На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  Далі
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Повідомлення Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Панаскин написав:
обрати внимание на герметичность воздкшного фильтра. Эта проблема только от этого.
Что-то я сомневаюсь - у меня на заслонке был черный нагар со внутренней стороны.
П'ят січня 15, 2010 23:47
Dmitrich написав:
А подробней можешь описать? зарание спасибо.
Заехал правым колесом на бордюр. Таким образом приподнялся перед и машина наклонилась влево. Это нужно для того чтобы грязь выливалась наружу и не попала в коллектор. Снял воздуховод. Положил тяпочку под заслонку. Обильно побрызгал заслонку. Нажал акселератор и придавил ковриком. Включил зажигание. Обильно забрызгал заслонку и все вокруг нее. Брызгал во всех направлениях до тех пор пока чистая жидкость не стала выливаться. Тряпочка под заслонкой вся промокла очистителем, протер ею замасленные места на двигле. Одел воздуховод. Завелась с полпня и обороты подскочили сразу до 2500. Несколько раз заглушил, завел. Теперь когда заводится то обороты до 2000 подскакивают, раньше до 1500 подскакивали.
Суб січня 16, 2010 20:16 ICQ
70000км. Без аномалий.
Замена масла. Ликви с молибденом.
М/фильтр-Фильтрон ОР 629. 160р.
Замена в/фильтра-БигФильтер 9776. 150р.
Сер лютого 03, 2010 12:02 ICQ
Мыссык написав:
Заменил лампы задних габаритов на диодные. Экспериментально-посмотрим на долго ли хватит.
В левой фаре 3 диода из 9 отправились к своим китайским праотцам. Не живучие, падло.
Суб лютого 13, 2010 14:22 ICQ
71200км
Заменил свечи. На этот раз будем пробовать Denso Q20PR-U11. Типа Японские с уникальной технологией U образного лепестка. Епта, аж 425 деревяшек отвалил. Предыдущие NGK BCPR 6 E &12 надежд не опрадали. За 9 тыков выглядят хуже, чем родные Боши за 62 тыка. И работают уже никак. С Денсо пока только положительные эмоции. Время покажет.
Нед лютого 14, 2010 14:40 ICQ
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я уже третий комплект Денсо катаю.
На нормальном бензине ходят тыс 30-40, на таком как у нас - 15-20.
перешел на газ - сразу новые купил. 10 000 откатал - работают как часики. Посмотрим, на сколько их хватит.
Нед лютого 14, 2010 15:27 ICQ
Свечи ништяк, чувствуется не ХХ хорошо работают. Посмотрим как в плане экономии. У тебя газом хоть чуть-чуть пахнет?
Пон лютого 15, 2010 16:39 ICQ
Клубная карта №: 15
Газом сначала пахло немножко и иногда. А потом стало нормально вонять. Даже окружающие замечали когда я подъезжал.
оказалось, что при установке мне втюхали не те шланги. заменили бесплатно на немецкие специально для газа. после этого запах навсегда пропал.
Пон лютого 15, 2010 16:48 ICQ
Мыссык написав:
Мыссык написав:
Все, кончились диоды. Двух месяцев не отработали. Поставил назад родные лампочки. Припаял на второй контакт проводки и кинул на стоп-сигнал. Стопики сейчас ослепительно суперски светят, особенно для любителей пристроится поближе сзади.
Вів лютого 23, 2010 22:40 ICQ
73500км
Замена переднего ступичного подшипника.
Optimal 201032- 735руб.
Суб березня 13, 2010 17:11 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А как поживает натяжной ролик? Или уже поменял?
Временно пешеход.
Суб березня 13, 2010 17:20
Не менял.
Суб березня 13, 2010 19:00 ICQ
77000.
У задней левой пружины отломилось снизу полтора витка. Купил десяточные за 750р, отрезал сверху по 3,5 витка. Установил вместо родных. Пробуем-с.
Пон травня 03, 2010 18:32 ICQ
78600
Замена п/ступичного подшипника справа.
Оптимал 201032-635р.
Пон травня 17, 2010 20:19 ICQ
80000
Замена масла:
ЛМ 5/40 плюс промывка в подарок-1399руб.
МФ Кнехт ОС235-255руб.
Сер травня 26, 2010 11:02 ICQ
81000км.
Доработка направляющих передних суппортов методом Колесника. Приятно удивлен. Затраты: 8 рублей +1 час времени. Теперь не суппорта не дребезжат на мелких неровностях.
Нед травня 30, 2010 20:51 ICQ
А про смазку для суппортов не вкурсе , будет от нее прок?
Нед травня 30, 2010 21:51
Смазка чтобы не клинило и не пригорало. Тут другое-отверстие под направляющие разбивается, суппорт болтается, дребезжит.
Нед травня 30, 2010 22:52 ICQ
У меня уже разбилось - суппорта шатаются, ну насколько я понял направляющие там стальные и им ничего не будет, а вот корпус сам чугунный и в нем идет раздалбывание отверстий. Поэтому я и подумал, что если покрыть их этой смазкой - может чуть меньше будут гулять.
Пон травня 31, 2010 0:50
Попробуй. )))
Пон травня 31, 2010 5:42 ICQ
 [ 470 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
31814
Суб серпня 21, 2010 22:49
CINCK Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
13707
Чет червня 13, 2013 8:40
nology Переглянути останнє повідомлення
