Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал Polmaro - Kimo
Сообщение Бортовой журнал Polmaro - Kimo
Ну вот и мы с кимолетом :)
первые траты, естественно- коврики, поставка под ДВД плеер назад, держатель для одежды (плечики).
При подготовке мне поменяли аккумулятор и генератор. Спасибо Боцману - обработали машинку как надо и подкрылки поставили. Еще бы затонировать и защиту... да денег пока нет :)
:cars:
из того что нравится и не нравится в машине:
нравиться: цена, скорость, качество сборки (пока :) ), компакнтость авто и при этом большой салон (пересел с волги, где машина гораздо больше, а салон - меньше).
не нравится: езда в дождь (сильно запотевают стекла), сильно завышеное число оборотов для максимального момента вращения (4000 на обкатке недозволено ехать :( ). Водительское стекло болтается. И руль немного скошен вправо. Пока вроде все.
А вообще уже 1200 км пробега :)
Пн окт 04, 2010 15:57
Сообщение Re: Бортовой журнал Polmaro - Kimo
еще одно - появился неприятный скрип... точнее даже не скрипит, а репит педаль сцепления. такое впечатление что где-то смазать надо.
возил длинномерный груз - лестицу-стремянку 1,8 метра. легла отлично :)
Ср окт 13, 2010 14:35
Поставил дешевые бесконтактные дворники. Смывают отлично, подошла длинна 610/450 мм.
Правда более короткий не прижимается полностью - пассажир частично остался в танке :)
С установкой на удивление пришлось подолбаться. Наши дворники металлические - все предельно понятно, а тут часть креплений из галимой хрупкой пластмассы.
Кто может подсказать где смазать скрепушую педаль сцепления? :)
Пт окт 15, 2010 10:26
Есть густая смазка в аэрозолях, тип VeryLube для подшипников. То вот ей залить там пружину, трос. Мне помогло, но я заливал жидкой аэрозольной смазкой.
Пт окт 15, 2010 20:51
Серж, спасибо, завтра "буду посмотреть" что там трется без смазки. Может тупо литолом дотянусь :)
Сегодня прикупил защиту, завтра буду ставить. И еще сегодня прикрутил антистатичскую резинку, т.к. машинка поначалу нехило билась током. Прикручивать было любопытно - снаружи все части пластмассовые, а с днища - все в антикоре. В общем нашел готовое отверстие в районе бензобака/ крепления запаски.
Теперь в грозу ездить низя :wizard: :wizard:
Пт окт 15, 2010 22:04
Поставил защиту - Фрунзе. 450 грн со всеми скидками. Причем на заводе официальный менеджер мне ответил что стоимость у них - 595 грн. Странно.
Защита хорошая, красивая, ставится легко, правда пришлось вырезать дополнительное отверстие для крепления. Кому надо - могу зафоткать.
Прошел 1350 км. Из них 60% трасса, 40% город. С мометна покупки авто меряю расход методом "заправился - записал стоимость и литраж - катаешься пока лампочка не загорится". В общем за это время залил 93 литра топлива, сегодня загорелась лампочка. Прикинул расход - 7,4 литра. Приятно. Особенно после Волги 3119 ;)
Сб окт 16, 2010 23:50
Где, когда (координаты, плииииз), ну, по чём уже сказано.
Вс окт 17, 2010 10:04
Брал тут
http://www.china-cars.com.ua
люди адекватные и понимающие. Кстати, после сегодняшних покатушек по области на защите первые отметины от камней и один счес краски - явно что-то дном зацепил, хотя не помню. Дороги - ппц.
Сегодня пройден рубеж 1500 км :)
IMG_3668.JPG [ 534.65 КБ | Просмотров: 8457 ]
Вс окт 17, 2010 21:18
появился противный скрип окантовки колодцев панели приборов. четко ощущается на ухабах. разбирать не хочется... может кто-то уже делал и умеет от этого избавлться? буду благодарен за учение или ссылочку :)
кстати, кто говорил что руль "пустой" и кресла неудобные??? Кресла - супер при моем 180см 75кг.
Руль отлично чувствует поворот, даже на скорости. Я долго ездил на Пассате - вот ощущения очень схожие.
Пн окт 18, 2010 10:13
polmaro писал(а):
появился противный скрип окантовки колодцев панели приборов. четко ощущается на ухабах. разбирать не хочется... может кто-то уже делал и умеет от этого избавлться? буду благодарен за учение или ссылочку ....
Было тоже самое - думал сверчок в клаксонке - ан нет- колодцы приборов. Посмотри тему "посторонние шумы в наших машинах" - там расписано неоднократно. Запасаешься крестовой отверткой с короткой ручкой, 10 см изоленты (желат черного цвета), водительское сиденье назад до упора, 20 минут возни в позе "зю" и все будет в порядке.
