brodobrey
З нами з: Пон листопада 11, 2013 23:56 Повідомлень: 280 Звідки: UA-Kiev
 Chery Jaggi "Sinnel" by Brodobrey
Всем доброго дня. Вот недавно стал обладателем: "Sinnel" 2008г. 1.3 - едет! Везде.
| Вів листопада 12, 2013 0:22 |
Александр C
 Re: Chery Jaggi "Sinnel" by Brodobrey
| Вів листопада 12, 2013 11:48 |
brodobrey
Еду на прогулку, думаю покормить-заправить пепелац. Заехал на заправку, пистолет в бак, карточкой расплатился. Подхожу к заправщику, а он пожимает плечи и говорит: " - Слюшь дарагой, твой автомашын кушать не хочет. Сытый." Как всегда за мной очередь, все нервничают. Заправил 10литров за 40минут. Только подаешь топливо - сразу отстреливает и еще из бака брызги бензина. По чуть-чуть заливать можно, но долго. После 40мин мучений, кассир сдался и сказал, что всё-таки вернёт деньги(я ведь карточкой расчитался). Покурив наш славный форум  , нашел ответ "дедушка юра": "Это проблема на всех Джагах. Обратный клапан залипает на бензобаке. На яме, или на подьемнике надо снять большой патрубок с бензобака и просто пальцем ткнуть клапан вниз. И ВСЕ." Заехал на подьемник - сняли мелкий шланг*(который для отвода воздуха при заправке) - дунули в него. 5мин и готово. Ограбили на 50грн. Бывают же чудеса  .
| Вів листопада 12, 2013 14:03 |
дедушка юра
Однако я снимал большую трубку на бензобаке.  Но тоже получилось .
| Вів листопада 12, 2013 14:43 |
brodobrey
Спустя некоторое время, снова бензин в бак отказался вливаться. Подьемник - продувка шланга и бензин согласился заливаться.
Вообщем, есть идея при следующем залипании шарика в шланге отвода воздуха удалить нафиг этот шарик.
| Нед грудня 15, 2013 22:29 |
дедушка юра
Там не шарик залипает , а конусовидный клапан в большой трубе. Говорят,что его вообще выламывают ,но в моем случае я его просто толкнул вниз и все.
| Пон грудня 16, 2013 8:05 |
brodobrey
Фантастика! Переезжал трамвайные пути и колесо спустило мгновенно. Аварийка --> домкрат --> запаска. Приехал на шиномонтаж, показываю колесо, а мне с улыбкой: Ш: - Да у вас флэш, просто фантастика! Я: - А на русском?! Ш: - Погнут диск, боковой порез, где была грыжа. Ш: - Рихтовка диска - 100, залатать-заклеить покрышку - 150. Фиг его знает, дорого-дешево, но запаска летняя да и возле работы - удобно. Вообщем, согласился. Не знаю, сколько нынче стоит штраф за проезд на красный свет, но трамвайный переезд(поворот с ул.О.Телиги в сторону м.Берестейка) в разрешенном месте нынче может стоить 250грн.
| Вів січня 14, 2014 9:43 |
brodobrey
Заменил масло на 82 тыс. ELF Excellium NF 5W-40 (240 грн. за 4л) Замена ~50грн. + открутить поддон 30грн. Также установил новый Масляный фильтр, оригинал. Замена 40грн. Заменил топливный фильтр. Наивно заказал у продавца из автомагазина топливный фильтр для Jaggi с указанием артикула фильтра - дал другой, со словами "подойдет, даже лучше!", дал некий универсальный от Ланоса. А он в диаметре меньше. Пришлось на СТО обматывать резиновым уплотнителем + стяжками затягивать - г.. на палочке, но держится.
| Вів січня 14, 2014 10:23 |
Александр C
Не жлобись - поменяй фильтр на нормальный - в факах кимо и джаги целый список девайсов. А то это г..но на палочке может боком выйти если масло убежит через него!
| Вів січня 14, 2014 20:04 |
дедушка юра
И я хотел написать тоже самое.  Масло через него не убежит. Однако  ?
