На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Бортовой журнал ValeraS (KIMO)
Повідомлення Re: Бортовой журнал ValeraS (KIMO)
Sergg написав:
Какие наклейки приклеили (марка,название или от какой машины подходят) ?
И только обязательно отпишись в конце зимы - не облезло ли зеркальное покрытие, а то у людей бывало и такое.
Наклейки наклеили какие-то российские, на двухстороннем скотче 3М, человек сказал что берет их по 40 грн (на рынке по 90 грн продают), на все работу дает гарантию., так что если что-то случится то сразу к нему (но говорит что не разу не было претензий). Зеркалами занимается давно, ставит на Мерседесы, бмв и т.д. (так намного дешевле чем новое заказывать). Я не совсем понял как может зеркало облезть если оно там скотчем заклеено на котором держатся элементы? :?
Вів листопада 24, 2009 10:00 ICQ
ValeraS написав:
Да этих 3М много разных размеров на разные машины,
ValeraS написав:
Насколько я понял: трескается зеркальное покрытие.
Вів листопада 24, 2009 22:42
Вчера наконец то вкрутил болтик в трубку из-за которой машинка медленно грелась. Только болт вкрутил не в железную трубку а в саму резиновую, подошел на 8 мм, а в железную нужен на 6,5 мм. Эффект поразительный, машина прогревается очень быстро. Завел: подождал 1 мин, поехал через еще 1 мин автоматически включается газ, значит двигло уже больше 40 градусов, еще 2-3 мин и стрелка уже посередине. Думаю теперь расход поменьше будет, а то до работы 10 км ехать, раньше двигатель не успевал прогреваться, теперь 2-3 км и полностью прогрет. :D
Пон листопада 30, 2009 18:12 ICQ
Вчера поменял катушку на руле, не работал сигнал и горела лампочка подушки, стоимость катушки 200 грн + работа 50 грн. (катушка подошла от авео только разъемы перепаяли) До этого один раз ремонтировал ее хватило где-то на пол годика ремонт стоил 100 грн.
Заодно перепрошился, стоимость 250 грн посмотрим на результат. И еще когда заезжал во двор неудачно наехал на бровку и разрубал колесо, ремонт 70-80 грн.
:eek:
Сер липня 14, 2010 9:32 ICQ
Автомобиль: свой
где перепрошивался?Стоимость?Коментарии.
Сер липня 14, 2010 9:46
Перепрошивался у знакомых електриков, вот координаты 0667428108 Саша, стоимость вроди написал, повторю 250 грн это со скидкой , а так было 300 грн, результат пока сложно сказать, может стала чучуть резвее но я не спец и определить сложно, посмотрю на расход и отпишусь позже. :D
Сер липня 14, 2010 12:26 ICQ
Пробег 47700 км, появился посторонний звук в двигателе (похож на звон). Сняли ремень с генератора проблема оказалась в нем. Итого заменили щетки и подшипники в генераторе, стоимость 280 грн. Теперь двигатель работает очень тихо. :D
П'ят липня 01, 2011 9:33 ICQ
Подскажи какие номера подшипников?? И какой фирмы ставил
Тюнинг - это болезнь)
Нед липня 03, 2011 13:27 ICQ
не подскажу, ставил у в мастерской мастер, какие без понятия
Чет серпня 04, 2011 10:08 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
подшипники №203 и №303
Временно пешеход.
П'ят серпня 05, 2011 7:38
на 60 000 заменил ролики, помпу и ремни + обычное ТО (стоимость вышла около 2400 грн - было весной)
+ перебрали ходовую: перекачка 4 амортизатора (один потек) + шаровая + еще что то - вышло около 1300 грн
на 70 000 обычное ТО, +заменили антифриз - не разу не менял
на 71 000 появился при заводе машины посторонний звук в стартере, неделю назад был эпизод:
приехал в нужное место заглушил авто, через 10 мин заводить - не заводится - стартер не крутит, просто что-то клацает. Было около 9 вечера, а домой надо ехать. Походил вокруг машины, снял клему с аккум, постучал по колесам, -не заводится. Начал звонить кенту и объяснять симптомы уже думал просить чтобы приехал за мной и тут сама завелась.
На следующий день поехал к ребятам которые стартерами занимаются: разобрали, смазали (смазки почти совсем не было) почистили контакты, установили, работа 80 грн снять поставить 40 разборка стартера и смазка.
В этот же день купил новый аккумулятор 495 грн.
П'ят листопада 09, 2012 11:04 ICQ
вот такой:
Аккумулятор VARTA 6 ст - 56 BLACK dynamic - по акции 495 грн, гарантия 18 месяцев
также еще надо заменить Сайлент-блок заднего рычага передний стоит около 80грн s21-3301030, только проблема пока не могу найти его не где, обещают на следующей недели, а мне надо ехать в Херсон
и еще сказали поломался провод в датчике АВС - передний правый, чето тоже не могу найти обещают через месяц, цена около 240 грн - 4. s12-3550112
П'ят листопада 09, 2012 11:10 ICQ
Клубная карта №: 1011
В прошлом месяце тоже накрылся провод переднего правого датчика АВС.
Купил в УкрАвто за 180 грн. новый датчик, тогда были в наличии без проблем.
240 грн. как то дороговато.
Пон листопада 12, 2012 10:09
везде звонил - нигде нет
Вів листопада 13, 2012 16:03 ICQ
Заменил: Сайлент-блок заднего рычага передний купил 75 грн s21-3301030, работа по замене стоила 120 грн.
Сер листопада 14, 2012 16:40 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Через 1-2т/км пробега, проверь их состояние! Скорей всего им будет хана, если нет то значит не совсем левую подделку купил! :?
Мой бортовик
П'ят листопада 16, 2012 11:31
Продам или поменяю на авто больших размеров со своей доплатой)
Цена с ГБО 6499 уе, пробег 102 000 км, хорошему покупателю - хороший торг)
мой номер телефона 0938050504
П'ят жовтня 03, 2014 15:04 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
информация к размышлению что кимо за 90 тысч грн и пробегом за 100 тысч км врядли можно продать.
цена нового сенса http://cherkassy-avto.ukravto.ua/ua/cat ... and_prices
Суб жовтня 04, 2014 15:52
romanck написав:
сенсы / ланосы вроде сравнивали в какой то ветке
на каждый товар свой покупатель + гбо + торг ни кто не отменял)
Суб жовтня 04, 2014 20:36 ICQ
если есть желание продать, а не продавать ,поспрашивай по чем у тех кто продал, с меньшим пробегом продают за 4,5-5 в идеале за 5,5, за 6,5 тиго продают.
Нед жовтня 05, 2014 9:48
 [ 143 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45738
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Продам
Elek-315
Вів серпня 23, 2022 13:20
