Бортовой журнал BezBeerNetLife
BezBeerNetLife
З нами з: П'ят листопада 13, 2009 20:50 Повідомлень: 150 Звідки: Киев
 Re: Боротовой журнал BezBeerNetLife
еще сегодня выезжал со стоянки, выкручиваю руль влево - что-то трет, вправо - трет. вылез. смотрю - в арке левого переднего колеса пластмассовая защита оттопырилась. как оказалось - она (защита) крепится на металлических "ушках",которые имеют свойство очень хорошо гнуться. взял руками подогнул - не трет. но возник вопрос: КАК получилось, что я колесом при повороте смог защиту зацепить??? поставил новые дворники на перед - как небо и земля  трут великолепно. задний пока менять необходимости не вижу купил за 210 грн универсальные коврики. лягли практически идеально.
Востаннє редагувалось BezBeerNetLife в Пон травня 24, 2010 12:07, всього редагувалось 2 разів.
| Суб травня 22, 2010 18:41 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Насчёт резинок (дворников) - да, на них есть гарантия указанная в сервисной. Можешь ткнуть их носом. Как ни странно - иногда бывает смысл менять - есть прецеденты что ОЕМ бывают с лого Валео.
| Нед травня 23, 2010 22:16 |
BezBeerNetLife
cегодня заправился второй раз, как забрал с салона (первый раз залил А95 36,77л*8,05=296,00 грн). пробег составил 533 км. залил А95 38,26л*7,50грн.=286,95грн получается 7,18л/100 км. пробег машинки 643км. в основном езда по трассе
вчера занимался мойкой машины, снимал полиэтилен, ставил коврики и все такое. естественно, что работала музыка. когда загонял вечером в гараж - загорелся значек аккумулятора. сегодня утром загорелся опять - машину еле завел. проехал 30 км - генератор подзарядил аккум. и машина заводится нормально, значек не загорается. буду завтра ехать на СТО. скорее всего, умирает аккум. также появился какой-то шум в районе правого переднего колеса - такое ощущение, что оторвался кусок резинки на колесе и бьет об асфальт, когда делает оборот. думаю, что что-то в тормозных колодках - иначе негде и нечему просто. покажу завтра на СТО
Востаннє редагувалось BezBeerNetLife в Вів травня 25, 2010 12:51, всього редагувалось 2 разів.
| Пон травня 24, 2010 8:46 |
BezBeerNetLife
Итак, после недели владения машиной имею следующие проблемы и необходимости: 1. купить либо родной диск (350грн-нашел из форума), либо стальной на запаску (400грн) 2. заехать на стенд - отрегулировать свет (ближний слишком короткий) 3. заодно у электрика получить возможность включения дальнего вместе с ближним 4. надеюсь решить вопрос загорания лампочки аккумулятора заменой оного по гарантии 5. сегодня появился звук бьющейся резины об асфальт на правом переднем колесе
по мере поступления/лечения новых заболеваний - буду здесь корректировать список.
а в общем, все равно машиной я пока доволен.
6. после покупки диска необходимо будет проверить все колеса на балансировку 7. выровнять руль (повернут немного вправо) 8. не открывается капот
Востаннє редагувалось BezBeerNetLife в Нед травня 30, 2010 19:37, всього редагувалось 3 разів.
| Пон травня 24, 2010 12:18 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Я так думаю: 2. тогда дальний будет очень дальним. 3.скорее всего быстро потрескаются отражатели от высокой температуры. 5. проверь не попало ли что-то в протектор, на новой резине всё лезит в протектор( мелкие камешки, мусор и т.д.) Но, решай сам. Я бы советовал поездить до хотя бы до ТО-0, а там решать.
| Пон травня 24, 2010 12:28 |
BezBeerNetLife
VPK написав: Я так думаю: 2. тогда дальний будет очень дальним. 3.скорее всего быстро потрескаются отражатели от высокой температуры. 5. проверь не попало ли что-то в протектор, на новой резине всё лезит в протектор( мелкие камешки, мусор и т.д.) Но, решай сам. Я бы советовал поездить до хотя бы до ТО-0, а там решать. 2. дальним пользуюсь гоораздо реже, чем ближним, а если ближний нормальный, то... 3. т.к. в п.2 я написал о частоте включения дальнего - при краткосрочном включении мощный пучек света не помешает 5. проверю.
| Пон травня 24, 2010 13:05 |
VPK
3. если кратковременно, то просто потяни на себя переключатель света( как для моргания) только не отпускай , а держи: дальний и ближний будут светить одновременно. 2. сверху над фарами есть технологические отверстия для регулировки ламп ближнего и дальнего света с помощью отвёртки, но я бы не рекомендовал крутить самому, лучше когда приедешь на ТО, тебе отрегулируют с помощью стенда ( входит в перечень ТО).
| Пон травня 24, 2010 13:12 |
BezBeerNetLife
спасибо  буду ждать ТО
| Пон травня 24, 2010 14:03 |
BezBeerNetLife
сегодня заехал на шиномонтажку и спустил все колеса до 2.2 и о, чудо, машина стала гораздо мягче, проглатывает неровности дороги, не так гремит передок. Поезжу немного так и спущу до 2.0. Посмотрю как будет. Но думаю, что будет еще мягче. Вопрос только: не будет беды с дисками при попадании в ямки? Хотя, попал в ямку при 2.4 - откололся кусок диска. Будем посмотреть...