| Вів січня 14, 2014 20:14 |
brodobrey
не от жлобства поставил оригинал. просто по общим комментам привык, что оригинальные запчасти на Джагу более менее.
| Вів січня 14, 2014 22:23 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а я думал имелся ввиду топливный фильтр
| П'ят травня 02, 2014 9:00 |
brodobrey
Есть о чем вспомнить - зимой попал в ДТП. Детально в теме о ДТП: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=24428&p=565261#p565261Расходы: 1400грн + 1000грн - новый капот с покраской 250грн + 800грн - б/у бампер с покраской 250грн - б/у фара 800грн - рихтовка усилительной балки с небольшой покраской 450грн - штраф от ГАИ (виновны оба) На маршрутке бы в тот день сэкономил бы ~5000грн.
| Сер травня 14, 2014 16:27 |
brodobrey
История замены стоек(передние аммортизаторы): 1. Возле работы открылась маленька СТОшка - попросил проинспектировать ходовую. 2. Сообщили, что умерли стойки. Чаво покупать: пружины и стойки. 3. Купил стойки Yuppon и пружины оригинальные S21-2902011. 4. Мастер долго мучал меня завтраками, когда можно заменить стойки, поехал на другое СТО. 5. Новый мастер сообщил, что кроме самих стоек, нужны стойки и втулки стабилизатора. Обидно узнавать такую инфу в последний момент. Ну а далее заменили. Цены и чаво ставил: Стойки s21-2905010 Yuppon Газ/Масло по 350грн/шт Пружины S21-2902011 оригинальные по 165грн/шт Стойки стабилизатора s21-2906030 ориг. по 85грн/шт Втулки стабилизатора s21-2902011 ориг. по 45грн/шт Подушка двигателя зад. s21-1001710 ориг. 215грн. Пробег ~90тыс.км. Потом вычитал в тех.док. к Джагге, что еще надо было заменить: Подшипник передней опоры амортизатора S21-2901040 Пыльник с отбойником переднего амортизатора S21-2901033 Но это уже в след. раз. Перекрасил авто - 10минут в фоторедакторе.
| Сер травня 14, 2014 16:49 |
Sergg
brodobrey написав: еще надо было заменить: Подшипник передней опоры амортизатора S21-2901040 Пыльник с отбойником переднего амортизатора S21-2901033 Зачем ? Они меняются не по пробегу, а по состоянию. Если целые - не нужно менять.
| Сер травня 21, 2014 20:32 |
brodobrey
Дык как определить износ подшипника передней опоры и отобойника амортизатора?
Вариант - приехать на СТО, разобрать ходовую, выяснить что нужно менять, оставить машину на СТО на несколько дней и искать запчасти мне такой вариант не нравится.
| Сер травня 21, 2014 22:44 |
Sergg
"Подшипник передней опоры" - у нас практически вечный. Состояние пыльника с отбойником можно посмотреть и самому, если он будет порванный будет видно. Если уже их менять, то на что-то более нормальное, я например поставил отбойник полиуретановый от Таврии - пробои на корпус стали потише. Пыльник от Таврии тоже подходит. Люди ставят другие варианты.
| Сер травня 21, 2014 23:55 |
brodobrey
Окончательно умерли задние аммортизаторы. Теперь любой лежачий полицейский или ямка - А ощущения вроде у меня такая фигня:
| Чет серпня 14, 2014 15:51 |
brodobrey
Решил проверить работу ножного насоса Vitol(одноцилиндровый), который был куплен за 60грн в АТЛ. Задача - накачать большой резиновый мяч жены для фитнеса. Качал минут 10-15. Стрелка не работает. Похоже надо брать что-то подороже. (сэкономил блин.)
| Сер вересня 10, 2014 10:44 |
Александр C
На машине проверь. Не думаю что шар для фитнеса хотя бы до 0.5 атм накачал. А объем там нехилый. Попробуй шар для фитнеса до 2.0 атм накачать
| Пон жовтня 27, 2014 13:04 |
