На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Далі
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Повідомлення Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
300 рублей, это 100 грн, ну в принципе как за игрушку пойдет :) Точно меряет?
Вів листопада 10, 2009 17:24
stealth написав:
Точность до одной сотой! А правильно или нет-хз. По крайней мере теперь можно делать одинаковое давление в шинах с высокой точностью.
Вів листопада 10, 2009 18:12 ICQ
Мыссык написав:
6000: замена антифриза. 1200р.
Почему так рано менял антифриз?
Мыссык написав:
22000: замена тормозных колодок (перед). Remza 071002 960р.
И как ощущения торможения по сравнению с китайским оригиналом?
Вів листопада 10, 2009 19:05 ICQ
TRAFF написав:
1)Потому что по незнанию долил тосол грамм 200. Потом узнал, что там антивриз. Решил не рисковать, сменил полностью. 2)Китайские жидкости лучше сразу все сменить вплоть до тормозухи.
TRAFF написав:
Лучше, чем оригинал. 1)Диски не покрываются черной пылью. 2)Торможение более эффективное. 3)За 22тыка родные колодки износились в ноль, сточив при этом тормозной диск на миллиметр. За 38тыков Ремза износились лишь на половину, диск при этом не сточился!!! 4)Родные 1500р, Ремза 960р. Еще вопросы, дружище ТРАФФ?
Вів листопада 10, 2009 19:53 ICQ
Мыссык написав:
Ворпосов больше не имею. :drinks: Дамс, у меня 33000 пробега и ещё стоят родные, но тормозному диску прийдёт кырдык если будут эти стоять колодки, тоже где-то на 1 мм сточились :roulette: Понял надо менять быстрее..... :telephone:
Вів листопада 10, 2009 20:26 ICQ
Автомобиль: __
я кнешно тоже кимку люблю и для нее все самое лучшее ... но почему же такое дорогое .... а оправдано ли .... ликфимоли - здесь понятно ... а фильтра почему такие дорогие ...
Масляный фильтр Hengst H90W19 -400p. ... почему не взять стандартный "made for amuled" ... думаю он у вас не дороже 150 р стоит
Чет листопада 12, 2009 14:51
Самый дешевый фильтр здесь-китайская подделка Машл ОС-235, стоит 220 рублей. По весу-очень легкий, как будто пустой. Закручивается как то эллипсом. И пригорает. Снять можно только сьемником. При этом масло подтекает. Две последние замены делал с настоящими фильтрами. Раза в 2 тажелее, закручивается ровно, масло не сочится, не пригорает, снимается легко, без усилий и без сьемника. Думаю ответ оченьвиден. Если взять во внимание все видимые недостатки дешевого фильтра, несложно догадаться как он выпоняет свою основную функцию-фильтрацию масла.
П'ят листопада 13, 2009 15:09 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Оффтоп: Мыссак - маслянный Hengst H90W19 - 100% подходит, без "аномалий"? Тогда перенесу в ФАК с комментарием что он хоть и дорогой, но очень хороший..
Востаннє редагувалось Igorsan в Вів листопада 24, 2009 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 24, 2009 12:04 ICQ
Igorsan написав:
Оффтоп: Мысска
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Вів листопада 24, 2009 12:15
Igorsan написав:
Подошел 1в1. Накатал на нем уже пару тыков. Диллер очень нахваливал эти фильтра. Еще рекомендую <GOOD WILL OG720> немного дешевле-350руб, но по качеству почти не уступает. Производство Англия. А самый дешевый, который удалось найти <FILTRON ОР 629>-160руб.
Сер листопада 25, 2009 9:53 ICQ
62000
Замена свечей на NGK-440р.
Замена передних тормозных колодок на KASHIYAMA D9026-900р.
Залил очиститель клапанов ЛМ арт.1989-220р.
Ишшо купил букафки К I M O
П'ят листопада 27, 2009 12:27 ICQ
Заменил лампы задних габаритов на диодные. Экспериментально-посмотрим на долго ли хватит.
Нед грудня 27, 2009 11:51 ICQ
Мыссык написав:
Igorsan написав:
По фильтрам, нужно смотреть давление какое должно быть, чтоб клапан(клапаны - у дорогих их, наверное, много) смог открыться, а то может быть как и при забитом(грязном) клапане - масло будет проходить в обход фильтрующего элемента...
Я себе хотел "большой" масл.фильт поставить(по резьбе подходил идеально), но пацанёнок который менял масло, тыкнул мне каталог,а там разница в давлениях почти в два раза. Он говорит: я тебе могу вкутить его, но толку с него не будет, давление масла в твоем моторе может не открыть клапан(клапаны) и фильтрации не будет...на тот "большой" нужно было 3.5, а тот что стоял - 2(вроде в барах :wizard: ).
Нед грудня 27, 2009 22:44
Хм. Любопытно. Я об этом както не задумывался. Надо будет внимательно осмотреть коробку и фильтр, мож что про давление будет написано.
Сер грудня 30, 2009 11:17 ICQ
Крутил, вертел, смотрел-ничего не обнаружил. Никаких данных о давлении. Озадачил Воинн.
Сер грудня 30, 2009 13:25 ICQ
Да по большому счёту - херня всё это - я сам впервые услышал такое, до сих пор вкручивали какие подходили и ничего...
Суб січня 02, 2010 0:23
66650 км. Замена подшипника ступицы
OPTIMAL 201032 (Германия) от ДеуНексия 16кл., размеры в Факе-753руб.
Пон січня 04, 2010 16:32 ICQ
66800
Почистил дроссельную заслонку. Использовал с полбаллона очистителя карба. Какашек вылилось немало. Думаю надо чистить чаще, раз в 10тыков.
Сер січня 06, 2010 14:19 ICQ
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Автомобиль: A1||A113||S12||Kimo
Мыссык написав:
66800
А подробней можешь описать? зарание спасибо.
П'ят січня 15, 2010 14:13 ICQ
Мыссык , если грязная заслонка, обрати внимание на герметичность воздкшного фильтра. Эта проблема только от этого. Если воздух проходит чисто через фильтрующий элемент, заслонка будет 100% чистая. Сам это проверил на личной КИМОШКЕ.
П'ят січня 15, 2010 15:22
 [ 470 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
31814
Суб серпня 21, 2010 22:49
CINCK Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
13707
Чет червня 13, 2013 8:40
nology Переглянути останнє повідомлення
