На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Бортовой журнал ittchmh (Chery Kimo)
Автомобиль: KIMOLЁT
Повідомлення Бортовой журнал ittchmh (Chery Kimo)
Прошло 3 месяца и я решил завести бортовой журнал.
Пробег на сегодня 3700 км.
Автомобиль купил на СТО-3 что 50 на 50, хотелось серенькую поэтому ждал несколько дней, гнали из города Сумы, т.к. в Харькове уже их в таком цвете ниде не было, сразу обработал, поставили защиту арок, и затонировал. Затонировали плохо и дорого 800 грн., лучшеб в другом месте тонировал, было бы гораздо лучше и грн. на 200-300 дешевле. Так же криво поставили защиту арок, правое крыло ушло вниз, между капотом и крылом большой зазор :( .
При запуске двигателя проскальзывал ремень генератора... на ТО-0 попросил подтянуть, походу спецом мне перетянули ремень, теперь иногда шелестят подшипники генератора, приезжаю на СТО не шелестят, токо уехал зашелестели... Пробовал сам отпустить не получилось, монтер по самое не хочу затянул регулировочный болт, без ямы не открутить. В багажнике кроме запаски не было ничего, всё потырили, домкрат какой-то с болонником выдали.
17 числа перестали работать дворники. Останавливаются в момент выключения дворников. 18-го поехал на СТО по рекомендации соседа амулетовца :) электрик поковырялся, моторчик даже разобрал не понятно нах, и так ясно было что проблема именно в паузе дворников, как оказалось за все отвечает реле дворников, электрик пошел на стоянку, снял реле с QQ, поставили мне,и у меня все забацало (маркировка одинаковая, точно такое же и на амулете стоит). Купил на СТО-3 за 45 грн.
Да и какая-то вибрация коробки была изначально, заметно на 3-ей передаче около 3 тысч оборотов при разгоне...
так пока вроде все... авто за свои деньги супер, по акции стоила 54000 грн.
Вообщем доволен Кимошей....
Поменял масло в коробке, с коробкой не понятное что-то
Вів грудня 21, 2010 15:38
Автомобиль: KIMOLЁT
Повідомлення Re: Бортовой журнал ittchmh (Chery Kimo)
Кулиса рычать перестала рычать сама собой, вопрос по коробке передач закрыт... :)
Наконец-то поставил обратный клапан!
Нагрелось до полшестого от второй рысачки за пол сигареты (а я курю быстро)!!! на улице -3 градуса.
Поставил стрелкой к радиатору, и это правильно! Нагрелось до рабочей температуры, по газовал до отсечки :), течи нет.
Трубочка между клапаном и радиатором холодная, до клапана еле теплая, пробовал где метал...
Как только заглушил мотор, металлическая трубка стала горячей, а трубка после клапана стала теплой. Немного холоднее чем резиновая перед клапаном.
Из чего следует, что жидкость перетекает и клапан работает правильно! Посмотрим как будет греться на холодную.
Суб січня 22, 2011 16:12
Автомобиль: KIMOLЁT
Съездил в магаз, ровно1 км
Когда выехал стрелка в крайнем левом положении, выехав со двора была рядом с с рысочкой, приехал в магазин было почти на пол шестого, еще бы метров 200-300 и стала бы ровно на пол шестого. Стрелка двигалась на глазах!!!
Ехал домой стрелка была ровно на рысачке, на светофоре стала на полшестого.
Температура на улице также -3. Пока клапаном доволен :-)
Суб січня 22, 2011 17:31
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
подскажи в чем суть обратного клапана? а не краника.
Нед січня 23, 2011 1:15
Автомобиль: KIMOLЁT
Как я понял, это для перетекания жидкости из блока цилиндров в радиатор при заглушенном двигателе, и для предотвращения образования воздуха в системе... Кто что пишет...
Судя по моим тестам, первое. То есть когда заглушен двигатель и не работает помпа, обводной шланг (клапан на нем, у кого есть:) ) предотвращает перегрев двигателя после выключения зажигания.
Востаннє редагувалось Varelik в Суб березня 26, 2011 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Нед січня 23, 2011 2:33
а как быть летом, и где купить как правильно называется?
Нед січня 23, 2011 10:21
Автомобиль: KIMOLЁT
В том то и дело, что клапан как раз и рассчитан на то чтобы все правильно работало и зимой и летом. А можно поставить краник, когда холодно перекрываешь, как потеплело, краник открываешь...
каталожный номер клапана S21-1303514 ставится на Jaggi/Kimo
Востаннє редагувалось Varelik в Суб березня 26, 2011 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Нед січня 23, 2011 13:02
Автомобиль: KIMOLЁT
Что-то у меня поскрипывает, постукивает больше поскрипывает причем не на ямках, а на кочках... Звуки идут по ощущениям с арок всех колес, особенно передние левое...
пробег 6000 тысч.
Вів лютого 08, 2011 1:38
З нами з: Нед червня 20, 2010 14:50
Мог слететь пыльник на стойке - смотри.
