Бортовой журнал vovannovig (QQ3)
vovannovig
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52 Повідомлень: 145 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Re: Бортовой журнал vovannovig (QQ3)
на пробега 3910 поменял свечи старые были по виду не сильно плохи,средний электрод беловатый,кромка свечи черновата,но свеча не песочная...НО было видно что свечи по контуру пропускали газы,как корона...но не большая... ПОСТАВИЛ -  Denso K20TXR  - 160 комплект на базаре. Субъективно двигатель стал работать немного стабильнее,но у меня и на старых было нормально с работой,а вот расход в среднем по городу порядка 10 л.(не доходя до красной зоны или как только начала заправляюсь - всегда полный бак,влазит порядка 30-35 л.....а пробег у меня не превышает 400 км,в среднем 350-370 км....) Заглянул под зашитную крышку,там видно что прокладка пробивает немного(на глушак)...как буду по свободе,поеду наверное на СТО
| Нед січня 11, 2009 14:37 |
vovannovig
22-01-09 Что могу сказать о новых свечах Денсо - ничего, разницы не чувствую, только почему-то часто стал чувствовать что хочу газонуть,а педаль уже в полу((( По расходу - пробег 4400 – на 21л 92-го проехал 326 км.(49город,остальное трасса до 80 км\час) и того порядка 6.5л\100км-как по мне так многовато((((….температура за бортом 0,резина зимняя, пару шипов)
| Чет січня 22, 2009 20:32 |
vovannovig
2-02-2009 Пытаясь выехать ...надломал небольшой кусок бампера главное что трешен вроде нету если присесть конечно видно что с правой стороны надломан(((((((((((((
| Сер лютого 04, 2009 22:15 |
vovannovig
В пятницу 6-02-09 попал в яму,порвал покрышку... 8-02-09 купил пару Россав БЦ-2 шипованую по (260+70-5)*2=650 грн переобуть 55(поставил ее назад,а старую по езженую на перед)-размер 165*70,а спереди 155*70 Ходовка чувствую после зимы под убилась,резину попробовал приспустить,теперь как-то еще хуже с устойчивостью(((
| Вів лютого 10, 2009 21:17 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
Не надо приспускать резину! Это опасно! На повороте может просто подломиться и... приехали...
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Вів лютого 10, 2009 22:05 |
vovannovig
Да я и не сильно приспустил совсем...но чувствуется,надо будет подкачать... P.S. спасибо - буду знать)
| Сер лютого 11, 2009 18:41 |
vovannovig
Вот уже закончилась 2я неделя моей сессии....каждый день Днепр-Кривой Рог-Днепр Расход средний при средней скорости - порядка 5,3 л. на 100 км сегодня прошёл ТО1 - пробег 9333 Обошлось в 1050 грн.(870 офиц,150 ...) -замена масла двигателя, фильтры.... -смазка суппортов -замена прокладки катализатора (30 прокладка , 50 работа  ) -перетяжка ходовой - в частности отпущен передний стабилизатор Подтянул, сказал рейку, но стук не прошёл... до езжу 3-ю неделю и на ремонт кондиционера, задней псыкалки, и рейки...
| Суб квітня 11, 2009 17:28 |
Aikon
vovannovig написав: Тревожит меня - ПОДСКАЖИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ(сисняюся заводить тему)) -если кутнуть двигатель до 6 000 на малой передаче,задней начинает вонять паленым или чем-то таким
паронит воняет  паронитовая прокладка между "штанами" и выхлопной vovannovig написав: -завожу утром и пока очищаю стекла слышен запах будто растворителя,керосина!,а не бензина. есть такое дело vovannovig написав: -на ТО-0 приехал и жаловался на то что глушак пропедживает мне вкрутили болт зашиты или как ее правильно которая прикрывает трубы грушака которая выходит с головки -стало меньше,но вот сегодня при -20 завожу,открываю и вижу что бу-то с радиатора пар,присмотрелся,рукой а с под того чехла гонит тепловатый воздух,у Вас такого нет?это у меня что-то откручено?...а ведь это до лямбды...может это мне и вредит??? там две гайки на 15, надо подтянуть. Или сразу менять прокладку. узел соединения "штаны" и "выхлопная система" vovannovig написав: -когда набираю скорость слышу не глухой рев,как у нормальных двигателей,а легкое пердение как у движков с плохой компрессией похоже прогорела прокладка между "штаны" и "выхлоп", или очень близко к этому vovannovig написав: -не знаю как бороться с запотеванием внутри салона,при -10 нормально,но при -15-... а если еще и 2-3-4 в салоне,лобовое даже может примерзать от дыхания,а вообще больше касается задних дверей да и вообше как вы ездите?циркуляция или воздух с салона,жару на максимум или ближе к центру,вентилятор то понятно каждый сам как хочет,а вот с этими телодвижениями я не разобрался))) ждём пока прогрееться двиг (стрелка температуры горизонтально), включаем обдув на лобовое стекло на мах. ждём пока оно полностью обсохнет (лобовое стекло). уже после мона ставить обдув на мин и даже переключать "лоб - ноги". у мну больше не запотевает..........
| Суб лютого 27, 2010 23:42 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
38118 |
Вів квітня 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал Daredevil (Amulet чёрный люкс)
Daredevil |
14 |
13715 |
Сер травня 12, 2010 8:55
Daredevil
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
49758 |
Чет листопада 19, 2015 18:59
freeman
Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74 |
7 |
5724 |
П'ят грудня 05, 2008 9:56
ilgar74
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 13 гостей |
