 Сетка на бампер и решётку радиатора
Клубная карта №: 159
Сообщение Re: Сетка на бампер и решётку радиатора
Valiok писал(а):
Предлагаю подумать вместе как это сделать грамотно, стильно и качественно.
Как успехи ??
Вчера прикрутил себе вот так (сегодня смотрю по форуму - я далеко не первый с такой реализацией) :-) .
Хотел придумать как-то наложить снаружи на решетку - нерешился.
Ребра удалять нехочется, а наложить поверх - эстетично, но не пробовал.
Комментарий к файлу: Изнутри - прижимается по краю, плюс ы центре один саморез в знак.
05-07-09_1542.jpg [ 86.38 КБ | Просмотров: 8975 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид.
05-07-09_1620.jpg [ 58.68 КБ | Просмотров: 8975 ]
..will be soon..
Пн июл 06, 2009 10:05
Pros писал(а):
можно найти много решеток для Тигры и технологии установки
как эту.
Хм, за фото спасибо.
Может и вправду выгнуть по краю, и врставить с наружи ??
Вот только как потом прикрепить чтобы не потерять по дороге ?
..will be soon..
Пн июл 06, 2009 10:13
Клубная карта №: 177
vago, твоя решётка смотрится зачётно, именно так я и хочу сделать, кстати сетка у меня такая же. Я уже писал выше в своих постах, что с решёткой радиатора проблем нет, а вот как примантулить сетку в воздухозаборники (дефлекторы) бампера..... :umnika:
Моб.- 050 911 69 69
Пн июл 06, 2009 21:52
Ну.. у меня вот так. Сетка по размеру. Так получается, что она идет как-раз в притык - до миллиметра. Опасался что вообще процарапает покраску. После того как стала - саморезами.
Но саморезы не держат, а лишь прихватывают.
Я так понял что изначально там стояла пластмассовая сетка - и она была впаяна.
Мне алюминивую сетку вместо пластмассовой на СТО ставили, как допку, и с оригинальной сеткой не церимонились - не выпаивали, а посто выломали. При этом некоторые - назову их проушины - были выломаны, некоторые просто треснули и потому саморезы держатся хреново - они лишь как направляющие.
Вообще - имхо можно было взять квадратные жестянки (как шайбы), накинуть на проушины и вкрутить саморезы в них..
У меня не тига, вижу что с амулем не в свою ветку влез. По периметру ничего нету ?? может уголки на клей посадить, и крутить к уголкам ??
Еще вариант - взять уплотнитель.резрезать его сверху. Сетка запускается в разрез уплотнителя.
Уплотнитель клейкий - будет держаться 100%. Чтобы сетка из негоне выскочила - можно пперечно прихватить в точечных местах леской (в сетку и под уплотнитель).
Можно вместо уплотнителя взять резиновый шланг - разрезать его, и натянуть по меримету сетки.... Как прикрутить шланг в дефлекторе - дело житейское. Или на саморезы, или на клей, или опять таки прокладки уплортнителя изнутри и снаружи, а шланг ляжет между ними...
07-07-09_0710.jpg [ 16.78 КБ | Просмотров: 8951 ]
..will be soon..
Последний раз редактировалось vago Вт июл 07, 2009 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 07, 2009 14:08
Хм, а мне вот все никак не попадается тема с технологией как прикрутить сетку поверх радиаторной решетки - может кто подскажет тему (что-то не рулит у меня поиск) :(
Боюсь что вот так фигурно вынуть под форму периметра будет проблематично.
Смущают реба на оригинальной решетке - если положить на них сетку, то сетка потрет блестяшку на ребрах. Положить на ребра уплотнитель ?
А просвечиващийся изнутри знак чери ?? Его вырезать ?? Порезать ребра ? Тогда порезанные ребра желательно будет восстановить - запаять прасмассой... Насадить блестяшку - возмоно жестянкой с банки..
Но все таки нехочется кромсать родную решетку - уж больно она не дешевая. ;(
..will be soon..