| Вів травня 25, 2010 19:13 |
Uran
З нами з: Вів травня 13, 2008 13:36 Повідомлень: 370 Звідки: КИЇВ/Donetsk
Автомобиль: Кимолет
2 года езжу на 2,0 давлении... лето - Альтимакс, зима - Гиславед... ни одной шишечки (тьфу-3 раза) не взирая на макеевские дороги (точнее их полное отсутствие)
| Вів травня 25, 2010 22:31 |
BezBeerNetLife
Вчера был на СТО - написал заявку на гарантию по АКБ. Провели "диагностику" за 21,00 грн и получил вердикт: замена АКБ, но  АКБ сейчас нет, будут через неделю. Заодно пробили по базе - мне уже якобы меняли на машине АКБ, когда она просто стояла.  НЕ ВЕРЮ. Сегодня получил через "Новую Почту" родной диск. Спасибо Олегу с Черкасс  . Диск вышел мне 350 грн + 37 грн услуги почты.
| Чет травня 27, 2010 19:27 |
BezBeerNetLife
продолжаем замеры расхода топлива: 02.06.10 залил 37,33л А95 по 7,50. заправка все та же Маршал. пистолет тот же. получилось 279,98 грн. показатель одометра 1 159 км. Итого пробег 1159-643=516 км. Получил 7,23 л/100 км. При предидущей заправке получалось 7,18л/100 км, но там были разные АЗС, да и погрешность небольшая. Радует стабильность расхода. Читаю про людей, у которых 10л/100 км и тихонечко плюю через левое плечо.
наконец-то в пятницу вечером узнал, что есть АКБ на замену - поеду в понедельник. Интересно будет наблюдать как они его будут менять - у меня скорее всего соскочил тросик открывания капота... за три открывания ...
при давлении 2,2 в шинах чувствую себя очень комфортно.
неприятно пробивает передняя подвеска.
Полет нормальный, машинкой доволен. ждем, когда жена права получит и нетерпится ей уже оседлать кимку
| Суб червня 05, 2010 18:45 |
BezBeerNetLife
вчера съездил на СТО - заменили АКБ. Причем, сняли родной на 400 А, а поставили на 480 А. Итак, редактирую недочеты и необходимости 1. купить либо родной диск (350грн-нашел из форума), либо стальной на запаску (400грн) - купил за 350грн2. заехать на стенд - отрегулировать свет (ближний слишком короткий) - отрегулировал за 19,20 грн (хотя это должны сделать были еще на предпродажке - парень объяснил, что стенд один на все СТО, за предпродажку ему платят 15грн, машин много, все не успевает....)3. заодно у электрика получить возможность включения дальнего вместе с ближним - отговорил4. надеюсь решить вопрос загорания лампочки аккумулятора заменой оного по гарантии - АКБ поставил - лампочка продолжает гореть и гаснет только после включения двигателя5. сегодня появился звук бьющейся резины об асфальт на правом переднем колесе - камушки, однако6. после покупки диска необходимо будет проверить все колеса на балансировку - планирую сегодня сделать - у официалов хотели за это 50грн - сделал 7. выровнять руль (повернут немного вправо) - оставляем до ТО-08. не открывается капот - разобрали, подмотали изолентой, затянули 2мя хомутами - сказали: как поломается - приезжай.
Востаннє редагувалось BezBeerNetLife в П'ят червня 11, 2010 19:59, всього редагувалось 1 раз.
| Вів червня 08, 2010 10:47 |
BezBeerNetLife
измеряем расход топлива. сегодня залил А92 40л*7,00грн=280 грн. 1716 км - 1159 км = 557 км пробег. 557/40=13,925 л/100 км - видать дает знать манера езды - уже дотягивал до 120 км/ч, по городу разгон тоже... вот попробовал первый раз залить 92 на заправке Маршал. посмотрим... исправляюсь: 40/557*100=7,18 - это говорит о том, что даже при повышении средней скорости - с увеличением пробега автомобиля - расход уменьшается, что не может не радовать
Востаннє редагувалось BezBeerNetLife в П'ят червня 11, 2010 20:06, всього редагувалось 2 разів.
| Вів червня 08, 2010 18:55 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
поменяйте числа в действии ведь звучит: **,** ЛИТРОВ на 100КМ
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Вів червня 08, 2010 20:25 |
VPK
"4. надеюсь решить вопрос загорания лампочки аккумулятора заменой оного по гарантии - АКБ поставил - лампочка продолжает гореть и гаснет только после включения двигателя" а)У всех горит. Так должно, гаснет после запуска двигателя.Так написано в мануале и так в жизни
"1716 км - 1159 км = 557 км пробег. 557/40=13,925 л/100 км" б)40: 557 Х100=7,181 литра на 100 км.
| Вів червня 08, 2010 21:44 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
и ужеш не первый считатель, который утверждает что у него расход далеко за 10 деля км на литры... в фак инфу нада совать... минимум 130 км на 10 литрах я ездил (и то когда обкатывалась) а сейчас 140-150 км на 10 литрах а это 7,1-6,7 л на 100 км...
| П'ят червня 11, 2010 13:57 |
KPuCA
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:14 Повідомлень: 232 Звідки: Ровно
Так ето по трасе!
| П'ят червня 11, 2010 17:27 |
BezBeerNetLife
ну сорь, ребяты, засчитался и причем, раньше, ведь, считал, а тут... однако, очень приятно, что не прошли стороной, поправили да, допишусь сразу - спустил давление в шинах до 2,0 - езжу, не нарадуюсь  , только вот бы еще стук (больше похожий на грохот) из-под колес на поворотах убрать - было бы вообще супер... кстати, появился скрип задней правой пружины на мягких кочках, причем такой противный, металлический, как старая кровать при монотонных действиях
| П'ят червня 11, 2010 19:56 |
BezBeerNetLife
как оказалось - скрип передней правой пружины. противно ехать. сделал балансировку всех колес. как оказалось - они не были отбалансированы. просто грузики прицепили снаружи - и все. расход пока 7,2 л/100 км. проехал 2500 км. пора на ТО-0.
| Вів червня 22, 2010 17:46 |