Вів лютого 08, 2011 17:28
З нами з: Пон лютого 14, 2011 17:58
Клубная карта №: 1012
ittchmh написав:
romanck написав:
Доброго времени суток.
Всё никак не угомонюсь по поводу своей проблемы, печка слабо греет. Вчера заезжал на СТО и там сказали, что это есть болезнь всех Джаг(как у меня) и Ким. Может кто, что подскажет (чем можно заменить или ещё что нибудь).
Так вот, собственно по теме обратного клапона, где то на просторах сего чудного форума черпнул, что аналог можно найти на авто-базаре спросив топливный клапон для 8-ки. Сам пока не проверял - ещё не доехал, но с пережатием обводной трубки уже проэксперементировал - однозначно помогло.
Всем удачи.
Машина - роскошь, а не средство передвижения
Суб лютого 19, 2011 12:21 ICQ
Автомобиль: KIMOLЁT
Dima_Bond написав:
...где то на просторах сего чудного форума черпнул, что аналог можно найти на авто-базаре спросив топливный клапон для 8-ки.
Слишком маленький диаметр штурецов...
Жалко денег на обратный клапан, поставь краник....
В родном клапане, шарик(пластмаса) свободно плавает в эидкости, не подпружинен...
Суб лютого 26, 2011 12:24
Автомобиль: KIMOLЁT
Поставил лето
Диски 14" 6J 4x100 ET+38
Резина 185/60/14
Барабаны сзади красил термостойкой краской, были ржавыми, смотрелось бы не красиво...
Фотки с телефона поэтому какчество не очень
Пон березня 21, 2011 23:14
З нами з: Сер жовтня 14, 2009 21:11
Отличные дицки. ;) Люблю такие с мелкими спицами.
Тюнинг - это болезнь)
Вів березня 22, 2011 13:42 ICQ
ittchmh написав:
Поставил лето
Резина 185/60/14
Спасибо за фотки...Резина смотрится классно...
Вів березня 22, 2011 14:20
Автомобиль: KIMOLЁT
pms neon написав:
Я такие и выбирал, чтобы было много спиц :)
Для тех кто будет красить...
Не забудьте купить салидол/литол, чтобы намазать шпильки и колпак гайки ступицы, растворитель и по больше тряпок, плохо даже намазанное вытирается, трудно резьбу отчистить.
Вів березня 22, 2011 16:26
Автомобиль: KIMOLЁT
Покатал по трассе (350км туда-сюда) на новых колесах, ощущения по сравнению с заводской резиной небо и земля...
Машинка стала более сбитой, ямки проглатывает, вообще все по другому стало, как и ожидалось :)
На 80 км/ч по городу шумела сильно резина, даже расстроился по началу думал потому что холодно на улице, так и есть, по трассе шум пропал после разогрева резины. На зимней сильно шумело на 120 км/ч, думал что причина не колеса а машина, хотел с первым теплом основательно шумовать моторный отсек со снятием торпеды, а теперь ясно что может и потерпеть...
Сер березня 23, 2011 12:28
новая резина шумит из-за остатков литья. производители так и указывают - до 200 км обкатка резины, нельзя превышать скорость и т.п.
ПС. красиво получилось.
Сер березня 23, 2011 16:09
Автомобиль: KIMOLЁT
Сменил прошивку, в тех же условиях брехунец показывает меньше мгновенный расход... Буду теперь мереть расход, машинка поехала наконец, по ощущениям разница разительна!
Прошился на динамик эконом. Раньше если при плавном открытии дроссельной заслонки где-то посередине диапазона, авто переставало ускорятся и если давить дальше в плоть до "полика" по ощущениям уменьшалось ускорение, возвращаешь чуть больше чем на половину, чувствуется ускорение... Трудно описать вообщем, у кого так как у меня было поймет... Щас на сколько открывается дроссельная заслонка такое и ускорение!!! Что очень сильно понравилось и сразу было замечено. Второе это тяга на низких оборотах, практически не тупит!
Думаю покататься месяцок, померить расход, привыкнуть, и залью прошивку динамик, если не понравится по расходу, вернусь на динамик-эконом! По динамике разница очень заметна, еще и комп толком не подстроился после обнуления, а разница заметна сразу!
Через диагностический разъем не прошилось, разбирали ЭБУ!
Суб березня 26, 2011 17:12
Автомобиль: KIMOLЁT
Завтра поставлю турбину! Возьму покататься на время... если понравиться может и оставлю...
Будет фото отчет... Турбина дорогущая!!!
Суб березня 26, 2011 18:52
ННда, интересно будет посмотреть)) Особенно на то как не подготовленный двиг быстро уложиться. За темой буду следить!
Нед березня 27, 2011 18:16 ICQ
 [ 74 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45731
Пон серпня 25, 2014 14:39
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
31815
Суб серпня 21, 2010 22:49
CINCK Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
13708
Чет червня 13, 2013 8:40
nology Переглянути останнє повідомлення
