Сетка на бампер и решётку радиатора
vago
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 11:17 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье, Украина
Клубная карта №: 159
 Re: Сетка на бампер и решётку радиатора
Valiok писал(а): Предлагаю подумать вместе как это сделать грамотно, стильно и качественно. Как успехи ?? Вчера прикрутил себе вот так (сегодня смотрю по форуму - я далеко не первый с такой реализацией)  . Хотел придумать как-то наложить снаружи на решетку - нерешился. Ребра удалять нехочется, а наложить поверх - эстетично, но не пробовал.
Комментарий к файлу: Изнутри - прижимается по краю, плюс ы центре один саморез в знак.
05-07-09_1542.jpg [ 86.38 КБ | Просмотров: 8970 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид.
05-07-09_1620.jpg [ 58.68 КБ | Просмотров: 8970 ]
_________________ ..will be soon..
| Пн июл 06, 2009 10:05 |
vago
Pros писал(а): можно найти много решеток для Тигры и технологии установки как эту. Хм, за фото спасибо. Может и вправду выгнуть по краю, и врставить с наружи ?? Вот только как потом прикрепить чтобы не потерять по дороге ?
| Пн июл 06, 2009 10:13 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
vago, твоя решётка смотрится зачётно, именно так я и хочу сделать, кстати сетка у меня такая же. Я уже писал выше в своих постах, что с решёткой радиатора проблем нет, а вот как примантулить сетку в воздухозаборники (дефлекторы) бампера.....
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн июл 06, 2009 21:52 |
vago
Valiok писал(а): с решёткой радиатора проблем нет, а вот как примантулить сетку в воздухозаборники (дефлекторы) Ну.. у меня вот так. Сетка по размеру. Так получается, что она идет как-раз в притык - до миллиметра. Опасался что вообще процарапает покраску. После того как стала - саморезами. Но саморезы не держат, а лишь прихватывают. Я так понял что изначально там стояла пластмассовая сетка - и она была впаяна. Мне алюминивую сетку вместо пластмассовой на СТО ставили, как допку, и с оригинальной сеткой не церимонились - не выпаивали, а посто выломали. При этом некоторые - назову их проушины - были выломаны, некоторые просто треснули и потому саморезы держатся хреново - они лишь как направляющие. Вообще - имхо можно было взять квадратные жестянки (как шайбы), накинуть на проушины и вкрутить саморезы в них.. У меня не тига, вижу что с амулем не в свою ветку влез. По периметру ничего нету ?? может уголки на клей посадить, и крутить к уголкам ?? Еще вариант - взять уплотнитель.резрезать его сверху. Сетка запускается в разрез уплотнителя. Уплотнитель клейкий - будет держаться 100%. Чтобы сетка из негоне выскочила - можно пперечно прихватить в точечных местах леской (в сетку и под уплотнитель). Можно вместо уплотнителя взять резиновый шланг - разрезать его, и натянуть по меримету сетки.... Как прикрутить шланг в дефлекторе - дело житейское. Или на саморезы, или на клей, или опять таки прокладки уплортнителя изнутри и снаружи, а шланг ляжет между ними...
07-07-09_0710.jpg [ 16.78 КБ | Просмотров: 8946 ]
Последний раз редактировалось vago Вт июл 07, 2009 14:17, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 07, 2009 14:08 |
vago
Хм, а мне вот все никак не попадается тема с технологией как прикрутить сетку поверх радиаторной решетки - может кто подскажет тему (что-то не рулит у меня поиск) Боюсь что вот так фигурно вынуть под форму периметра будет проблематично. Смущают реба на оригинальной решетке - если положить на них сетку, то сетка потрет блестяшку на ребрах. Положить на ребра уплотнитель ? А просвечиващийся изнутри знак чери ?? Его вырезать ?? Порезать ребра ? Тогда порезанные ребра желательно будет восстановить - запаять прасмассой... Насадить блестяшку - возмоно жестянкой с банки.. Но все таки нехочется кромсать родную решетку - уж больно она не дешевая. ;(
| Вт июл 07, 2009 14:14 |
Valiok
vago, чем тебя смущают оригиналные рёбра твоей решётки? Я думаю так - сетку поверх решётки, но края сетки не подрезать под периметр, а загнуть вовнутрь, предварительно прорезав щели сверху и с низу под рёбра. Изнутри выгнуть и закрепить любым из доступных способов... В центре вырезать в сетке круг или овал под значёк ЧЕРИ, и обложить вокруг блестяшкой. Ещё можно блестяшкой по периметру решётки, чтобы скрыть возможные дефекты. Это теория - сам не пробовал! Я хочу чтобы сетка везде была изнутри. Бампер ещё не снимал, но скорей всего там зацепится незачто...
