроде не ведет.
Но появился тихий свист. Причем, в салоне не слышно. Надо ремни смотреть.
Пон листопада 26, 2007 16:52
Клубная карта №: 23
Около 24 тыс.
Был на СТО на кольцевой, заправлял кондиционер.
Попытался проверить работу кондера, но было холодно, и разницы я не почувствовал. Буду проверять, когда потеплеет.
Проверил ходовую, сказали: все - гуд (тьфу-тьфу-тьфу), только колодки через 10 тыс. менять надо.
Отношение понравилось, дали нормальную скидку.
Опять же т-т-тьфу, шоб не сглазить :)
Машинку продал!
Вів березня 18, 2008 10:31
 [ 10 повідомлень ]
Топ топ
59
37595
Вів квітня 16, 2013 14:41
GreyDog
Пон серпня 29, 2011 16:32
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
mekal
112
48740
Чет листопада 19, 2015 18:59