Пн окт 18, 2010 10:41
раскрутил панель приборов. сделана откровенно по-китайски :(
естественно пластик о прозрачный пластик жутко скрипит. попробовал подложить изоленту- посмотрю как дело пойдет дальше.
ПС. Ехал почти по всей окружной - супер, дорога отличная, на 120 км/ч засыпаешь, разве что обгоняющие развлекают :)
Вс окт 31, 2010 21:41
В воскресенье совершен двойной подвиг: просиликонены все резинки на дверях + передок под дворниками и установлен брызговик правого колеса. Начало работ : 8 утра, затем лес, водка, водка, силикон... окончание работ: 23.30.
1. Брызговик. Колесо можно не снимать, вырезать резинку примерно по форме брызговика 30х35 (потом подогнать по размеру).
2. Силикон носа машины + всех дверных резинок. Все откручиваем и снимаем, из двух пластиковых болтов у меня один сломался, правда он нам нафик не нужен. дворники снимаются элементарно головкой на 14. А вообще целая куча гемора из-за того что китайцы просто не выгнули бортик в металле, как делают другие...
ПС Фотки почему-то наоборот снизу вверх расположились...
Комментарий к файлу: силиконим в несколько слоев. правда все равно надо будет изнутри доделывать.
DSC00052.JPG [ 62.85 КБ | Просмотров: 8214 ]
Комментарий к файлу: жуткое грязища и елки из Песочина.
DSC00049.JPG [ 53.77 КБ | Просмотров: 8214 ]
Комментарий к файлу: ржавые болты - видимо вода попадает. промаслить!
DSC00046.JPG [ 48.05 КБ | Просмотров: 8214 ]
Комментарий к файлу: вид изнутри. слева - ремни, справа - брызговик
DSC00043.JPG [ 50.88 КБ | Просмотров: 8214 ]
Комментарий к файлу: внизу можно вывести под защиту, а можно - закрепить болтом (есть посадочное место)
DSC00041.JPG [ 44.75 КБ | Просмотров: 8214 ]
Комментарий к файлу: крепим на 1 или 2 самореза в защиту
DSC00038.JPG [ 44.21 КБ | Просмотров: 8216 ]
Комментарий к файлу: доставать не сложно
DSC00036.JPG [ 42.27 КБ | Просмотров: 8216 ]
Пн ноя 15, 2010 10:29
уря! получил нормальный пластиковый техпаспорт :) правда из-за этого не поехал на встречу кимоводов... а жаль... ну ниче, наверстаю :) На очереди ТО0
Сб ноя 20, 2010 16:11
с сыном (3,5 года) за полчаса открутили защиту и брызговик - в субботу на ТО0
А еще пользоваться балончиками типа Антитуман - пустая трата средств. гораздо проще включить кондей :)
Вт ноя 23, 2010 23:48
Не люблю вторгаться в бортовики, но насчет антитумана не соглашусь. Две недели назад обработал лобовуху антитуманом, сейчас ( дожди пипец) езжу не включая кондер. Не потеет.
Ср ноя 24, 2010 11:11
может я не правиильно обрабатываю, хз - но у меня если больше одного человека в машине все равно потеет :(
Ср ноя 24, 2010 15:26
Ну так поделитесь марками химии, что бы знать какую брать, а какую нет.
Ср ноя 24, 2010 22:04
Ага, сейчас начнеться.... :D Брал баллон ХАДО-антитуман. Нанес на ЧИСТЫЕ стекла изнутри , подождал 3 минуты и тщательно стер застывший слой. До этого пробовал Астрохим , был такой же нулевой результат
Чт ноя 25, 2010 11:33
ХАДО-антитуман :)
попробую еще раз завтра, как написал Файрбол, если снова результата не будет - выкину нафик :)
Сб ноя 27, 2010 23:06
Сегодня мы стали полноценным авто!!!
Прошли ТО-0 + развал-схождение.
На прошлой неделе получили техпаспорт. теперь можно кататься по-настоящему :)
Залили 5в40. Поставили маслянный фильтр от Амулета (подходит, только чуть длиннее).
Сделали развал-схождение, т.к. руль стоял криво.
Цена за ТО-0 - 650 грн + 90 грн за развал (с учетом дисконтной карты).
DSC00055.JPG [ 53.58 КБ | Просмотров: 7455 ]
Сб ноя 27, 2010 23:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Kimo Перенос генератора на место гидроусилителя
в форуме Chery Kimo
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
в форуме Chery Kimo
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выкраски и коды основных цветов KIMO
в форуме Chery Kimo
bozon
125
42223
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant Перейти к последнему сообщению