| Ср июл 08, 2009 0:31 |
Valiok
Так, ну вобщем сделал я себе сетку на бампер - как и хотел. Делал сам (с товарищем)  , Бампер пришлось снимать, зато добился желаемого результата максимально. Вот фотки: Вложение:
100_0792.jpg [ 83.88 КБ | Просмотров: 8775 ]
100_0795.jpg [ 81.24 КБ | Просмотров: 8775 ]
100_0796.jpg [ 80.05 КБ | Просмотров: 8775 ]
100_0797.jpg [ 83.18 КБ | Просмотров: 8775 ]
Теперь новая задача - Сетка для тюнинга продается 20Х100 см., а на радиотар надо сетку не менее 25 см. ширины - а такой нет! Будем искать...
| Пн июл 27, 2009 14:00 |
Valiok
Дополнение к моим исследованиям: Я сетку огибал вокруг шахты дефлектора, закреплял проволокой и саморезами (в невидимых местах) Оказывается всё намного проще (высмотрел в "АЛЛО ГАРАЖ") - сетка огибается вокруг шахты дефлектора и закрепляется клеем из пистолета типа "DRAGON" (густой). ...Но я думаю что я себе хуже не сделал...
- Всё гениальное достаточно просто.(Энштейн) - Бережёного БОГ бережёт! - сказала монашка одевая презерватив на свечку. Народная мудрость.
| Пт окт 02, 2009 13:29 |
Valiok
Кто нибудь видел в продаже сетку для тюнинга шириной 30см? Мне попадается только 20см ширины, а мне надо минимум 25см...(Высота решётки на Тигре - 24,5 см)
| Сб окт 03, 2009 15:00 |
Valiok
В строймагазине кваратная ячейка и другого размера, а хочется соблюсти рисунок и размерность ячейки (ну что б одинаковая сетка была...)
| Сб окт 03, 2009 15:40 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Я в строй магазине покупал рулон для ремонта дома, точно такую же как и тюнинговочная только не крашеная. но есть проблема как её в бампер притулить то???
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пт окт 09, 2009 1:01 |
Valiok
1.Снимаешь бампер (лучше не один, а с помощником) заранее отсоедини противотуманки!!! 2. Valiok писал(а): сетку огибал вокруг шахты дефлектора, закреплял проволокой и саморезами (в невидимых местах) Оказывается всё намного проще (высмотрел в "АЛЛО ГАРАЖ") - сетка огибается вокруг шахты дефлектора и закрепляется клеем из пистолета типа "DRAGON" (густой). 3.Собираешь всё в обратном порядке.
| Пт окт 09, 2009 10:19 |
bad_man
А я блин на снятом бампере пытался провести эту процедуру с помощью паяльника, а пластик никчёрту, крошится а не заплавляет.
| Вс окт 11, 2009 16:04 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
спосибо старался подскажите хочу вставить сетку в нижнюю часть бампера хочу обрезать перемычки ктото пробывал аааа????
_________________[
| Вт окт 13, 2009 23:32 |
Valiok
А вот перемычки срезать не советую... 1. Ослабишь конструкцию и без того не очень прочного бампера. 2. За эти перемычки можно прихватить сетку для большей прочности (посмотри внимательно мои фотки выше)
| Вт окт 13, 2009 23:57 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
