 Странный звук....
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
Сообщение Странный звук....
Прежде чем послать мну на.... подальше.... помните о том, что тоже когда-то не всё знали.... :oops:
история такая:
машина в мае вышла из салона, сейчас пробег 40 000.... двигатель acteco 1600, МКПП
сегодня появился странный звук:
высокий, по высоте и тембру отдалённо напоминает звук слегка разболтавшегося ремня генератора и определённо напоминает сломавшийся подшипник. Звук идёт со стороны, где, по идее расположен ГРМ....
Интересно следующее: звук обнаружен после пробега километров в 70 по трассе на скорости 140км/час. если включить нейтралку - пропадает, на первой и второй передачах - отсутствует... появляется начиная с третей.
После того, как машина постояла минут 20 - снова исчез, но буквально через 5-6 км. пробега появился...
постарался описать как можно детальнее, однако, на точный диагноз не рассчитываю, подскажите хотя бы куда тыкать носом механика....
мну завело бортовой журнал
"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
Вт ноя 15, 2011 1:00
Сообщение Re: Странный звук....
Неплохо ездите))) 40 тыс. за 5 месяцев... Ну, по идее, на 40 тыс. км в Тигго (по крайней мере на моей 2,0 так точно) меняются ремень и ролики ГРМ. Если звук оттуда, то не исключено, что накрывается ролик. Что, в принципе, при таком режиме эксплуатации авто вполне реально. Не думаю, что Тигго долго выдержит, если ездить по 100 тыс. км в год. ИМХО.
Вт ноя 15, 2011 9:59
ок, в понедельник поеду на ТО, попрошу, чтобыдолили, а ещё лучше (поправьте, если я не прав) заменили масло в коробке
Вт ноя 15, 2011 20:04
Ролики, ремни - будут звучать независимо от коробки, тут обороты мотора определяют всё. А вот связь с включённой передачей и скоростью авто - заставляет, в первую очередь, думать об уровне ( и качестве) масла в КПП. Желательно бы не тянуть с проверкой этого.
Вт ноя 15, 2011 20:21
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
быстрее всего КПП, 50 на 50 из-за масла, когда не достаточный уровень 1 и 2 передачи будут работать тихо так как их вал расположен немного ниже и получается ближе к маслу. Вал 3 и выше страдает масляным голоданием. Ведь масло в КПП служит не только для смазки, а еще для поглощения шума, охлаждения трущихся и перекатывающихся поверхностей. Если все плохо и не удается установить от куда, то у ламастеров есть слуховой стержень который позволяет установить откуда исходит стук.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт ноя 15, 2011 21:22
Если свзяно с передачами - т.е симптомы зависят от включения той или иной ПЕРДАчи, то проблема в КПП - явно ГРМ ни причем. Морзг СТОшникув чуйствую будет изнасилован)))))
Лев, ну ты там СТОшников :censored: не сильно того-этого, ужо жалко их :sad: !
Вт ноя 15, 2011 21:30
Хуже если какой то зуб выкрошился. Без нагрузки он ведет себя тихо, а как только включаешь передачу понеслось. Надо смотреть слушать так хрен что определишь.
Вт ноя 15, 2011 21:57
Спасибо друзья, завтра втихую от гарантии заменю масло на ликью молли... если звук не уйдёт... усё, вешаюсь... спасибо друзья, что не оставили нуба один на один с проблемой =))))
Вт ноя 15, 2011 23:30
С немалой помощью Саши С, заменил масло.... вроде вылечилось, сегодня специально по окружной стартанул, так даже на 180 звук не появился.... за что женой был обозван паникёром (я её морально начал готовить к затратам на ремонт коробки).... =)
Спасибо всем, кто принял участие в решении моей проблемы!
форум рулит =))))
Чт ноя 17, 2011 1:42
Автомобиль: Mazda CX5
В случае наших машин,не забывай что завод для снижения себестоимости сильно экономит на легко меняющихся жидкостях.Тосол вообще шото неясное,тормозуха была чернющая прям с салона,масло в двигле и мех кпп минералка.Не нахимичиш только с гидравлическими,они вроде вменяемого качества.
Вс ноя 27, 2011 20:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 10 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4670
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропал звук теста системы
elektro
36
9249
Пт дек 16, 2011 19:56
elektro Перейти к последнему сообщению