Вт июл 07, 2009 14:14
vago, чем тебя смущают оригиналные рёбра твоей решётки?
Я думаю так - сетку поверх решётки, но края сетки не подрезать под периметр, а загнуть вовнутрь, предварительно прорезав щели сверху и с низу под рёбра. Изнутри выгнуть и закрепить любым из доступных способов... В центре вырезать в сетке круг или овал под значёк ЧЕРИ, и обложить вокруг блестяшкой. Ещё можно блестяшкой по периметру решётки, чтобы скрыть возможные дефекты.
на решётку.JPG [32.98 КБ]
Это теория - сам не пробовал! Я хочу чтобы сетка везде была изнутри. Бампер ещё не снимал, но скорей всего там зацепится незачто...
Моб.- 050 911 69 69
Ср июл 08, 2009 0:31
Так, ну вобщем сделал я себе сетку на бампер - как и хотел. ;)
Делал сам (с товарищем) :frends: , Бампер пришлось снимать, зато добился желаемого результата максимально.
Вот фотки:
100_0792.jpg [ 83.88 КБ | Просмотров: 8780 ]
100_0795.jpg [ 81.24 КБ | Просмотров: 8780 ]
100_0796.jpg [ 80.05 КБ | Просмотров: 8780 ]
100_0797.jpg [ 83.18 КБ | Просмотров: 8780 ]
Теперь новая задача - Сетка для тюнинга продается 20Х100 см., а на радиотар надо сетку не менее 25 см. ширины - а такой нет! :umnika:
Будем искать... :rtfm: :mra: :look:
Моб.- 050 911 69 69
Пн июл 27, 2009 14:00
Дополнение к моим исследованиям:
Я сетку огибал вокруг шахты дефлектора, закреплял проволокой и саморезами (в невидимых местах)
Оказывается всё намного проще (высмотрел в "АЛЛО ГАРАЖ") - сетка огибается вокруг шахты дефлектора и закрепляется клеем из пистолета типа "DRAGON" (густой).
...Но я думаю что я себе хуже не сделал...
- Всё гениальное достаточно просто.(Энштейн)
- Бережёного БОГ бережёт! - сказала монашка одевая презерватив на свечку.
Народная мудрость.
Моб.- 050 911 69 69
Пт окт 02, 2009 13:29
Кто нибудь видел в продаже сетку для тюнинга шириной 30см?
Мне попадается только 20см ширины, а мне надо минимум 25см...(Высота решётки на Тигре - 24,5 см) :(
Моб.- 050 911 69 69
Сб окт 03, 2009 15:00
В строймагазине кваратная ячейка и другого размера, а хочется соблюсти рисунок и размерность ячейки (ну что б одинаковая сетка была...)
Моб.- 050 911 69 69
Сб окт 03, 2009 15:40
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Я в строй магазине покупал рулон для ремонта дома, точно такую же как и тюнинговочная только не крашеная. но есть проблема как её в бампер притулить то???
крыши...
Пт окт 09, 2009 1:01
1.Снимаешь бампер (лучше не один, а с помощником) заранее отсоедини противотуманки!!!
2.
3.Собираешь всё в обратном порядке.
Моб.- 050 911 69 69
Пт окт 09, 2009 10:19
А я блин на снятом бампере пытался провести эту процедуру с помощью паяльника, а пластик никчёрту, крошится а не заплавляет.
крыши...
Вс окт 11, 2009 16:04
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
спосибо старался подскажите хочу вставить сетку в нижнюю часть бампера хочу обрезать перемычки ктото пробывал аааа????
[Изображение
Вт окт 13, 2009 23:32
А вот перемычки срезать не советую...
1. Ослабишь конструкцию и без того не очень прочного бампера.
2. За эти перемычки можно прихватить сетку для большей прочности (посмотри внимательно мои фотки выше)
Моб.- 050 911 69 69
Вт окт 13, 2009 23:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как снять передний бампер на chery eastar
Юрий Воронченко
Ср май 22, 2019 14:59
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
в форуме Харьков
Александр C
60
22277
Вс дек 18, 2011 17:19
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
