 Бортовой журнал donDiego (Kimo)
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Повідомлення Re: Бортовой журнал donDiego (Kimo)
Мне тоже разбивали стекло правда правое переднее, покупал на Павлова обошлось 500 грн.. Да выковыривать действительно долго.
https://t.me/cheryUkraine
Пон вересня 23, 2013 15:19
за 500 грн можно взять 3(три) стекла.
Пон вересня 30, 2013 23:27
Можно и 3 только лучше ездить со стеклом чем без него.
ЗЫ: где заказывал стекло?
Вів жовтня 01, 2013 14:09
На автобазаре(12 квартал)
Сер жовтня 02, 2013 12:40
75 000
Вместо покупных подкрылков поставил штатные локеры, дополнительно обесшумив их (вибра 2мм + армофлекс 9мм)
После установки щели между локерами и крылом промазал Динитролом
ТО перед зимой
1. Замена масла
2. Замена фильтров масло/топливо/воздух
3. Замена охлаждающей жидкости на сиреневую SWAG с трехкратной промывкой дистиллятом.
4. Замена жидкости ГУР с промывкой бачка (был небольшой осадок)
5. Замена масла в коробке Motul Gear 300 LS 75W90
6. Замена линков стабилизатора rouville
7. Замена задних амо (хюндай пони)
8. Замена передней и правой подушки двигателя
Была проблема с резьбой одного из болтов правой подушки, проблема была решена с помощью набора
отличная штука! Рекомендую.
Сер грудня 04, 2013 23:29
Что за набор? Название? Где покупал?
Чет грудня 05, 2013 9:56
Набор для восстановления резьб м6-м10
описание технологии http://www.repair-kits.ru/auxpage_tehnologija-helicoil/
Покупал в интернет магазине
Цена вопроса около 1000 грн за набор.
Чет грудня 05, 2013 23:46
1000грн!? :o :o :o за что-о-о-о!
П'ят грудня 06, 2013 10:07 WWW
За набор :) На самом деле вещь очень стоящая. Брал у учетом того что в будущем пригодиться. Например у меня еще есть москвич 2140 на котором я выезжаю на дачу, двигатель полностью алюминиевый и при перетяжке частенько резьбы срываются, ну и дачной техники куча, в культиваторе, например, уже есть резьба сорванная и т.д.
Изначально хотел купить только набор на М10, но в наличии нигде нет.
Набор ценен тем, что в комплект входят нестандартные сверла и метчики, которые просто так нигде не купишь.
ЗЫ. Мой вопрос с резьбой для подушки на лонжероне "мастера" предлагали решать с помощью вырезания куска лонжерона и вваривания нового с гайкой ну и другими подобными "радикальными методами", притом со снятием магистрали кондиционера (сливание фреона).
П'ят грудня 06, 2013 10:29
Дык, там не только м10!?
Тогда, кАнечна!
Re(Зы):"мастерам" пару новых "радикальных" извилин нарежь))))
П'ят грудня 06, 2013 10:38 WWW
81000
Что-то застучала ходовка, особенно при езде по кочках (а кочки у нас везде).
Беглый осмотр на яме в гараже сразу выявил следующее :
Шаровая неоригинал, но прошла около 40 т. (причем сама шаровая была тугая и еще походила бы) качество сварки оказалось г....
Заменил на новый рычаг (оригинал)
на вид разница в пыльнике и самой шаровой - рычаг -одинаковый.
Новую шаровую поставил с учетом всех моментов затяжки гаек (чего практически никогда не далают на сто, свидетельство тому сорванная резьба на одном из болтов крепления на старой шаровой)
На все про все ушло около часа, от работы получил эстетическое удовольствие, ну и деньги целей и на душе спокойно
Также заодно решил заменить тормозные диски (после проточки и 40 т. пробега они стали меньше минимума) и тормозные колодки.
Диски поставил - оригинал (с неоригиналом бывают проблемы(кривые)) по цене раза в 2 дороже неоригинала, но для любимой машины ничего не жалко.
Колодки TRW, заодно смазал все направляющие супортов.
До этого стояли Кашиямы (ничего плохого о них сказать не могу)
Старые колодки еще были очень даже живые, но по фен-шую - новые диски - новые колодки.
При установке колодок немного спустил тормозной жидкости - она оказалась черного цвета.
