 Голубая стрекоза (Chery Kimo)
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: Голубая стрекоза (Chery Kimo)
pms neon написав:
Так же поменял ОЖ на mannol голубой. Слил с двига вообще не понятного цвета))
Подскажи как сливал, а то кто то говорит что внизу радиатора есть пробка, а кто то что нет.
Сер березня 09, 2011 9:51
Я тоже искал пробку, но оказалось все гораздо солидней)))) если смотреть на авто спереди, то справа, внизу на радиаторе маленький краник, откручиваешь его и снизу выливаетсо тосол. Для удобства работы я снимал пластиковый пыльник который внизу бампера. С бочка при этом тосол у меня сам не выходил. Я снимал бачок расширительный и выливал с него. Всего слил 4-4.5 л
Тюнинг - это болезнь)
Сер березня 09, 2011 10:11 ICQ
можно ещё проще, не снимая пластиковую защиту, а снять корпус воздушного фильтра и рукой спокойно добераешься к сливному крану. :D
Сер березня 09, 2011 15:55 ICQ
pms neon написав:
Поменял стойки стабилизатора
заводские разб......
А я думаю вернуть назад старые (нормальные ещё), так как поставил от Хюндаи и сейчас на них пыльники немного потрескались, абыдна канешна.
Сер березня 09, 2011 15:58 ICQ
Значит купил стойки плохого качества. Я тоже радовался когда купил их по 45 грн штука, хотя на многих сайтах они были по 80 грн. В результате резина на пыльниках потрескалась через несколько месяцев.
"Дешева рыбка - паршива юшка"
Сер березня 09, 2011 19:17
Я брал по 80 грн штука
Сер березня 09, 2011 22:25 ICQ
Стойки (производитель - если на фото коробка от них) действительно не очень по качеству.
Чет березня 10, 2011 8:39 WWW
Эксплуатация покажет
Чет березня 10, 2011 16:25 ICQ
Купил на лето резинку)
marangoni zeta linea 195 50 r15
П'ят березня 11, 2011 14:12 ICQ
поздравляю, у мну тоже такая. :D
П'ят березня 11, 2011 17:39 ICQ
Автомобиль: VW Caddy
pms neon написав:
Ну и как стали? Подкрылок так понимаю, нет, только родные? Ибо зимняя с 175/65 и доп.подкрылками, затирает.
П'ят березня 11, 2011 20:26
У нас еще снег лежит))) Куда же лето ставить)Сейчас купил ибо потом она будет стоить намного дороже, уже из опыта...
примерял к зиме, которая щас стоит (р14\175\75), радиус больше максимум на 1 сантиметр(задавал параметры в шинном калькуляторе, так они вообще одинаковые). Сейчас доп подкрылки стоят. Подтирает при максимальном вывороте вправо (все это устраняеться!!!) Так что думаю новые будут крутиться нормально))
П'ят березня 11, 2011 22:30 ICQ
Автомобиль: KIMOLЁT
pms neon написав:
Какие диски? Параметры диска? и что по чем?
Блин рано я купил наверно на 14"
Хотя такой профиль не для Харьковских дорог, у нас очень-очень плохая дорога :(
Как поставишь, пофоткай плиз.
Сер березня 30, 2011 14:00
Параметры дисков уже забыл, покупал давно б\у.То посмотрю сообщу) Фирма дисков Storm. Те которые у меня вроде бы уже не производят, есть похожие. Новые стоят около 2500-2800. Поставлю хз когда, у нас дороги тоже еще не начали делать, может ближе к майским праздникам) А 50 профиль не смертельный - ездабельный)))
Сер березня 30, 2011 20:13 ICQ
Сегодня был на гараже глянул параметры дискофф)
Ширина 6.5, вылет 35(очень удивился :o ) цо 60,весс 5 кг
Чет березня 31, 2011 14:12 ICQ
Сегодня наконец - то поставил лето на новых дисках! Смотрится вроде бы норм. Нужно будет поискать колпачки на ступицу
Конечно же белые смотрелись бы намного ядовей)) :cars: Этот год покатаюсь, а на следующий уже перекрашу!
Нед квітня 03, 2011 18:40 ICQ
Автомобиль: KIMOLЁT
Да супер, и не выглядывает из арок совсем!
Прикольно, только барабаны сзади осталось покрасить терма краской из балончика.
Я ободрал ржавчину и грязь металлической счеткой, обезжирил ацетоном, и задул в два слоя...
Нед квітня 03, 2011 18:49
Не ну это однозначно, просто сегодня времени совсем небыло
Нед квітня 03, 2011 19:06 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
pms neon
Сколько за резину отдал???
Выхода нет только из гроба!
Нед квітня 03, 2011 19:08
pms neon написав:
ни в коем случае.
белые - попса
голубой с черным - очень ядово сочетается
Нед квітня 03, 2011 19:32
 [ 111 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45738
Пон серпня 25, 2014 14:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Tigor (Kimo)
Tigor
54
16043
Пон грудня 20, 2021 14:52
Tigor Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Богдана (Kimo)
Богдан
177
52388
Чет вересня 13, 2012 22:32
