На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Повідомлення Re: Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Зачем промывал?
Пон березня 22, 2010 14:22
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Менял производителя масла + всё-таки раз в 40-50 тыс целесообразно мыть, только не 5-и минутками, а промывочным маслом - оно не такое агрессивное и потом при смешивании со свежим маслом не сильно на него воздействует.
Пон березня 22, 2010 14:53 ICQ
аа, понятно, просто не придал значение слову "промывочное масло", думал обычная промывка. :?
Пон березня 22, 2010 20:59
Igorsan написав:
промывочное масло Витафлюш (отечественное производства ВАМП 47 грн за 3-х литровую канистру)
VitaFlush - это продукция концерна ХАДО, и в объёме 3л я её не встречал. 8-)
Пон березня 22, 2010 22:03 WWW
Извини - ошибся в названии, называется Флюшоил - http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=156&view=10
Вів березня 23, 2010 10:04 ICQ
Хз, кому верить. Ликви наоборот рекомендуют пятиминутки, потому как оно сливается полностью, не оставляя следов своего присутствия в двигателе. В отличии от промывочного масла, которое полностью не сольешь и свежее масло получается разбавленным. Типа теряется вязкозть и все такое. Тем не менее согласен, двигун раз в 40-50 тыков надо мыть. Неплохо и по весне промывать. После зимы всякая шняга в двигателе остается, конденсат и прочее.
Чет березня 25, 2010 15:45 ICQ
Вот как раз насчёт траблов с вязкостью и окислением и связывают использование 5-и минуток, т.к. они крайне концентрированы....+ из-за концентрации они отрывают наложения без их растворения (ну не успеваяет за 5 минут)...а они попадают в клапа и клинят.....хотя ХЗ конечно...каждый толкует по своему..
Нед березня 28, 2010 11:56 ICQ
Ладно, оставим это на совести производителей промывок.
А вообще, ликви обьясняют действие своих пятиминуток примерно так. Присадка "разрыхляет" отложения, делает их поддатливыми. А моет двигл масло. Получается, вся гадость которая отмылась при использовании пятиминутки, сольется только при следующей замене масла.
Вів березня 30, 2010 17:47 ICQ
По идее в масле уже есть все присадки, в том числе и для борьбы с отложениями. Лучше чаще масло менять :).
Вів березня 30, 2010 18:57
Можно и чаще масло менять, но очищающие свойства масла - слабенькие и раз в 50К пробега можно и воспользоваться промывкой...
Чет квітня 01, 2010 6:48 ICQ
В этом и суть промывки. Так или иначе в двигле со временем накапливаются отложения. Промывка, будь то пятиминутка или промывочное масло, "помогает" моторному маслу избавиться от отложений в двигателе. А спорить о вреде или пользе тех или иных промывок можно до бесконечности, тут каждый сам себе решает. (кто на чью рекламу повелся). ИМХО, конечно, не навязываю.
П'ят квітня 02, 2010 8:04 ICQ
Заехал сегодня на тщательный осмотр ходовой. Вердикт:
1. Надо менять тяжки стабилизатора http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02452.aspx ...ну они слава богу не дороги...гривен до 150 кажись за штуку
2. Передние аммо ещё до 10К походят - и к замене, цена порядка 350 грн за 1 штуку
3. А вот насчёт этого - на СТО удивились, пока не встречались на таком пробеге: надо менять задний левый рычаг http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02466.aspx, т.к. сайленту пришёл конкретный конец, люфтит при использовании ломика оччень так хорошо. Похоже я теперь понимаю откуда у меня сзади стук шёл при разгоне и торможении. Рычаг в сборе сцуко дорог....450 рубликов...один..
Остальное всё в полном поряде. Отаки дела, зима блин боком вылазит...
Пон квітня 05, 2010 20:34 ICQ
Igorsan написав:
voinn ставил аналог от Хюндай Lantra за 55 грн
Пон квітня 05, 2010 20:44
где делал? пачем?
Пон квітня 05, 2010 21:51
Igorsan написав:
есть вариант с родными
http://cmg-parts.com.ua/price.php
только у них контейнер на таможне завис,говорили что после праздников может вытянут
Пон квітня 05, 2010 22:07
Правильней акцент сделать не на 55 грн..)))) - а на - "я взял производителя JC". Кто-то знает этого производителя? Простите - но я тут больше доверяю оригинальной запчасти. А если взглянуть на цену оригинальной з/ч на Элантру, то с дуба впасти можна...
И вообще - все три запчасти касаются напрямую безопасности, я тут шутки играть с "подрезать" и "подпилить" не имею никакого желания.
Делал - ну где делал - на кольцевой..))))
За аммо спасибо, но - читай пост выше..)))))
Вів квітня 06, 2010 6:59 ICQ
JC это Japan Cars, неплохой изготовитель, и не Элантра, а Лантра и то 90-95 г.в.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів квітня 06, 2010 20:23, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів квітня 06, 2010 11:56 ICQ
да..Лантра (про Элантру я оговорился)...
...цены на Лантровскую - 53, 70, 118, 190 грн - в зависимости от производителя....по 190 грн - это оригинал....вроде говорят что не плохие по 118 грн производитея корейского CTR...но мне кто-то внятно может со 100% уверенностью подвтердить что от Лантры подходят абсолютно 1 в 1?
Вів квітня 06, 2010 12:47 ICQ
1 в 1 никак, там всеравно будешь варить. то 1 туда сюда приблизительно, подбор не только зависит от посадочного места шаровой, но и от пальца этой же шаровой (диаметр, высота и т.д.)
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів квітня 06, 2010 20:24, всього редагувалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вів квітня 06, 2010 13:02 ICQ
И что же там нужно варить или резать ? На приведенной странице ведь есть фотка. Если есть какие вопросы по установке, то спрашивайте к voinna.
Вів квітня 06, 2010 20:17
 [ 280 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
в Продам
Elek-315
Вів серпня 23, 2022 13:20
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