Решил менять, поехал, на АТЛ и заменил но WOLF заодно прочистил задние барабаны после зимы
После всего прошел еще комп диагностику ходвки - вердикт все хорошо, только линки стабилизатора мягковаты - вот-вот конец прийдет. (только менял относительно недавно)
Вів травня 13, 2014 15:02
82000 Время менять ролики и ремень ГРМ.
В этот раз решил делать все по правилам - со снятием крышки клапанов и выставлением фаз.
Для этого сделал специальные приспособы для стопора коленвала и фиксирования распредвалов. (как оказалось токарь стопор сделал с браком и пришлось использовать проверенный клапан с москвича)
Ремень и паразитный ролик предварительно закупил у Александра-С, (Gates(от fiat) и Koyo) Натяжной ролик взял оригинал в проверенном месте.
Предварительно разобрав все что может мешать (в т. числе и правую подушку двигателя) получил прямой и комфортный доступ к роликам и ремню.
Снял клапанную крышку и сразу накрыл полиэтиленом во избежание попадания пыли.
вроде выглядит все красиво (не даром на масле не экономлю)
для фиксации распредвалов вставляю самодельную приспособу и зажимаю болтом
после чего меняю ролики и.... возникает проблема.
Паразитный ролик не подходит, так как физически отличается от оригинала. Koyo пустотельный и рабочая поверхность чуть опущена ближе к двигателю.
проблема решена заменой болта и подкладыванием шайбы между блоком и роликом.
Все моменты затяжки согласно мануалу, благо есть динамометрический ключ. Паразитный 40 НМ Натяжной 25 НМ
После окончательного сбора разница в нарисованных метках составила ползуба, т.е. если не снимать крышку и жестко фиксировать валы и выставлять по нарисованным меткам - возможен небольшой сдвиг фаз.
Вся работа заняла около 6 часов (не спеша) работали вдвоем с товарищем.
Вів травня 13, 2014 16:06
Костя, ты молодец.
Я вот прикупил все жижи (кроме КПП), фильтра, колодки передние (кашиямки). В субботу заберу косточки и шаровые. Буду менять под окнами, благо двор закрытый и тихий, а соседи по парковке не лезут с советами. Без ямы несколько геморно, но не напрашиваться же каждый раз в гараж. :sad:
Вів травня 13, 2014 16:54
Да нет проблем, в любой будний вечер, кроме понедельника двери моего гаража открыты :)
Сер травня 14, 2014 9:27
Я тогда подскочу))) :-D Шутка))
Да, мне бы тоже заменить ремешок не помешало.
Сер травня 14, 2014 17:34
donDiego написав:
...Также заодно решил заменить тормозные диски (после проточки и 40 т. пробега они стали меньше минимума) и тормозные колодки.
Тоесть родные тормозные диски на 81000 пробега уже меньше минимума??? Я такого ещё не встречал...
Сер травня 14, 2014 17:49
max_100 написав:
Если делать все "как надо" то на день вся процедура затянется и без помощника никуда.
shumic078 написав:
donDiego написав:
Толщина родных была на минимуме (15мм) после проточки на оф. СТО, я об этом писал.
Чет травня 15, 2014 10:11
85100 Очередное ТО
Замена масла в двиг + все фильтра (воздушный вернул нулевик)
Масло как всегда Motul X-cess 5w40
Замена свечей на иридиевые NGK
Замена ВВ проводов на оригинал
Старые свечи и провода были в полном порядке, но регламент есть регламент.
86500 перед поездкой в отпуск
Решил сделать ТО генератора с заменой подшипников
Для генератора изначально был сделан брызговик, который в процессе совершенствовался (см. бортовик), как итог за 86 т. км почти идеальное состояние и блестит как новенький, электирк сказал, что щетки еще 50-60 тыс. легко походят, ну а подшипники заменил на всякий пожарный (знал бы не менял).
Сделал ревизию ЛКП, местами немного обновил антикор, предварительно зачистив и загрунтовал цинковой грунтовкой.
Выровнял 3 диска (за год эксплуатации по нашим дорогам стали квадратные), цена вопроса 450 грн
Хочу почистить воздуховоды, нет салонного фильтра и за 4 года пыли скопилось ужас, но как подумаю сколько разбирать все желание отпадает.
Чет липня 31, 2014 16:03
Костя, а тё за свечки (маркировка) и где и почём???
Чет липня 31, 2014 16:57
Брал у Саши (Александра С), маркировку не помню уже.
П'ят серпня 01, 2014 12:04
 [ 129 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Продам
Elek-315
Вів серпня 23, 2022 13:20
